Teraz jest 28 maja 2026, o 22:10
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 09:55
Dołączył(a): 04 sie 2014
mam problem z uruchomieniem radia na układzie TEA5767. Nie wiem już czy ja robię ciągle błędy czy może układ jest uszkodzony... doszło do tego że kopiuję całe programy byle tylko go odpalić i mieć pewność że układ działa.
Czy istnieje jakaś idioto-odporna opcja sprawdzenia tego radia po I2C? Czy odpowiada itd.
Docelowo chcę to napisać na AVR w C lecz z powodu wyżej wymienionego problemu uznałem że spróbuję na Arduino nano (raczej jego chińskiej kopii ale działającej, już na tym odpaliłem kilka podstawowych programów i postawiłem w pełni działający alkomat).
Tutaj wklejam kod pod Arduino (chyba najłatwiej od tego zacząć):
kilka słów o kodzie:
- kod skopiowałem ze strony https://www.electronicsblog.net/arduino-fm-receiver-with-tea5767/
- zmieniłem Wire.send na Wire.write natomiast Wire.receive na Wire.read
- zmieniłem piny przycisków z 30 i 31 na 10 i 9
- gdy go kompiluje to przechodzi bez problemu
- po wgraniu nic się nie dzieje, LCD jest pusty (nic na nim nie ma)
Gdy sprawdzałem moment w którym przestaje wyświetlać to następowało to po komendzie: Wire.endTransmission(); już na samym początku.
Kolejny program który próbowałem uruchomić pochodzi z tego forum: http://forum.atnel.pl/topic137.html
Kod i schemat jest na tamtej stronie.
Próbowałem w całości kod wrzucić lecz nie przechodziło to kompilacji (miało problem z delay_nms i delay_ums które tam są dodane).
Niemniej wcześniej sam spróbowałem to napisać bez wyświetlacza, tylko by uruchomić radio a później na spokojnie dodać wyświetlacz LCD, poniżej zamieszczam mój kod:
Niestety też to nie chciało działać.
Już sam nie wiem co ja robię źle (albo czy układ jest w sprawny). Wszystko na pewno dobrze mam podłączone, nie pierwszy raz coś uruchamiam. Pierwszy raz mam aż takie problemy z układem...
Jestem początkującym w dziedzinie programowania AVR więc proszę o wyrozumiałość ;)
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 14:57
Dołączył(a): 19 lut 2014
Sprawdź na tym wsadzie.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 15:40
Niestety nie mam układu 89s8253. Co prawda mogę go kupić ale całość chcę na ATmega zrobić.
Pewnie nie mogę tego bezpośrednio do ATmega wgrać, bo to są różne układy. Czy da się to jakoś "obejść"? Asemblera co prawda trochę "liznąłem" ale jeszcze nie mam na tyle wprawy by móc zrozumieć tak zaawansowany kod źródłowy.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 16:04
Dołączył(a): 29 mar 2012
Przygotowałem przed chwilą uproszczoną do minimum wersję projektu dla procka ATMega16 z taktowaniem 8MHz (możesz sobie zmienić pod siebie). Jeżeli masz wszystko OK ze sprzętem, to musi to działać bo właśnie wgrałem wsad do swojego procka i słucham sobie radyjka. :)
PP
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 16:51
W ostatnim poście jest link do źródeł w C dla Atmega8.
Tutaj cię przekierowuje.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 17:08
wgrałem, nie działa :( czyli rozumie że mogę już założyć wadę układu :(
testowałem oba kody.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 17:50
Zadam fundamentalne pytanie. Do jakiego procesora podłączasz moduł, i w jaki sposób? Schemat prosimy, choćby prosty na razie. Bez tej wiedzy, to możemy jeszcze długo się męczyć ;-)
PP
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 18:23
1. Używam do testów ATmega8 (jak mam zablokować, spalić, uszkodzić itd. jakiś układ to wolę ATmega8, potem radio i kilka innych rzeczy pójdzie na ATmega32).
2. Taktuje się wewnętrznym oscylatorem i mam ustawione na 1MHz. Czy w programie który umieścił Piotrek_P wystarczy 1MHz czy przestawić na 8MHz? Kwarc też mogę dodać w każdej chwili, nie problem.
Schemat podłączenia (podarowałem sobie wyprowadzenia do programatora):
Natomiast tę niebieską skrzyneczkę (zamodelowałem an szybko cały układzik z TEA5767) podpinam tak:
Wszystko łączę na stykówce, kabelki mam w połowie moje roboty (na obu końcach kable zakończone goldpinami a następnie miejsce lutu i otoczenie jest zabezpieczone otoczką termokurczliwą). Jestem tych kabli pewniejszy niż ostatnio kupionych (które też używam a mimo to jeden już poszedł do kosza bo był słabej jakości). Nie pierwszy raz łączę układ na stykówce i do tego tyle razy to łączyłem że na pewno nie popełniałem za każdym razem błędu.
Jako antenę mam kawałek kabla, chwilowo nie zależy mi na jakości, same trzaski w głośniku by mnie ucieszyły...
Wyjścia z TEA5767 które idą na R i L głośników podpinam za pomocą jacka do głośników (które mam przy komputerze), podpinam tylko jeden kanał bo mam jacka mono zrobionego aktualnie.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 18:50
Skoro używasz ATMega8 to mam nadzieję, że w ustawieniach projektu który podałem zmieniłeś procka.;-) Pamiętaj żeby po zmianie procesora zapisać projekt, zrobić Clean projektu i skompilować ponownie (np. BuildAll). Wtedy masz pewność, że skompilujesz właściwy kod. Na wewnętrznym oscylatorze 1MHz powinno działać choć nie sprawdzałem. Ja bym dał rezystory podciągające na 4,7k jeżeli zasilasz 5V. Tak jeszcze dodam z własnego doświadczenia, że z kilku polutowanych modułów, jeden mi nie działał więc różnie to może być z nimi.
PP
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 18:57
Chciałem dać 4,7k ale obecnie mam na stanie 1k a do elektronika nie mam po drodze :P 1k wystarczyło przy PCF8583.
Tak przestawiłem na ATmega8, tak samo przestawiłem na odpowiednie taktowanie. Teraz sprawdziłem czy działa z kwarcem zewnętrznym 8MHz (kondensatory dałem przy kwarcu).
Zapisuje, czyszczę, kompiluje całość w sumie już automatycznie z nawyku :P ale dziękuję za przypomnienie bo jednak czynnik ludzki wpływa :)
Podpiłem wszystko jeszcze raz, po 10 razy sprawdzając, przegrałem i nic. Więc... chyba poczekam na kolejny egzemplarz od naszych znajomych ze wschodu. Szkoda... W takim razie zbuduję radio na TDA7088, bo z tego łatwiej zrobić a przynajmniej w naszym kraju dostanę te układ...
Też już się spotkałem ze stwierdzeniem że działa jeden układ na kilka, dla tego zakładam ze jest uszkodzony.
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
