Teraz jest 24 sie 2026, o 11:32
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 21:34
Dołączył(a): 20 mar 2015
Jestem początkujący, że aż strach. No i się zaczęło. Wykonałem sterowanie silnikami DC to teraz powstał problem z serwami. Właśnie podłączyłem do Atmegi32 takie serwo: http://botland.com.pl/serwa-praca-ciagl ... topni.html
Chciałbym napisać program w C do sterowania nim. Tak żeby z jednym przyciśnięciem mikrostyku serwo zajmowało określoną pozycję lub żeby kierować serwem jak silnikiem DC. Naszukałem się już dość sporo, samą zasadę działanie serwa już poznałem. Nie mogę jednak znaleźć niczego co mi pomoże napisać program do sterowania. Tak od podstaw (jakieś biblioteki, rejestry, opóźnienia, timery, itd.).
Możecie mi polecić jakaś literaturę, link, który opisze co i jak w ma być w kodzie aby to ruszyło???
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 22:36
Dołączył(a): 08 mar 2014
Oczywiście,proszę bardzo :)
https://sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokontro ... zka-DVD/75
1+1=10
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 22:43
Mam tą książkę :) Ale tam to się niestety skończyło na silnikach DC i krokowych :(
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 23:18
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 23:36
Wiem, że jest cieńki jak d... węża:(
Pierwsze co zrobiłem to tak szukałem właśnie. Ale natrafiam na takie rzeczy których nie do końca rozumiem, np. taki kod:
Co to jest ,np. to ICR, TCCR, OCR, TCCR1A|=(0<<COM1A0)|(1<<COM1A1)|(0<<COM1B0)|(0<<COM1B1)|
(0<<FOC1A)|(0<<FOC1B)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);, itd. ???
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 02:38
Dołączył(a): 22 cze 2013
To są rejestry, ktore ustawiasz. Ich znaczenie masz wytłumaczone w BB jak i w datasheet atmegi. Te, ktore wymieniłeś są odpowiedzialne m.in. za ustawienia PWM.
Chyba nie czytałeś ani jednego rozdziału z poleconej wyżej książki, co?
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 20:25
Przyznaję się bez bicia, szukałem w spisie treści słowa "Serwo%". Podszlifowałem wiedzę przy pomocy BB i stworzyłem taki program:
Powstają teraz pytania:
1. Czy taki sygnał można wysyłać jedynie za pośrednictwem portów PD4(OC1A) i PD5(OC1B). Bo to samo nie działa już np. na PA0...7??? Atmega32 (PDIP w załączniku).
2. Posiadam serwo 360 stopni, praca ciągła: http://botland.com.pl/serwa-praca-ciagl ... topni.html . Jak zmienić kierunek obrotów serwa???
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 21:55
Z problemem nr. 2 sobie poradziłem :) Chodziło oczywiście o zakres PWM :)
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 22:13
Wykorzystując TIMER'y sprzętowe ( tzn. takie które są niejako wbudowane wewnątrz uC ) jesteś ograniczony tym, że możesz korzystać tylko z PIN'ów do tego przeznaczonych ( oznaczone są jako OCx ) i nie ma możliwości "przeadresowania" tych wyjść.
PostNapisane: 20 kwi 2015, o 09:48
Coś słyszałem o TIMER`ach programowych. Można to zrobić programowo??? Jeśli nie to muszę się przesiąść na Atmege64 bo muszę wysterować 5 silników. Atmega32 daje możliwość tylko na 4.
