Teraz jest 18 sie 2026, o 18:54
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 16:21
Dołączył(a): 18 kwi 2015
Szanowni!
Mam mały problem z pisaniem biblioteki do diod ws2812, a dokładniej, podejrzewam, że z funkcją ws_set_pixel. Wnioskuje to z tego, że gdy wywołuje taki prosty kod w funkcji main:
to nie ma żadnej reakcji ze strony diod. Kompilacja przebiega bezproblemowo, wgrywanie tak samo.
Sprawdziłem funkcję wywoływyjącą ws281x_asm_send(x,x,x) za pomocą funkcji ws_cnt i wszytsko gra.
Pracuje na ATmega32, kwarc 11,0592 MHZ.
Czy jes ktoś w stanie wskazać gdzie się pomyliłem? :)
Poniżej zamieszam kody:
main.c
ws281x.c
ws281x.h
@edit Ma ktoś pomysł?
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 17:40
Jest ktoś w stanie mi pomóc?
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 20:43
dlaczego nie robisz przerwy po wysłaniu danych na magic led?
Dołączył(a): 10 sty 2014
@sMarek, sprawdziłem twój kod u siebie, na zestawie ATB i taśmie Magic LED.
Wszystko wydaje się być poprawnie, poza tym, że twoje funkcje z main.c wyciągnąłem przed pętlę while(1) i ładnie zapala mi się druga dioda na taśmie.
Zatem po zmianach funkcja main, wygląda tak:
Dodatkowo, jeśli nadal będziesz mieć "dziwne objawy" sprawdź dokładnie zasilanie i wydajność prądową, to jest bardzo ważne w przypadku taśm Magic LED i Mirek o tym dokładnie mówił w swoich poradnikach.
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 08:15
@mirekk36
Dziękuję, sprawa rozwiązana, brakowało funkcji opóźniającej, po wklepaniu - działa.
@matw
A w jaki sposób proponujesz sprawdzić wydajność prądową? Wklepałem w googla, i jest propozycja podłączania żarówek ze skokiem +10W lub zmierzenie prądu zwarcia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
