Teraz jest 19 wrz 2025, o 12:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 21:31
Dołączył(a): 14 sty 2015
Programuje się ok
Pojawia się ok
i tak dam rade pare min i wstawie
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Wiem że to estetycznie już nie wygląda ale to i tak prototyp na szczęście...
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 08:09
Ktoś może wiedzieć dlaczego tak jest????
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 08:20
Dołączył(a): 19 cze 2014
Wymontuj ulny z podstawek i sprawdź miernikiem ci się dzieje na portach
Zakładam ze ten pająk kolo stabilizatora jest ok i zasilasz atmege dobrze.
Kolego a jak ty w ogóle masz procek ustawiony? Chodzi mi o rezonator bo na zewnętrznym kwarcu to działać nie ma prawa patrząc na twój schemat. Tylko nie wiem czy by się wtedy flashował. Puść go na wewnetrznym.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 08:55
Zasilanie jest ok
I procesor pracuje na wewnętrznym kwarcu cały czas...
Zachowuje się to wszystko jakby procesor nie widział żadnego Wait albo Waitms
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 09:17
skąd wniosek, że nie widzi waitów??
wywal ULNy i sprawdz napięcia na porcie d.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 09:28
Napięcie po wywaleniu uln to jakieś 30-32 mV
wniosek stąd że nie zmienia stanu na pinach procesora
Ostatnio edytowano 18 kwi 2015, o 11:59 przez GrasalxD, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 11:58
Czyli nikt nie ma na to pomysłu?
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 16:56
Dołączył(a): 04 lis 2014
Sprawdź taki kod, przyciskami switch1 do 4 , każdy naciśnięty przycisk wystawi stan 1 na dany porty A,C,D,F lub wystawi stan 0.
początkowy jest 0.
switch1 > porty A
switch2 > porty C
switch3 > porty D
switch4 > porty F
język basic4gl
Także jak sprawdzisz miernikiem czy led z opornikiem od portu do gnd, będzie wiadome czy działa czy nie procek.
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 15:25
Sprawdziłem program no i Po przyciśnięciu którego kolwiek przycisku to na żadnym uln nie ma przejścia sygnał zostaje przed uln'em
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 16:10
Ale przed ulnami pojawia się stan niski i wysoki? Czyli procek działa? Spróbuj dla testu wyjąć ulny z podstawek I odegnij nóżki 10 tak by były w powietrzu. Daj znać haki efekt
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 16:22
zgadza się czyli ok , czyli procek podaje stan wysoki na wejścia uln. A przekaźnik zasilasz z 12V a drugi koniec cewki przekaźnika do uln.
Zmierz napięcie na uln, jeden koniec miernika do +12V a drugi do wyjścia uln, w stanie wysokim na wej uln masz mieć na mierniku około 12V,
lub na wyjście uln wstaw diodę led
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 16:54
Podpinając diode to się nie zapaliła a mierząc miernikiem to na mierniku pokazuje od 2-5/6 V
