Teraz jest 27 maja 2026, o 19:50
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 18:03
Dołączył(a): 26 gru 2013
Cześć
Mam pytanie, czy jeżeli używam wejścia INT0 jako czynnika wyzwalającego przerwanie, to czy w tym przerwaniu mogę przestawić go tak by pełnił funkcję zwyczajnego przycisku i po wykonaniu przerwania znów wrócił do funkcji wejścia INT0?
Nie jestem pewien czy taka opcja zadziała, a wolał bym się dowiedzieć przed zaprojektowaniem układu :)
Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 18:52
Dołączył(a): 22 cze 2013
Nie do końca rozumiem pytanie. Co masz na mysli mówiąc
Jeśli napiszesz tak program by wywołał jakąś procedurę/funkcję po wciśnięciu przycisku to przecież to żaden problem wywołać te procedurę/funkcję jeszcze raz.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 19:01
Procesor w uśpieniu w trybie PowerDown czeka na sygnał INT0(PD2) który uruchamia przerwanie, w którym tak jak w bluebooku, jest główny kod programu. Po wejściu do przerwania PD2 zostaje przedefiniowany jako wejście przycisku i tak do końca trwania tej części pozostaje. Następnie PD2 zostaje znów ustawiony jako wejście INT0 i procesor wchodzi w stan uśpienia. Nie pisałem jeszcze kodu bo chcę wiedzieć czy taki zamysł jest poprawny.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 19:09
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zerknij może na ten przykład topic5307.html#p62802
Zasada działania podobna z tym, że zamiast jednego przycisku jest ich kilka. Tak samo jak w projekcie "Pilot_IR" z BB.
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 19:16
Dołączył(a): 11 wrz 2013
No właściwie masz wszystko w BB opisane.
Właściwie po wybudzeniu procka możesz z nim robić co zechcesz i używać GPIO jak ci się żywnie podoba.
Musisz tylko pamiętać, aby położyć go spać po wykonaniu wszystkich czynności i jeśli włączyłeś w międzyczasie coś prądożernego to po prostu wyłączyć - masz to w inicjalizacji pilota w BB.
Grzegorz...
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 19:17
Super :) dzięki za odpowiedź
