Teraz jest 31 sie 2026, o 08:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 19:05
Dołączył(a): 14 sty 2015
Witam mam taki problem w sumie to śmieszny bo umiem obsługiwać przekaźniki i w ogóle ale dostałem dzisiaj płytkę i zakupiłem moduł 8 przekaźnikowy taki : http://botland.com.pl/przekazniki/2699- ... 25vac.html
pierwszy raz go mam i już mam problem mianowicie taki że nie umiem napisać tak programu żeby one działały :D
tutaj wstawiam schemat płytki i przekaźniki są podpięte do PORTF podpięte jest wszystko dobrze bo sprawdzając próbówką na płytce to przekaźniki zmieniają stan tylko nie wiem co nie tak w programie jest :D
Program miał być najprościej napisany sama rotacja w lewo lub w prawo na diodach program działa ale na tym no nie chce :/
język basic4gl
Proszę o pomoc próbowałem różnych konfiguracji w opisie przy produkcie jest napisane że załączany stanem wysoki i też tak próbowałem i nic :/
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 20:10
Dołączył(a): 19 cze 2014
Pierwsze pytanie - dlaczego masz input?
Drugie jeżeli masz podłączone ledy i działają jak chcesz a przekaźniki nie to może jednak źle coś łączysz? Widzę ze płytka przekaźników ma optoizolacje wiec potrzebuje stałego zasilania 12v. Nie zapomniałeś o tym?
Edit
Czekaj czekaj bo teraz rzuciłem okiem na schemat i ccofnij coś mi tu nie gra. Ty masz ulnyna płytce wiec możesz podać na przekaźniki albo masę albo hiz czyli wnic skrócie nic. A jak masz optoizolacje to musisz wystawić +5v dla diody w transoptorze zgadza się? O mi ulny i daj bez nich. Nie bój się port atmegi da rade. Tambędzie z 5mA pewnie max.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 20:42
No dobra spróbujemy i tak. Teraz jak podłączyłem +12V zasilanie to mi ścieżkę + na ulny wypaliło :(
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 20:43
Gdzie ty te 12 dałeś?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 20:47
Do głównego zasilania
I na pewno procesor wytrzyma? bo trochę się natrudziłem żeby te piny przylutować... I nie uśmiecha mi się go odlutowywać i przylutować nowy
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 20:50
A co zmieniłeś? Trochę jaśniej pisz. Najlepiej na spokojnie opisz po kolei co i jak podłączyłeś
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 20:54
Na żółto jest tam gdzie podpiąłem zasilanie a na niebiesko tam gdzie wypaliło ścieżkę sądzę że zwara poszła by dalej ale jak widziałem dym to odłączyłem zasilanie
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 21:20
A płytkę przekaźników miałeś podłączona? Te +12 ze złączy ark gdzieś idzie? Wg mnie cała płytka do przeprojektowania. Z tymi przekaźnikami to nie zagra. Masz gotowy moduł łatwiej będzie jak wystawisz tylko stany pinów na złącza ark. Ewentualnie przez jakieś tranzystory ale niekoniecznie
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 21:36
Tak wtedy już miałem podłączone przekaźniki ale potem jak je odpiąłem to znowu się zadymiło a jak wyciągnąłem wszystkie ulny to już był spokój
no dobra a czy na tych przekaźnikach to zagra z tych uln???
http://elmes.pl/index.php?p=produkty&ac ... ok&prod=33
Bo takie też mam
Tylko na nich brak 230V a ja potrzebuje te 230v i nie wiem co teraz co musze zrobić żeby mi się to bujnęło na tamtych modułach?
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 21:52
Ok, nat na szybko przeczytałem, nie wiem skąd mi się to 5v wzięło. Musisz dać +12v na wejście przekaźnika. Ale i tak ulny to kiepski pomysł bo dają masę, a z masą to nie zadziała. Odlaczego na razie przekaźniki i doprowadź żeby działał program bez nich. I jakieś pnp będziesz musiał chyba wsadzić zamiast uln-ow
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 22:00
I tak wiem że płytka do przeprojektowania i już to jest zrobione już nie ma że każdy port ma + tylko są same piny od uln co zmniejszyło płytkę zresztą wstawię zdjęcia GERBERÓW
Fakt jest też na uln bo po prostu miało to być na moduły przekaźników które miałby działać właśnie przez nie
Ale dobra zajmijmy się tym teraz jak to odpalić na tym module bo chciałbym jak najszybciej móc nimi sterować.
A więc wystarczy wypiąć ulny i bezpośrednio zapiąć tam gdzie są in1-in8 na module ?? i zasilanie +12?
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 22:03
Nie. Nie możesz. Uszkodzisz atmege. Musisz sterować plusem ale 12v
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 22:10
Czyli ten moduł mi się nie uruchomi teraz no dobra a czy np. ten moduł by działał :
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=51 ... ule_id=802 ???
lub
http://sklep.avt.pl/avt1659.html
I jaka może być przyczyna tego że mam ciągle tam zwarcie na tej ścieżce?? bo fakt ścieżka się nie pali już bo są kabelki polutowane ale ulny się grzeją jak się je wepnie ??
Bardzo mi zależy na tym żeby to jeszcze przed weekendem uruchomić :(
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 22:19
Te będą oba ok. Albo możesz zostawić te co masz ale płytka do przeróbki. Możesz wstawić udn2981 one dają plus na wyjściu i wtedy te przekaźniki które masz będą ok.
odłącz wszystko i zobacz czy ulny ci się grzeją. niepowinny. Potem sprawdź miernikiem albo żarówka czy dają masę.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 22:32
Ehh :/ odpiąłem wszystko podłączyłem ulny i grzeje się wszystko i nawet procesor :/
No to atmega uwalona :( tylko nie wiem z jakiej przyczyny :(
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 01:26
Dołączył(a): 04 lis 2014
Sprawdzałeś jakie masz napięcia po stabilizatorze bez podpinania modułu ?, może stabilizator się wzbudził lub się pomyliłeś z odwrotnym zasileniem plus z minusem na modułach wtedy każda dioda w uln'nie dostała zapewne zwarcia.
Posprawdzaj miernikiem na stan przejścia scalaka uln:
1: od nogi 10 do piniów od 11 do 18 czy nie masz zwarcia,
2. 9 a 10 nogą
Ten moduł przekaźnikowy co masz to mniej więcej tak wygląda sekcja sterowania jednego przekaźnika.
Zworka co jest w opisie to nic innego tylko łączy dwie masy, także możesz najpierw odpalić te przekaźniki na sucho. Czyli podpinasz zasilanie przekaźników na module +12V do VCC, GND , a sterowanie to podajesz 5V na wejście IN*, oczywiście masa zasilania dla 5V i 12V wspólna i dajesz zworkę na com<>gnd
W ten sposób sprawdzisz moduł czy go nie uwaliłeś
Gdy zworka jest zdjęta, wówczas mamy możliwość odseparowania dwóch źródeł zasilania, (zasilanie przekaźników > VCC, GND, sterowanie modułem > wyzwalany stan wysoki na wejście IN* , masa układu sterującego od płytki z atmegą na pin COM )
Dla tego modułu w ogóle nie potrzeba żadnych uln'ów, jak i każdego który posiada optoizolator. Chyba ze dla odciążenia portów procka oraz dopasowaniem modułu przekaźników z optoizolacją o niskim stanie wyzwalania.
Czyli jak ten pierwszy który posiadasz http://botland.com.pl/przekazniki/2699- ... 25vac.html jest on wyzwalany stanem wysokim
A z kolei ten następny link który podałeś jest wyzwalany stanem niskim, czyli odwrotna sytuacja jak poniżej:
Każdy moduł posiada przy każdym przekaźniku diodę na cewce, scalaki ULN mają sens wówczas gdy mamy same przekaźniki bez sterowania niż jak ma to miejsce w modułach.
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 09:24
Może ktoś dokładnie sprawdzić ten schemat i płytkę?? Bo wszędzie jest zwarcie i nie wiem co z tym teraz zrobić :(
Dałem nowy procesor nowy stabilizator i nowe ulny i ciągle to samo
Kasa poszła na płytkę a ona nie działa ... Schemat był sprawdzany na forum i poprawiany i nie wiem dlaczego tak jest.
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 10:11
Dołączył(a): 17 paź 2014
Wstaw cały projekt z Eagla.
Płytka robiona przez firmę?
Likwidator absolutny.
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 10:15
Spakowane i wrzucone :)
Mam nadzieję że coś się uda zrobić z tym :/
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 10:47
Tą płytkę sam robiłeś?
1. schemat brak spójności miedzy płytką.
2. Ścieżki zrobione na stronie top, ciekawe jak polutowałeś? , chyba że płytkę wytrawiłeś na stronę bootom wówczas ścieżki lecą na piny na które nie powinny , skutki upalania elementów gwarantowane.
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 10:51
Jeśli wytawiłem na stronie top to na tej samej stronie gdzie są ścieżki musze przylutować elementy???
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 10:54
Oczywiście że tak, przykład dla samego stabilizatora.
zasilanie leci na pin wyj, z wej na 5V itd,
Zasada jest taka, przy ręcznym robieniu płytki: tzw żelazkowa
ścieżki bootom drukujesz bez mirrora, a top jako mirror, tylko należy uwzględnić możliwości jak polutować elementy.
ścieżki czerwone to strona top
ścieżki niebieskie strona bootom
płytka robiona w firmie ma tą przewagę że są tulejki na pinach elementów tht, ścieżka leci na pin top scalaka a lutujesz od strony bootom
Ostatnio edytowano 16 kwi 2015, o 11:05 przez jaman7, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 10:59
Strona top czyli ścieżki na płytce. Robi się tak najczęściej dla elementów smd. Wtedy elementy kładziesz na płytce i lutujesz. Dla przewlekanych musisz mieć ścieżki z drugiej strony niż elementy. Tzn nie musisz ale wtedy trudno jest lutowac. Jeśli ty masz atmega128 to najłatwiej dać ścieżki na bottom i wszystkie elementy od góry oprócz procka. Jak zrobiłeś ścieżki na top a elementy od dołu to mamy chyba odpowiedź na twój problem
Wystarczy ze element np uln powinien być montowany od góry a ty go dasz od dołu to automatycznie odwracasz go o 180 stopni. I na diody leci masa a do masy podajesz +12.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Ostatnio edytowano 16 kwi 2015, o 11:10 przez skalarro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 11:07
No i wszystko teraz jasne... Dobra przelatuje to na stronę top i zobaczymy. Jak na razie dziękuję
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 20:37
Witam!
Wszystko przelutowałem na drugą stronę i pięknie wszystko działa lecz jest jedno ale mianowicie takie że:
gdy zrobie prosty program np.
język basic4gl
To te przekaźniki się włączą ale Gdy chce zrobić np. że po 2 sekundach mają się wyłączyć to nie ciągle są załączone
No i tylko PORTD działa a reszta nie :/ i nie wiem czy procesor spalony czy co ale raczej nie bo pacząć próbówką to sygnał z portów do ULN dochodzi do każdego i nie wiem co jest nie tak :/ Ktoś może pomóc?
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 20:40
No ale pokaż jak robisz żeby je włączalo po tych 2 sekundach co tu mąż ze Baja się włączyć wszystkie razem i juz tak zostać
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 20:47
Przekaźniki mam takie:
I one działają ale jak wgram taki program :
język basic4gl
To już nie działa ten port po drugiej stronie ULN nie ma sygnału nawet a tam gdzie idzie sygnał z procesora jest cały czas.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 20:59
A ulny dałeś nowe czy przelutowales te które miałeś wcześniej?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 21:04
Nowe wszystko dałem nowe procesor kondensatory ULN i transoptory
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 21:17
Ok, trochę podsumujmy.
Masz płytkę zamówiona gdzieś w płytkarni.
Ścieżki masz puszczone na TOP czyli u góry płytki.
Elementy wszystkie tez masz od góry.
Procek programuje się ok?
czy napięcie na procesorze (na pinach od portow) pojawia się ok? Twoje ostatnie zdanie mało zrozumiałe :)
dasz rade wstawić fotkę tego twojego tworu?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
