Teraz jest 17 wrz 2026, o 23:25
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 19:08
Dołączył(a): 19 mar 2015
Witam!
Ze strony nerdkit ściągnąłem gotowy plik do obsługi odczytywania kodu Morse'a wywoływanego z przycisku.
http://www.nerdkits.com/videos/morsedecoder/ --> filmik pokazujący działanie.
Ściągnąłem source code'a, dołączyłem ich pliki nagłówkowe. Niestety wywala mi błędy "undefined refference to".
Rozumiem, że są błędy z pobieraniem danych z pliku lcd.h. Zastanawiam się czemu wszystkich zmiennych z tej biblioteki nie wywala z takim błędem. Jak to naprawić?
**** Build of configuration Release for project morse_nerdkit ****
make all
Building target: morse_nerdkit.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,morse_nerdkit.map -mmcu=atmega16 -o "morse_nerdkit.elf"  ./main.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text+0x100): undefined reference to `lcd_init'
main.c:(.text+0x104): undefined reference to `lcd_home'
main.c:(.text+0x120): undefined reference to `lcd_home'
main.c:(.text+0x128): undefined reference to `lcd_write_string'
main.c:(.text+0x12c): undefined reference to `lcd_line_two'
main.c:(.text+0x134): undefined reference to `lcd_write_string'
main.c:(.text+0x14a): undefined reference to `lcd_home'
main.c:(.text+0x152): undefined reference to `lcd_write_string'
main.c:(.text+0x170): undefined reference to `lcd_set_type_command'
main.c:(.text+0x178): undefined reference to `lcd_write_byte'
main.c:(.text+0x17e): undefined reference to `lcd_write_data'
main.c:(.text+0x19c): undefined reference to `lcd_set_type_command'
main.c:(.text+0x1a4): undefined reference to `lcd_write_byte'
main.c:(.text+0x1aa): undefined reference to `lcd_write_data'
main.c:(.text+0x1b8): undefined reference to `lcd_set_type_command'
main.c:(.text+0x1c0): undefined reference to `lcd_write_byte'
main.c:(.text+0x1cc): undefined reference to `lcd_write_data'
main.c:(.text+0x1d8): undefined reference to `lcd_write_data'
main.c:(.text+0x1e4): undefined reference to `lcd_set_type_command'
main.c:(.text+0x1ea): undefined reference to `lcd_write_byte'
main.c:(.text+0x1f2): undefined reference to `lcd_write_int16'
main.c:(.text+0x1f8): undefined reference to `lcd_write_data'
main.c:(.text+0x1fe): undefined reference to `lcd_write_data'
make: *** [morse_nerdkit.elf] Error 1
**** Build Finished ****
plik main.c:
plik lcd.h:
Plik delay.h:
Ostatnio edytowano 14 kwi 2015, o 22:04 przez zbiorro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 21:28
Źle wstawiłeś te kody i niestety nie widać części tekstu. Należy używać listing kodu: SYNTAX: wybierz i wybrać C
Do projektu powinieneś dodać jeszcze pliki lcd.c i delay.c
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 22:05
Poprawione.
Co powinienem umieścić w tych plikach?
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 22:43
A czy w projekcie pliki led.c i led.h masz jako osobny folder czy bezpośrednio, bo gdyby to był folder to trzeba zaincludowć: "nazwa_folderu/lcd.h."
A z tego:
to bym zrezygnował ;)
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 22:49
Nie posiadam pliku lcd.c, z pliku głównego main.c odwołuję się do lcd.h i delay.h.
Są w tym samym folderze.
Jeśli mam stworzyć plik lcd.c to co powinienem w nim umieścić?
Dalej zastanawiam się, czemu część zmiennych odczytuje normalnie, a część odrzuca..
@kicajek - usuwam więc tę linijkę ;)
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 23:18
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Rozwiązanie kopiuj-wklej, które zastosowałeś nie sprawdzi się kiedy nie zrozumiesz chociaż pobieżnie sensu działania kompilatora/aplikacji.
Radzę zacząć naukę od książek, ew. dobrych artykułów/kursów dostępnych w internecie. Wierz mi na słowo, że po tych problemach będą kolejne, które okażą się zbyt trudne bez opanowania podstaw.
Bez wiedzy o tym co robisz - odradzam.
Oczywiście nie piszę tego wszystkiego, aby celowo nie pomóc. Wręcz przeciwnie, chciałbym zaznaczyć że nie wszystko można szczegółowo wyjaśnić w kilku zdaniach (w końcu po co ludzie pisaliby książki ;) ).
Odpowiadając na Twoje pytanie - potrzebujesz pliku "lcd.h" w parze z "lcd.c", którego na chwilę obecną sam nie uzupełnisz.
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 23:25
@atmel - rozumiem, douczę się. Możesz doradzić jakąś konkretną literaturę/źródła? Mam książkę Pana Mirka "Mikrokontrolery AVR Język C - podstawy programowania", znajdę tam informacje na ten temat? Największy problem jest taki, że strasznie goni mnie czas, więc jeżeli dalibyście radę mnie jakoś konkretnie nakierować, byłbym dozgonnie wdzięczny.
Znalazłem pliki źródłowe lcd.c i delay.c, przepuściłem przez kompilację i nie wywala już błędów :)
Co do wcześniejszych uwag - o wiele łatwiej mi się uczy przeglądając kod i przerabiając go. Chciałem skompilować ten program, by ćwiczyć edytując :) Chciałbym na razie tylko go puścić i zobaczyć co będzie się działo.
delay.c:
lcd.c:
