Teraz jest 29 sie 2026, o 05:44
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 13:42
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. Temat już nie jedno krotnie tłuczony, trochę poczytałem ale dalej nie radzę sobie z Timerami programowymi.
Przedstawie od razu mój kod:
Nie rozumiem dlaczego jest taka duża rozbieżność czasów. Chce uzyskać sygnał o częstotliwości 100Hz.
Posiadam Atmege8 taktowaną 1000000 MHz.
Więc: 1000000/1024/100-1= 8,76 ~ 9 i w tym przypadku wartość w miarę co sekundę zwiększa się.
1843200/1024/100-1=17 no i tutaj już narastanie wartości l wcale nie przypomina narastania co 1 sekundę. (w poprzednim przypadku bardziej)
11059200/1024/100-1 107 l rośnie co jakieś 12 sekund.
18432000/1024/100-1 = 179 a np przy takim taktowaniu to już lepiej nie mówić.
Myślałem, że jak zmieniamy wartość częstotliwości to wystarczy zmienić rejestr OCRX a tu jednaj nie bardzo. Co robię źle ??
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 14:58
Dołączył(a): 22 sty 2014
A zmieniasz w ogóle taktowanie procka w mkavrcalcu(fusebity)? Bo jak na moje to chyba nie i cały czas masz 1 MHz. Bo rozumujesz dobrze ale gdzieś błąd popełniasz. To by wyjaśniało dlaczego dla f=11059200 masz 12 sekund. ( 107 / 9 ~ 12 ).
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 17:00
Tak tylko dopytam - posiadasz Blueboka? - pytam bo już w samym przerwaniu timera sprzętowego robisz błędy "na przyszłość" .... więc chciałbym się upewnić czy tam zaczytałeś o co chodzi ? a czego konkretnie nie rozumiesz ?
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 18:56
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Użyłem do Twojego zadania licznika TIMER1 jako podstawy czasy. Timer programowy zlicza co 1s.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 19:34
kolega widzę chyba pisze pod kilkoma nickami .... i się klasycznie myli
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 19:42
Proszę podpowiedzieć właściwe rozwiązanie. Czytam BB, słucham poradników, ale nic nie zastąpi bezpośredniej porady w konkretnej sytuacji. Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 19:56
Aaaaa, nie ustawiałem w ogóle tych fuse bitów :) więc prawdopodobnie i tu jest błąd :D Poczytam o tym :)
Gdzie robię błąd, tutaj raczej chyba wszystko rozumiem i nie widzę błędu. Jeśli jakiś popełniam proszę o wskazanie go :)
Z góry dziękuję :)
Nie wiem o co chodzi ale "avrfun" to nie ja :lol:
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 07:34
Panowie, poczytałem co to są fusy, zainstalowałem sobie mkavr kalkulator. Wszystko ładnie pięknie :) Ale, częstotliwości jakie mam do wyboru dla Atmegi8 są od 1 do 8 Mhz a jak ustawić inne częstotliwości ?? No nie wiem np. 1843200 Mhz ??
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 07:42
To proste masz napisane w zewnętrznym taktowaniu w mkavrcalculator.
> 8 MHz
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 07:55
No dobrze, jest większe od 8Mhz. Ale z skąd procesor wie jaką dokładnie ?? Czy jest to 1843200 czy 14745600. Wystarczy zmienić w ustawieniach eclipse ??
Project > Properties > AVR > TargetHardware > MCU
Czy jeszcze jakoś programowo ??
Zarówno dla wewnętrznego jak i dla zewnętrznego oscylatora :)
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 08:13
No przecie ustawienie w eclipse to nic innego jak programowe ustawienie
Procesor wie to z deklaracji w programie.
Timery również ustawiając liczysz sobie dla danej częstotlowości.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 09:01
No to klops, próbowałem zmienić fusy jak w instrukcji w mkavrcalculator. W fusach uproszczonych kliknołem >8MHz następnie zgodnie z instrukcją:
Nagle pojawił się błąd rc=-1.
Wiem, że ten błąd oznacza nie podłączenie procesora bądź jego złe podłączenie. Ale w tym przypadku jak to nie wiem co to oznacza :(
Błąd:
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 10:17
Sprawdziłem wszystkie piny, nie ma żadnego zwarcia ani żadnego błędu w podłączeniu. Podmieniłem procesor na inny i wszytko gra. Prawdopodobnie w jakiś sposób go zablokowałem ale nie mam takiej pewności. Ale skoro podłączam inny i działa to nic innego nie przychodzi mi na myśl.
jakby ktoś mógł mi powiedzieć czy dobrze robię ze zmianą cześtotliwości programowania bo gdzieś zrobiłem błąd i dlatego zablokowało procka. Chce usyawić częstotliwość: 11059200
Wieć w Mkavrcalculatoe ustawiam >8 Mhz a w kodzie programu piszę:
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 10:37
ech, a czy do nóżek xtal1 i xtal2 podłączyłeś zewnętrzny rezonator kwarcowy?
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 11:27
Wywal to i to biegiem.
Wyzej sam pisales gdzie zmienic czestotliwosc. W samym eclips a nie w kodzie programu.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:25
Dołączył(a): 04 mar 2013
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat i opisać mój problem: chciałem zrobić na przerwaniach miganie diodą i wszystko jest w porządku, jeśli przyjmuję dla częstotliwości 8MHz - w momencie gdy chce zmienić częstotliwość taktowania procka, nic się nie dzieje tzn. nie zachodzą żadne zmiany w czasie migania diody (zmian częstotliwości dokonuje w programie -AVRstudio lub Eclipse i oczywiście w mkAVRcalculator w zakładce fusy uproszczone wybierając taktowanie wewnętrzne na 1MHz do wgrywania programu przez zestaw ATB)
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:43
A wgrywasz to do procka ? czy tylko zmieniasz w MkAvrCalc ?
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:55
Ale gafa...ustawiałem fusy, wciskałem ustaw ale nie zaznaczałem "ptaszka" przy Fuse bit-ach w zakładce programator.
Dzięki za pomoc
