Teraz jest 1 paź 2026, o 00:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 11:51
Dołączył(a): 07 kwi 2015
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum.
Zrobiłem projekt płytki uniwersalnej do mojej ATMEGI, ma ona służyć jedynie do zaprogramowania i sprawdzenia czy program działa poprawnie (męczy mnie brak miejsca na płytce prototypowej, a nie będę specjalnie do tego celu zamawiać płytki startowej za ~100zł). Czy możecie sprawdzić mój projekt?
Dodam, że to moja pierwsza płytka zaprojektowana w EAGLE'u.
Ostatnio edytowano 11 kwi 2015, o 12:06 przez pezet91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 11:55
Zamiast kłaść mase to ją wylej może uda się dzięki temu zlikwidować te przelotki.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 11:57
Na razie tak poprowadziłem masę, planuję jeszcze wykorzystać wolne miejsce na płytce np. wstawić tam jakiś wyświetlacz 7-segmentowy itp
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 12:00
Dodaj z 5x vcc i 5x gnd
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 12:02
Nie rozumiem, możesz rozwinąć swoją wypowiedź? Jestem kompletnym amatorem jeśli chodzi o elektronikę.
Oznaczenia VCC i GND rozumiem, żeby nie było :P
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 12:04
Obrazki źle wstawione --> topic44.html ulegną skasowaniu.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 12:06
Dodaj z 5x goldpin vcc i 5x goldpin gnd by z tych pinow zasilac inny układ.
Dodaj jakiś stabilizator by można było zasilać płytkę z zasilacza.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 12:08
Jaglarz już poprawiłem.
Majster już rozumiem, dzięki.
A co powiecie o rozstawie elementów na płytce? Będą się mieścić obok siebie?
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 13:25
Ok, zmodyfikowałem układ.
Zmiany:
- zasilanie zewnętrzne
- dodatkowe piny Vcc, GND
- pogrubione ścieżki (24 mil)
Czy projekt jest dobry?
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 13:56
Dołączył(a): 19 lut 2014
Gniazdo KANDA masz źle opisane sygnałami.
Ścieżki zasilające daj grubsze.
Do pinu ARef dodaj goldpin, będziesz mógł dodawać zewnętrzne źródło napięcia odniesienia.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 14:00
Jesteś pewny co do tego gniazda kanda? Sprawdzałem kilka razy, widocznie czegoś nie zauważyłem. Mógłbyś pokazać jak to podłączyć?
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 14:05
Vcc i GND masz odwrotnie.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/isp-kanda-koniec-problemow.html
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 14:13
Ok, poprawione.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 15:09
Kolejną propozycją przy takich wymiarach płytki to zamontowanie gniazda ZIF (zaciskanego).
Masz możliwość spokojnego wkładanie układu, a także taka podstawka umożliwi ci programowanie innych uC o identycznym rozłożeniu nóżek.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 16:01
Gniazdo oczywiście będzie zamontowane na płytce, mam nadzieję że nie jedną ATMEGE uda mi się na tym zaprogramować.
Postawiłem poligon GND i udało się wszystkie ścieżki położyć na jednej warstwie.
Czy tak jest lepiej?
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 16:15
Kwarc możliwie na jak najkrótszych ścieżkach i jak najbliżej procka,
zrezygnuj z 7805L i daj zwykły w TO220 jak już się przy grzejniku upierasz,
wystarcza 100uF po obu stronach LDO zamiast 470uF , oraz niepotrzebna jest ta dioda D1.
Piny GPIO rozmieść tak żeby były identyczne odstępy od Procka będziesz miał wygodę , warto
też dać podwójnie GPIO .
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 18:02
Dołączył(a): 06 gru 2013
O kurcze wcześniej czy później każdy początkujący C-koder będzie miał ciśnienie na zrobienie swojej płytki bazowej z atmegą i jest to chyba jakiś naturalny etap rozwoju i to jest piękne . Dla mnie natchnieniem były białe płytki SunRivera :) ale fiolet zestawów ATB Mirka jest nie do pobicia :)
Życzę koledze doprowadzenie projektu do końca satysfakcja gwarantowana :)
http://strefapic.blogspot.com
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 18:41
wat1970 dzięki za wsparcie. Jeśli chodzi o programowanie to trochę już programuje : C/C++/C#, PHP i trochę zabawy w Prologu.
Jeśli chodzi o elektronikę, to jestem kompletnym amatorem ale staram się rozwijać właśnie w tym kierunku.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 18:54
Dołączył(a): 06 maja 2014
Na Twoim miejscu zasilanie do atmegi poprowadziłbym oddzielną nitką (pomijając rząd goldpinów) - może to pomóc w uniknięciu zakłóceń, jeśli do tych gold-pinów podłączyłbyś coś "szarpiącego" duże dawki energii.
Z drugiej strony kondensatory filtrujące powinny sobie z tym poradzić, ale ostrożności nigdy za wiele.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 19:32
Na nitkach które idą do VCC i AVCC nic nie stoi (poza filtrowaniem). Wydaje mi się, że dodatkowe urządzenie wpięte do szyny VCC, która jest poprowadzona odnogą z portu kanda, nie powinno obciążyć procesora a jedynie samo źródło zasilania. Po drugie, jeśli będę miał zamiar do szyny VCC podłączyć urządzenie, które potrzebuje więcej energii to wtedy uruchamiał bym układ na zasilaniu zewnętrznym, które powinno być bardziej wydajne niż port USB, muszę tylko pomyśleć o zmianie 7805* (które przy prądach +200mA strasznie się grzeje) na coś wydajniejszego.
Jeśli się mylę, to proszę o sprostowanie. Każda uwaga jest dla mnie ważna.
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 22:08
Dołączył(a): 25 gru 2011
Wracam do twojego pierwszego postu, taka płytka już dopracowana przez kolegów z forum to super rzecz.
Popieram twój pomysł. Wykonałem podobny projekt dla AT89C8253. Do chwili obecnej korzystam z tych płytek do większości moich projektów.
Zrób sobie kilka takich płytek na zaś, warto !
Udostępnij końcowy projekt, też skożystam :)
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 12:00
Dodałem do projektu ATMEGE8, teraz płytka jest ładnie zaplanowana.
Schemat:
Widok z góry:
Widok z dołu:
Jak Wam się to podoba? Czy połączenia są prawidłowe? Może akurat ja czegoś nie zauważyłem.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 12:11
Mogłeś zostawić projekt dla rozłożenia pinów zgodnych z Atmega32 i dorobić sobie tylko adapter do słabszych AVR'ów.
Dzięki takiemu adapterowi jak poniżej mogę podłączać swój pierwszy projekt dla Atmeg w obudowach TQFP do złącz 40 pin.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 12:14
Wiem, ale głównie będę programować pod ATMEGI 8 i 32, dlatego wszystko chciałem mieć na jednej płytce. Programator ze złączem TQFP będzie kolejnym projektem.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 13:06
Co to jest złącze TQFP ?? wiem że jest taka obudowa a złącze ? możesz rozszerzyć myśl ?
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 13:31
chodzi mi bardziej o płytke na której będę mógł programować układy atmegi32 w obudowie TQFP
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 14:29
trochę to bez celowe umieszczanie w ten sposób 2ch podstawek i tak 2ch naraz nie żyjesz ... lepiej wstawić podstawkę pod M8 do podstawki m32
da się to zrobić stosunkowo prosto nawet zachowując zgodność wyprowadzeń (tych co są) przemyśl będzie wygodniejsze rozwiązanie
co do TQFP , to masz mały problem ... na samych padach będzie ci ciężko, a podstawka jest droga
druga sprawa to robienie przystawki do programowania układów w TQFP jest poniekąd bezcelowe ... (podobnie jak podstawki do programatora)
Do tego celu służy ISP co oznacza In System Programing ... czyli programowanie w układzie docelowym
ponadto ... jeśli uważasz że IDC 10 zajmuje za dużo miejsca ... użyj zamiast 10 pinowego złącza KANDA, 6 pinowego ISP (często sam z niego korzystam)
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 17:52
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Przede wszystkim jak już ktoś wyżej pisał nie stosuj LDO w małych obudowach, bo to się strasznie grzeje już przy kilkudziesięciu mA.
Jak już chcesz coś z serii 78XX to walnij w obudowie TO i to przy brzegu płytki, aby w razie czego dorzucić radiator :).
Grzegorz...
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 05:56
SunRiver bardzo dobry pomysł z włożeniem jednej podstawki w drugą, nawet o tym nie pomyślałem.
Dzisiaj zrobię jakiś sensowny projekt, postaram się przeznaczyć na niego trochę więcej czasu i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 12:57
Zrobiłem nowy projekt, powiększyłem go o wyświetlacz 7-segmentowy (do testów) i rejestr przesuwny.
Schemat:
Widok z dołu:
Widok z góry:
Myślę, że tak pozostanie do końca, chyba że dodam jeszcze jakieś moduły do płytki.
