Teraz jest 27 wrz 2026, o 07:49
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 13:26
Dołączył(a): 14 lip 2014
Cześć
Może ktoś mi odpowiedzieć na pytanie jak ustawić poprawnie źródło taktowania w ćw 1-Wire z Bluebooka w AVR Studio żeby sobie nie zablokować atmegi? W książce podane jest F_CPU= 11,0592 MHz. Czy to wystarczy wpisac w Main Project Options?
I w moim przypadku dołączyć do płytki stykowej taki kwarc, czy jeszcze ustawiać w Fusach?
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 13:32
no jeszcze musisz fusy ustawić na >8 MHz
jaki procesor masz jak masz podłączoną stykówkę trochę więcej informacji bym prosił by ci pomóc
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 13:35
Używam atmegi32, nie bardzo rozumiem pytania o sposób podłączenie płytki stykowej, wydaje mi się, że standardowo stabilizator napięcia oparty o LM7805 i reszta to juz gotowe przewody do połączeń
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 13:48
czyli żadnych kondensatorów filtrujących rezystora podciągającego do RST no i tak możemy się zdaniami wymieniać w nieskończoność a była by fotka stykówki to nie tylko ja bym ci pomógł a inni również.
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 14:28
To może czytaj bloga panie kolego: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 15:01
Panowie zle się wyraziłem, przy stabilizatorze oczywiście kondensatory są, ADC narazie nie używam więc atmega jest podłączona tak jak na Pana blogu własnie bez ADC. Zdjęcia nie mam jak teraz zamieścić, zresztą jest juz na niej wyświetlacz LCD i zdjęcie byłoby mało czytelne, używam tej płytki juz z 3 tyg i działa w porządku.
Moje pytanie odnośnie ćwiczenia z 1-Wire. Czy mogę zamienić kwarc 11,0592 MHz na 8MHz?
Po zmianie na 8 MHz częstotliwość wynosi 100,16 Hz. Pierwotnie było równe 100Hz, ale pisał Pan że nie musi być równe.
wersja w książce
moja wersja
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 15:07
No skoro pisałem ... to chyba tak jest ...
powiedz mi co to za różnica czy timer programowy będzie "biegał" z częstliwością 100Hz czy 99Hz czy może nawet 110Hz ? - skoro on nie ma NIC WSPÓLNEGO z czasówką dla 1wire .... poza odmierzaniem tak długaśnych czasów jak przerwy między pomiarami - liczonymi w sekundach i więcej
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 15:09
Z tego co wyczytałem to raczej żadna, ale chciałem się upewnić czy dobrze rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.
