Teraz jest 5 paź 2026, o 13:26
PostNapisane: 28 mar 2015, o 18:57
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Program wykorzystujący interfejs SPI działa na symulatorze AVR Studio 4 tylko wtedy, gdy nie jest aktywna obsługa zrównania licznika timer1 ISR(TIMER1_COMPA_vect) . Jednak po wystąpieniu zrównania wszystkie zmienne zerują się.
Jeżeli w programie jest aktywna ISR(TIMER1_COMPA_vect), to brak sygnału zegara interfejsu SPI na PB5 (SCK) i interfejs nie działa. Poniższy program nic nie robi, to tylko przykład na którym można to zaobserwować. Komunikację po SPI chcę wykorzystać do przesłania danych z zewnętrznego przetwornika a/d napięcia.
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 20:11
Dołączył(a): 23 paź 2014
Widzę że masz zakomentowane wektory przerwań... Jeśli następuje wywołanie przerwania a w programie brak jego obsługi to może być tak że procek się w tym momencie resetuje... Jeśli zezwalasz na przerwania to obowiązkowo muszą być wpisane procedury obsługi tych przerwań. Procedury mogą być puste ale muszą być!
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 21:41
Dziękuje za radę, już stosuję się do niej. W międzyczasie okazało się (koledzy pomogli) że przyczyna moich kłopotów była prosta:
zła kolejność inicjalizacji - muszą być najpierw inicjalizowane wejścia i wyjścia , a potem rejestry. Wszystko działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
