Teraz jest 21 sie 2026, o 01:28
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:43
Dołączył(a): 19 mar 2015
Witam serdecznie,
Mam bardzo dziwny problem. Po podłączeniu zasilania zwiera mi zasilanie z GND.. Ale tylko w jedną stronę. Podłączenie na pewno jest okej, sprawdzałem kilka razy, w kilku położeniach na płytce, na kilku różnych mikrokontrolerach. Filmik przedstawia jak dokładnie wygląda u mnie sytuacja. Przy odłączonym zasilaniu nie ma tego problemu. Już kiedyś miałem coś podobnego, ale samo się jakoś naprawiło.
Programator to ATB USB-ASP firmy Atnel. Obecnie podpięty mikrokontroler AtTiny26.
filmik: https://youtu.be/lQQp_zFF-Ss
zdjecie układu:
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:55
co za problem odłączyć programator i sprawdzić i stykówkę i wyjście z programatora oddzielnie ?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 21:59
Szczerze mówiąc filmik nie wiele pokazuje; również Twój opis "zwarcie w jedną stronę..."
Jeśli na płytce masz coś wpięte to buzerkiem nie stwierdzisz czy jest zwarcie, on po prostu reaguje na niską oporność a nie tylko zwarcie. Jeśli zasilisz układ przez rezystor np. 47R to pomiar spadku napięcia na nim może Ci coś powiedzieć. Jeśli będzie mniejsze niż Uzas to możesz obliczyć jaki prąd płynie przez układ. Oczywiście najlepiej zasilacz z regulacją prądu.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 22:05
Sprawdzone piny bezpośrednio od programatora, kabelki, taśma - wszystko jest tak jak być powinno, problem występuje tylko i wyłącznie przy włączonym zasilaniu. Nie piszczy przy połączeniu VCC i GND i na pinach programatora, ale za to piszczy przy AVCC i GND. Sprawdzone na kilku atmegach8 i atTiny26.
