Teraz jest 23 lip 2026, o 06:36
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 19:25
Dołączył(a): 28 lis 2014
Potrzebuję zrobić prosty układ który na podstawie odczytu z czujnika, będzie włączał i wyłączał nawilżacz po osiągnięciu pewnych progów. Jako że jestem dopiero na początku nauki z bluebookiem i moja wiedza jest jeszcze za mała aby napisać/edytować program samodzielnie. Próbowałem zdobyć gotowca aby móc go sobie edytować na swoje potrzeby.
http://davidegironi.blogspot.com/2013/0 ... SVpffmsXgw
Ale gdy próbuję kompilować program z tego linku. To wyskakują różne błędy mimo że kompiluję na ten sam procesor na który był dedykowany ten program (ATMega8).
Jak widać na zdjęciu, chodzi głównie o niezdefiniowanie różnych rzeczy. Ale ja w programie nic (no może poza adresem gdzie dołączane pliki są umieszczone, w oryginale pliki uart i dht są pochowane w folderach) nie zmieniałem i to teoretycznie powinno się wszystko ładnie kompilować.
Ktoś mądrzejszy wie co mogło pójść nie tak?
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 19:47
Dołączył(a): 29 mar 2012
Pokarz co masz w zakładce "Console" po kompilacji. Jesteś pewny, że w ustawieniach projektu masz ustawiony procek ATmega8? Zapisałeś zmiany przed kompilacją? To takie minimum do sprawdzenia na teraz.
PP
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 19:58
Zapisane i ustawione na pewno.
Ostatnio edytowano 16 kwi 2015, o 16:04 przez Bumcfksz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:03
Dołączył(a): 15 lut 2012
Problem polega że to co próbujesz kompilować posiada przestrzałe "uchwyty przerwań" typu SIGNAL, i teraz masz dwie opcje albo przerobisz te uchwyty na stosowane w chwili obecnej uchwyty ISR albo(gorszy sposób) zainkludujesz bibliotekę avr/signal.h(bodaj ona się tak nazywała) i wtedy kompilacja przejdzie.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:39
Spróbowałem zainkludować signal.h to mi kompilator zaczął krzyczeć że to jest przestarzała biblioteka i abym użył <avr/interrupt.h>, ale to i tak nic nie zmieniało. Pozmieniałem wszystkie SIG i SIGNAL na ISR. Błędy zniknęły. Ale ostrzeżenia zostały. (już z zastąpionym SIG na ISR)
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:46
No to już jest do przodu. Pokaż teraz komunikaty z konsoli to może się znowu coś wyjaśni.
PP
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:48
Dalej już nie ma błędów.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 21:04
Zobacz w pliku uart.c linie w których zgłaszane są warningi (podpowiem 242, 285) w funkcjach obsługi przerwań jakie są wektory przerwań, czyli to co jest wstawione w nawiasy. Trzeba by porównać z tym co mówi dokumentacja pdf atmega8 na temat przerwań dla uarta.
PP
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 21:13
Dla 242 UART0_RECEIVE_INTERRUPT
dla 285 UART0_TRANSMIT_INTERRUPT
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 11:28
Zmieniłem trochę taktykę i spróbowałem użyć programu z...
http://moretosprojects.blogspot.com/201 ... r.html?m=1
Używam do niego ATMegi 88PA więc teoretycznie powinno chodzić bez żadnych zmian w bibliotekach.
Napisałem do tego taki plik main.c
Podłączyłem czujnik do PD2.
Po podłączeniu wszystkiego, program niby działa, ale "wpada" tylko w "DHT_ERROR_NOT_RESPOND" nie chce odczytywać żadnych danych.
Ktoś jest w stanie mi powiedzieć co może być nie tak?
EDIT: Te działania na portach PC5 PC4 i PC3 to zapalanie diod.
Ostatnio edytowano 16 kwi 2015, o 20:57 przez Bumcfksz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 22:13
Dałem sobie radę. Jakby ktoś zainteresowany był, to na tej samej stronie jest zamieszczony program który ma bardziej prostą budowę i jest przenośny na różne procki.
