Teraz jest 6 wrz 2026, o 02:48
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 12:21
Dołączył(a): 19 lut 2014
Proszę ten wątek traktować jako rozważania typowo teoretyczne.
Czy jak przedstawione jest poniżej jest poprawne sterowanie czasowym przywieraniem kwarcu do masy w celu chwilowego wstrzymania jego działania?
Planowane sterowanie tranzystorem odbywałoby się za pomocą Attiny13.
Odbywałoby się w cyklu co 42 sekundy na czas 2 sekund.
Za pomoc i porady z góry dziękuję.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 19:15
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Czy czasem na pinach do kwarcu nie masz napięcia?
Wydaje mi się, że jest tam ok.1,5V w czasie pracy więc żebyś czegoś nie uwalił :roll:
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 19:51
Rozumie że chcesz wstrzymać pracę jednego avr poprzez inny avr ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 19:58
Chcę wstrzymać pracę za pomocą AVR układu, w którym nie zna się mikrokontrolera.
Cykle będą dobierane doświadczalnie.
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 20:08
W sumie nawet nie wiem jak skomentować ten pomysł ;)...
Polecam iść w stronę generatora na bramkach schmitta/NAND (74HC32, 74HC132) są też wersje i schematy na innych bramkach, z kluczowaniem na 3 bramce (w jednym scalaczku są 4).
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 20:42
Na początku myślałem o układach serii 74xx oraz 555, ale do testowania będzie wybrany uC z powodu prostej i dokładnej regulacji czasów.
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 20:57
Ale tu nie chodzi o uC, tylko o sposób w jaki zatrzymujesz zegar!
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 22:15
Dołączył(a): 09 gru 2014
A nie lepiej, łatwiej i przyjemniej było by z pierwszego procesora podawać po prostu sygnał resetu na ten drugi?
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 22:36
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 04:15
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jeśli nie znasz mikrokontrolera to możesz mieć problem postaci takiego procesora, który w momencie gdy zaniknie mu sygnał z kwarcu przełączy się na wewnętrzny i za Chiny Ludowe go nie zatrzymasz. Więc jednak wypada wiedzieć z jakim mikroprocesorem się współpracuje.
PostNapisane: 21 kwi 2015, o 20:14
Pora uchylić rąbka tajemnicy, w jakim celu takie zagadkowe postępowanie.
Wątek jest pośrednio powiązany z tym na zaprzyjaźnionym forum.
Trafiły mi się dwie lampki z demobilu z mała awarią. Ich zegarki śpieszą się 20-24 minuty na dobę.
Dziwne? Ano dziwne. Jednakże tak to już jest z urządzeniami z bazarków.
Szkoda je utylizować.
Co zatem z tym fantem zrobić?
Naprawić? Można by, ale co tam siedzi w sterowaniu?
Pomysłowy Dobromir i Słodowy podpowiada "obejdź problem".
Odpowiadam, "dobra". W końcu człowiek wychowany w PRL'u na Poranku Teleranka zaczyna kombinować jak przysłowiowy "koń pod górkę".
Zmiany częstotliwości sieci nie przynosiły efektu to może wstrzymywanie zegara uC (tego nieznanego).
Po kilku testach fizycznych zadziałało.
No i powstał poniższy schemat.
Pozostaje teraz sklecić jakiś mały soft z timerem.
LA
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 14:37
Dołączył(a): 01 paź 2013
a nie możesz sprawdzić jaki to kwarc i po prostu go wylutować i wlutować inny ze sklepu nowy ?
PostNapisane: 28 cze 2016, o 21:03
Dołączył(a): 26 cze 2016
Pomysł zdecydowanie zły. Po pierwsze jak nie znasz mikrokontrolera, to nie wiesz czy pracuje z dowolnie małym zegarem!
Druga sprawa, że generator kwarcowy nie wzbudzi się od razu, amplituda będzie narastać itp.
