Witam szanownych Kolegów.
Podobno fabryki się nie poprawia, jednak ja chyba muszę. Kupiłem sterownik od firmy "e-politek". Tutaj jest zdjęcie płytki bez wyświetlacza:
http://e-politek.pl/images/pcb_ver.5.01_04.jpg Układ u mnie miał za zadanie sterowaniem elektrozaworem przy piecu odcinającym obwód bojlera, jeśli temperatura na piecu będzie niższa niż w bojlerze. Czujnik nr. 1 jest w bojlerze, czujnik nr. 2 na wyjściu z pieca C.O.. Histereza górna oraz dolna ustawiona na 3 st. C. Na "sucho" sterownik działa poprawnie i zgodnie z oczekiwaniem, tj. przełącza tak jak powinien. Problem polega na tym, że gdy wszystko podłączę i jak przekaźnik przystępuje do pracy, tj. podłączę elektrozawór (230v), sterownik zaczyna wariować przy wł/wył elektrozaworu. Oglądałem poradnik kolegi Mirka odnośnie mikrokontrolera + tranzystora + przekaźnika, i wydaje mi się, że coś jest nie tak z tą całą płytką. Sterownik zasilany zasilaczem 12v. Elektrozawór taki:
http://www.primadom.eu/pl/p/WR-34-Elekt ... kulowy/215 Pisałem do E-politek, ale od 2 tygodni cisza. A potrzebuję ten sterownik. Mam na stanie MOC3021, MOC3041, BT131 i BT136, oraz różne rezystory. Oczywiście buszowałem troszkę po googlu i wiem, że są schematy, jednakże mam następujące wątpliwości: spotkałem dwa schematy, jedne z MOC30XX, triakiem i rezystorami a drugie z MOC30XX, z triakiem, rezystorami i jeszcze chyba z dławikiem. Moje pytanie jest następujące: czy na podstawie tego zdjęcia (schematu nie mam) można stwierdzić co jest nie tak, i czy do sterowania tym elektrozaworem po wylutowaniu przekaźników wystarczy sam MOC30XX i triak?
