Teraz jest 18 lip 2026, o 05:59
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 06:36
Dołączył(a): 08 gru 2014
Po obejrzeniu niemalże wszystkich poradników na temat ADC, chcę zrobić pomiar ADC na wielu kanałach, wpisałem taki oto kod:
Według mnie program powinien zadziałać tak:
- na początku polecenie pierwszej konwersji
- gdy bit jest wyzerowany, pobierz próbkę z kanału 0
- zwiększ licznik o 1
- sprawdź, czy nie przekroczono zakresu
- przełącz multiplekser na następny kanał
- wyślij polecenie następnej konwersji
Czy moje rozumowanie (i kod) są prawidłowe?
Program celowo jest b. prosty, gdyż zależy mi na maksymalnej szybkości jego wykonywania. Potem dojdą jeszcze szybkie przerwania w celu generowania przebiegów dźwiękowych.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 08:30
Metoda jak najbardziej słuszna, bo sam z takiej korzystam dla maksymalnej prędkości pętli.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 13:55
OK, dzięki.
