Teraz jest 28 sie 2026, o 18:49
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 09:02
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Wykonuję pewien projekt, w którym używam Timerów programowych. Ale obliczenia nie zgadzają mi się z czasem, który faktycznie powinien wyjść.
Mianowicie dla Timerów programowych chcę uzyskać częstotliwość 100Hz.
Posiadam Atmege8 i taktuję ją częstotliwością 1843200 Hz.
Preskaler ustawiałem na wartość 1024.
Chcąc uzyskać częstotliwość 100 Hz wykonałem następujące obliczenia.
1843200 / 1024 / 100 = 18 - wartość wpisana do rejestru OCR2.
Ustawiania Timera 2:
Więc uzyskuję częstotliwość 100 Hz. Jest to 0,01 sekundy.
Wektor Przerwania:
Funkcja migania diodą w pętli while:
Otrzymuję 100 Hz czyli sygnał co 10ms.
Podstawiając za zmienna n wartość otrzymuję:
n = 10 0,01s*10=0,1s czyli 100 ms
n= 100 0,01*100=1s czyli 1000ms
Chce uzyskać efekt np 5 sekund:
n= 500 0,01*500=5s czyli 5000ms
Na płytce stykowej mam podłączony układ z diodą Led, po wgraniu do uC programu dioda zdecydowanie nie miga co 5 sekund. Tak ze stoperem w ręku co 10sek.
Zauważyłem powtarzalność:
Dla n=400 czas wynosi 8 sekund
Dla n=500 czas wynosi 10 sekund
Dla n=700 czas wynosi 14 sekund
Czy tak jest prawidłowo ?? (Wydaję mi się że nie) Gdzie popełniam błąd ??
BlueBook
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 09:15
Dołączył(a): 06 maja 2012
Rafal9018 napisał(a):
if (!Timer1){
                                                          Timer1 =100 ;
                                                          PORTC ^= LED2;
GeSHi
Co 1 sek. przełączasz diodę na stan przeciwny, czyli pełne mrugnięcie jest po 2 sek.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 09:29
Nawet gdy robię tak:
Zmienna m powinna się zwiększyć co 4 sekundy. A dalej jest drugie tyle czyli 8 sekund.
BlueBook
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 09:39
Dołączył(a): 09 gru 2014
W programie mkAVR Calculator w zakładce Narzędzia jest świetny program AVR Timer Kalkulator. Wybierając Twoje F_CPU 1843200Hz i pożadaną częstotliwość 100Hz (10ms) program ten podaje, że OCR2 = 179 dla preskalera 1024.
Dla F_CPU = 18432000 Hz, preskalera = 1024 i pożadanej czętstotliwości IRQ = 100Hz, zapisać trzeba tak:
OCR2 = 18432000 / 1024 / 100 - 1
OCR2 = 179 , a nie 18.
Jako F_CPU wstawiłeś 1843200 zamiast 18432000. Tutaj jest błąd.
No chyba, że faktycznie masz taktowany procosor 1843200Hz to i tak jest źle.
OCR2 - 1843200 / 1024 / 100 - 1
OCR2 = 17
------------------------ [ Dodano po: 44 minutach ]
Teraz:
powinno działać tak samo jak:
Czyli po 1s zostanie zapalona dioda, po następnej sekundzie zgaszona, by znów po 1s została zapalona i tak w kółeczko.
Jeśli chcesz by zapalała się równo co 1s to musisz zmienić na Timer1 = 50; Wtedy dioda zostanie zapalona na 0.5s, następnie zgaszona na 0.5s i w kółeczko. :D
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 13:44
Taktowanie to 1843200Hz, ale zapomniałem po podzieleniu odjąć 1 bo przecież liczymy od zera :D <facepalm>
Dzięki za pomoc :D
BlueBook
