Teraz jest 23 lip 2026, o 06:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:37
Dołączył(a): 13 maja 2014
Witam mam prośbę o wyjaśnienie czemu się tak dzieje, że po czterokrotnym zapaleniu się diody na 3 sekundy gaśnie na jakieś 6 sekund?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:05
Dołączył(a): 25 lut 2015
Indeks tablicy masz od 0 do 7.
Po spełnionym warunku if( cz_idx==8 ) LED1_OFF; po skoku na początek pętli odczytujesz 9 element tablicy... :)
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 22:10
Nie bardzo rozumie, przecież tablica jest 8 elementowa
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 22:21
Musisz pan zapamiętać sobie raz na zawsze (przestawić się z Bascoma pewnie), że w C indeksy ZAWSZE zaczynają się od ZERA - rozumiesz? A więc będziesz miał indeksy od 0 do 7 w tablicy o pojemności 8 elementów.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 22:42
ok to łapię tylko nie bardzo wiem dlaczego kolega Jerylu wyżej napisał, że odczytuje 9 element tablicy i skąd te 6 sekund?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 23:11
dzięki nocne ptaszki:)
czy teraz jest lepiej? bo pewnie nie całkiem dobrze skoro przy cz_idx==6 dioda świeci ok 6 sekund zamiast 3
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 00:28
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Czemu zmienna Timer1 zadeklarowana jest jako typ uint8_t a n w przerwaniu jako uint16_t?
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 08:14
Dobre pytanie:-) zmienię wieczorkiem ale to chyba nie ma wpływu na takie zachowanie? Co nieco doczytałem o tych tablicach to w wolnej chwili podziałam
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 22:26
To jest ostateczna wersja i nadal kurka nie wiem czemu za czwartym razem zamiast 3 sekund to dioda świeci około 6 sekund może mi to ktoś wyjaśnić?
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 22:53
A może tak?
wpisując na początku
nigdy nie wejdziesz w
...bo zaczynasz od jedynki
PostNapisane: 27 kwi 2015, o 21:30
Dopiero znalazłem chwilkę żeby do kompa usiąść. Oczywiście wszystko działa jak należy wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 19:42
Jeszcze mam prośbę czy mógłby mnie ktoś naprowadzić jak zrobić aby obsługiwać drugą diodę niezależnie od pierwszej. Domyślam się, że nie trzeba angażować drugiego licznika bo to by było marnotrastwo:). Próbuję w jednej tablicy ale mi się to rozjeżdża. Zrobiłem to tak;
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 19:55
No przecież masz przykład na to gotowy i podany na tacy w Bluebooku w rozdziale "Wstęp do systemów czasu rzeczywistego" .... dlaczego nie zajrzysz ?
I poprawże pan tą procedurę obsługi timera sprzętowego - żeby nie marnować czasu, po tym twoim usprawnieniu w porównaniu do kodu z Bluebooka.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 19:59
Jak patrzę, że odpowiada mirekk36 to aż serce mi do gardła ze strachu podchodzi:) Już zaglądam, tak to jest z początkującymi:)
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:03
O żesz w mordkę, aż sam się przestraszyłem jak to usłyszałem i zobaczyłem nick mirekk36 :lol:
Ale spokojnie - po prostu warto ten rozdział przeczytać i zrozumieć jak najwięcej z niego - masz też ćwiczenie do niego na DVD więc możesz od razu do kodu zajrzeć.
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:34
Przeczytałem ale nie trudno się domyśleć, że za wiele z tego nie zrozumiałem:) ale co tam noc jest długa:)
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:42
No to po to jest forum, żeby wyjaśnić - mów na bieżąco czego nie rozumiesz z tego przykładu na DVD - ja chętnie tu podpowiem .... tylko pytaj .... pytaj
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:46
oj będę pytał i pytał tylko nie wiem czy masz tyle cierpliwości:)
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:50
spróbuj ;)
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 20:54
oglądałem wszystkie poradniki wiem, że dasz radę:)
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 03:52
Luknijcie czy chociaż we właściwym kierunku idę czy zupełnie nie tedy droga:), zaraz 5 rano i mam już dość
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 09:25
No jeśli chcesz żeby w każdym timerze programowym dioda migała nieregularnie wg czasów z tych tablic - no to chyba dobrze ;) ... tzn pytasz - ale czy nie sprawdzasz na żywym organizmie ? ;) ... bo powinieneś to zobaczyć
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 17:58
Sprawdzam no i oczywiście jest lipa:) Chciałem tylko skromnie zauważyć, że jeszcze nie dawno migałem diodą a to co wczoraj przeczytałem to jakieś kosmiczne jest:)
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 18:20
Wiesz, jakbyś się jeszcze nauczył lepiej opisywać problemy i to co się dzieje (bo ja nie mam czasu tego odpalać u siebie) to pewnie można byłoby dalej coś pomóc - ale tak? to ja nie wiem co to ta lipa ? - może chodzi tobie o takie drzewo ? ;)
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 18:39
Przede wszystkim mam taki komunikat w konsoli:
../main.c:70:1: error: static declaration of '__vector_8' follows non-static declaration
../main.c:70:1: note: previous declaration of '__vector_8' was here
../main.c:80:1: error: expected declaration or statement at end of input
make: *** [main.o] Błąd 1
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 19:03
po pierwsze - po co zaczynasz od tyłu .... masz przerwania COMPA i COMPB - po co wybierasz COMPB ?
TIMER1_COMPB_vect
zaczynaj od początku czyli od
TIMER1_COMPA_vect
tak jak w książce ;)
Tym bardziej, że mieszasz aż strach
OCR1A = 31249;
Poza tym jeszcze raz - ZAJRZYJ do bluebooka jak się pisze to przerwanie ... masz to na DVD - możesz to przekopiować po prostu ? potem zrozumiesz. Tam nie jest to na Timer1 ! .....
więc doprowadź to na początek do porządku bo masz bajzel ;)
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 19:40
Tak jest:)my lord
PostNapisane: 1 maja 2015, o 14:20
Przyznam się, że skopiowałem z forum fragment kodu odnośnie licznika i się przejechałem:). Tym razem jednak sam postanowiłem sięgnąć do wiedzy generycznej i jestem ciekaw czy dobrze to zrobiłem. Jeżeli będzie źle to wtedy skopiuję z bluebooka
Przy kompilacji w konsoli jest taki komunikat
../main.c:37:9: error: expected '(' before '__volatile__'
../main.c:39:10: error: expected identifier or '(' before 'while'
PostNapisane: 1 maja 2015, o 15:08
Ty stosujesz tak dziwaczne formatowanie i tak dziwnie wstawiasz te nawiasy klamrowe że sam się na tym KLASYCZNIE przejeżdżasz - właśnie się przejechałeś - właśnie na tych zawiasach
proponuję ci pomyśl o czymś takim na przyszłość
PostNapisane: 1 maja 2015, o 16:10
Zabij mnie ale nie mam pojęcia co z tymi nawiasami jest nie tak. Patrzę na to już pół godziny jak szpak w .... i nic nie widzę
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Dobra poradziłem sobie z tymi nawiasami:)
Wgrałem do procka i zonk dwie diody świecą cały czas
