Teraz jest 23 kwi 2026, o 16:15
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 19:37
Dołączył(a): 05 mar 2015
Witam. jestem na etapie budowy pewnego urządzenia, sterowanie poprzez optotriak MOC3020 z noty katalogowej wybrałem schemat o charakterze indukcyjnym. Są dwa schematy o charakterze indukcyjnym, nie wiem który wybrać.
1) Inductive Load With Sensitive-Gate Triac
2) Inductive Load With Nonsensitive-Gate Triac
Drugie pytanie, na schemacie jest pokazany kondensator ceramiczny w 1 przypadku 0,1uF a w drugim 0,2uF. Jaki to kondensator, chodzi mi o to czy na jakąś obciązalność konkretną musi być ??
Przeglądałem katalog TME, dla wartości 100nF nie ma na napięcie 230 V.
Ostatnie pytanie: gdzie w nocie katalogowej piszę, jaki prąd pobiera dioda i jaki spadek napięcia na niej będzie??
Jest tam taka tabelka:
Angielski trochę kuleje więc ciężko mi to odczytać.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 19:49
Dołączył(a): 23 sty 2014
100nF/400V albo 630V i wszystko w temacie
To nie musi być tak dokładnie. prąd diody 15mA a spadek 1,8V i hula :)
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 19:59
A z skąd to wyczytałeś?? Po prostu chce wiedzieć skąd brać takie informację, na co zwracać uwagę żeby w przyszłości nie było problemu.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 20:09
Static forward Voltage If=10mA Vfmax=1,5V. Wcześniej był strzał. Ale parametry jakie Ci podałem byłyby też w porządku
A napiecie na kondensatorze jak najwyższe. jezeli element dołaczony jest do sieci to trzeba się liczyć z jego napięciem nominalnym przy jakim cały czas pracuje to jest 325V wartość maksymalna a skuteczna 230V ale w sieci pojawiają się przepięcia rzędu nawet tysięcy volt i takie kondensator musi to wytrzymać. W Twoim układzie akurat są rezystory ograniczające prąd więc tragedii nie będzie niemniej trzeba o tym pamiętać.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 20:58
Ok super, dzięki za wyjaśnienie :)
Jeszcze jakby ktoś podpowiedział co znaczy i który wybrać kiedy:
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 21:28
Dołączył(a): 05 gru 2012
Wydaje mi się, że odpowiedź masz na schemacie:
1)Inductive Load With Sensitive-Gate Triac (w wolnym tłumaczeniu: "z czułą bramką" triaka)
prąd bramki Igt<=15mA
2)Inductive Load With Nonsensitive-Gate Triac (w wolnym tłumaczeniu: "z nieczułą bramką" triaka)
prąd bramki 15mA<Igt<50mA
Czyli w zależności od parametrów zastosowanego triaka stosujesz jeden lub drugi układ.
Ale niech Ktoś to jeszcze potwierdzi.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 16:28
Dołączył(a): 23 maja 2014
Kolego Majster_90 jeszcze taka moja drobna uwaga aby ten rezystor ograniczający od strony sieci (jeden i drugi) był trochę "większy", tzn. rzędu 2-3 [A] (może być większy ale niekoniecznie). Co prawda w tabelce jest, że maksymalny prąd nie jest aż tak duży, ale.. teoria teorią... Gdyby było przepięcie w sieci, to lepiej niech tylko rezystor się sfajczy... ;)
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:40
Tak akurat o tym wiem :) Dzięki wszystkim za podpowiedzi :) pozdrawiam :mrgreen:
