Teraz jest 24 paź 2025, o 01:27
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:10
Dołączył(a): 23 kwi 2015
Witam, otóż mam pewien problem. Jako, że jestem szczęśliwym posiadaczem książki Pana Mirka chciałem spróbować/skorzystać z biblioteki uart. Niestety wolną mam tylko Atmege644p i żeby używać owej biblioteki musiałem przerobić nieco inicjalizacje, itp.
(pododawałem 0 tam gdzie to potrzebne ponieważ moja atmega ma 2 moduły uart) Mam oczywiście przejsciówke usb/rs232 która działa na 100% ponieważ sprawdzałem (łączyłem rx z tx). Po wysłaniu danych z AVR na PC w terminalu ładnie pojawia sie to co ma sie pojawiać, lecz gdy chce wysłać dane z PC na mikrokontroler to juz jest problem. :C
Ma ktoś jakiś pomysł? czym w inicjalizacji może sie różnić Atmega644p ?
Używam kwarc 20000 i U2X = 1 (oczywiscie w obliczeniu UBRR zmieniłem 8ul na 4ul i 16 na 8)a
jak próbuje wysłać cokolwiek do AVR to ISR( USART0_RX_vect ) sie wgl nie wykonuje :/
Z góry dziękuję za pomoc !
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:47
Dołączył(a): 27 lis 2012
topic2189.html
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:29
Pokaż miejsca (nie cały kod biblioteki z książki) tylko te miejsca które przerobiłeś pod m644p to się zobaczy czy wszystko i czy dobrze zrobiłeś ? albo gdzie masz babola
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:41
Powiem tak, kod mg101 mi działa, dzięki czemu wiem , że sprzętowo wszystko ok, więc dziękuje.
/* Ustawienie prędkości */
   UBRR0L = (uint8_t)baud;
   UBRR0H = (uint8_t)(baud>>8);
   /* Załączenie nadajnika I odbiornika */
   UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
   /* Ustawienie format ramki: 8bitów danych, 1 bit stopu */
   UCSR0C = (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
Jeszcze w kodzie gdzie byly bledy to pozamienialem UDR na UDR0 i w sm to wszystko :)
i jeszcze nwm czy dobrze to próbuje sprawdzic : lcd_int(uart_getc);
ale obojetnie co wysle to od właczenia programu jest ciagle ta sama wartość :/
Ostatnio edytowano 23 kwi 2015, o 21:43 przez Shock123321, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:42
A wektory przerwań ?
Tą linijkę możesz w ogóle zakomentować ;) i też będzie działać dla: 8,n,1
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:45
Wektory:
ISR( USART0_UDRE_vect)
taki sposób sprawdzania powinien dzialas ? : lcd_int(uart_getc);
od włączenia programu ciagle na lcd mam tą sama wartość (pętla na 100% chodzi)
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:51
Panie - w BB nie ma opisanego odbioru i parsowania stringów - to dopiero w GB. W BB masz pokazane jak odbierać pojedyncze bajty z terminala - zajrzyj do rozdziału i przykładu "Projekt wielozadaniowy" ... "wstęp do systemów czasu rzeczywistego" .....bo to co tu robisz z tym lcd_int() nie ma za bardzo sensu
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:55
My chodzi tylko o to aby zrobić jakąkolwiek reakcje AVR na wysłany bajt :) ja wiem , że stringa tym nie odbiore ;)
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:57
raczej
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:59
Krauser napisał(a):
raczej
Ale w kodzie z BB to raczej nie będzie dobry pomysł, bo gdy nic nie nadlatuje to funkcja zwraca zero - więc wyświetlą się ptaszki ... Warto sprawdzać czy uart_getc() jest większy od zera i wtedy ...
ale poza tym jak napisałem wyżej w książce i na DVD są dobre przykłady na to jak obsługiwać takie pojedyncze bajty
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 22:06
Ja wiem, że są przykłady ale na tym avr cos mi nie śmiga :/
uart_getc() zawsze zwraca mi wartość zero obojetnie czy cos dostanie czy nie czy cos mu wysle czy nie (w petli daje opóźnienie 1 sek wiec nawet jak zaspamie z terminala to i tak ciagle mi to 0 pokazuje :/ czyli komunikacja nie gra
chyba bede musiał sobie odpuścić z tym AVR
Dobra, mój bład :( przepraszam wszystkich za zamieszanie i stracony czas :/ ale chyba zrozumiecie, że każdy był początkujący :)
po prostu nie ustawiłem (1<<RXCIE) :c
Dziękuje wszystkim za starania :)
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 22:22
Ale to mi się najbardziej "podoba" ;)
