Teraz jest 10 lip 2026, o 04:24
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 22:09
Dołączył(a): 19 sie 2014
Używam biblioteki z książki do obsługi rfm69 i działa fajnie. Używam przerwania INT1 do rfm69, chce na INT0 podpiąć czujnik wykrycia ruchu który daje stan wysoki na wyjściu. Problem w tym że po wykryciu przerwania atmega8 zawiesza się w przerwaniu wpisuje po rs232 tylko jedną linijkę.
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 22:13
No tak kolejne pytanie do RENOMOWANEGO JASNOWIDZA 5-tej kategorii. Panowie, panowie - tak zadane pytania będą w nagrodę po prostu usuwane .... No jak tak można zadawać pytanie ? Szanujmy swój czas nawzajem proszę ....
I co? mamy się domyślać gdzie zrobiłeś babola w kodzie ? ... sądzisz, że tak się da ?
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 08:47
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Mirku, a Ty nie wyczuwasz błędu w kodzie "podskórnie" ;) ?
Tak na poważnie to kolego kod, kod, kod albo pisz lub dzwoń do wróżki :P.
Grzegorz...
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 17:08
Przepraszam myślałem że problem może być znany.
Po zmianie stanu na INT0 w terminalu dostaje tylko "IN" i dalej tylko reset.
Jeszcze raz przepraszam za brak kodu programu w pierwszym poście.
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 21:14
Dołączył(a): 29 sty 2012
Z tego co widzę używasz Mirkowej biblioteki do Uartu, która do działania wykorzystuje przerwania. A ty używasz jej wewnątrz przerwania INT0. A jak wiadomo, po wejściu do jakiegokolwiek przerwania, procesor wyłącza wszystkie inne przerwania. I pewnie dlatego nie działa ci uart_putc wewnątrz przerwania INT0.
Dla testu w przerwaniu INT0 ustaw tylko flagę. W pętli głównej sprawdzaj czy flaga ustawiona. Jeśli tak to wyzeruj ją i wyślij dane przez uart
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 21:25
NO i działa !!
Dziękuje koledze.
