Teraz jest 28 sie 2026, o 15:14
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:02
Dołączył(a): 12 paź 2011
Zakupiłem sobie akumulator
http://botland.com.pl/lipo-dualsky/2790 ... s-74v.html
oraz ładowarkę imax b6 czy mógłbym się dowiedzieć jaki prąd ustawić w programach
discharge
balance
storage
niestety nie mam doświadczenia w tym temacie bo zasilacz na razie mi starczał :D
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:18
Dołączył(a): 12 maja 2013
Możesz ładować go ładować max 6,5A, używaj programu balance.
Storrage używamy jak ładujemy akumulator na zakończenie sezonu.
Discharge używamy przed utylizacją.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 19:22
Dzięki
A kiedy używać programu balance oraz jaki prąd ustawić dla tego programu ?
Czyli można go doładowywać bez wcześniejszego rozładowania do około 3V na celę ?
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 20:13
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ten lipol ma dwa ogniwa wiec zawsze go ładuj na programie balance. Innego właściwie nie używasz. Jak nie zamierzasz używać pakietu kilka tygodni tu daj go na Storage. Ten program róż ładuje pakiet do bezpiecznego poziomu.
Każdy pakiet ma oznaczone literką C jakim prądem możesz go ładować i rozładować maksymalnie. U ciebie jest to odpowiednio 5C/35C. Oblicza to tak ze mnożysz pojemność akumulatora w amperach przez ilość C. U ciebie będzie to 1,3A x 5C dla ładowania oraz 1,31,3A x 35C dla rozładowywania. Oznacza to prady 6,5A/45,5A. To są prądy maksymalne. Jak nie musisz to ich nie katuj - będą służyły dłużej.
Nie musisz a nawet NIE POWINIENEŚ rozladowywac pakietu. One nie lubią niskich napięć, a rozładowanie poniżej o ile pamiętam poniżej 3,2v jest niebezpieczne.
I pamiętaj- nie ma żartów z tymi bateryjkami. Zawsze!!!!! Się upewniaj czy dobrze podlaczyles pakiet zanim zaczniesz ładować i używać. TO SA NA PRAWDĘ BOMBOWE PAKIETY. Warto też ładować je w tzw safe bagu i nigdy nie pozostawiaj ich bez nadzoru podczas ladowania. Nigdy!
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 20:27
Dzięki za wyjaśnienia :)
Ciekawi mnie tylko jeśli ładuję się na programie z balanserem to po co jest ładowanie i szybkie ładownie to by oznaczało ładowanie bez użycia balansera ?
Co do uważania to będę uważał bo mój robot ma wszystko "na sobie" pakiet sterowanie mostki H i jest z plexi więc nie chcę jakiś fajerwerków :)
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 20:36
Balanser ładuje podobnie ale cały wtedy podlaczasz dodatkowy kabelek, mam nadzieję że go dostałeś z pakietem. Ładowarka dzięki niemu kontroluje napięcie każdej celi oddzielnie a to jest bardzo ważne. Ładowanie normalne i szybkie kontroluje tylko napięcie całego pakietu i jak coś się stanie z jedną celą to ładowanie nie zostanie przerwane a to może mieć nie fajne skutki. Pry pakiecie 1s nie ważne jest jak będziesz ładował Ale w każdym innym wypadku tylko balanser
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 07:17
Dołączył(a): 23 wrz 2013
To ja jeszcze dopiszę, że podczas ładowania z balanserem w tej ładowarce na przycisku "Inc" można podejrzeć aktualne napięcie każdej celi.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 10:07
Dzięki za cenne uwagi :)
