Teraz jest 22 lip 2026, o 21:53
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 18:16
Dołączył(a): 24 lip 2014
Witam. Otóż mam problem. Chciałem przenieść kod z atmega32 na atmega8.
Dokładnie to chodzi o program z bluebooka 05_PWM. Przerobiłem go trochę i na atmega32 śmiga jak należy.
Ale szczerze to nie chciałbym go tu wrzucać tutaj bo wygląda tragicznie, w 5 min i zrobiony metodą ctrl+c, ctrl+v :D
Program ma za zadanie wyświetlanie na diodzie RGB kolorów R,G,B,R+B,R+G,B+G, R+G+B.
Na atmedze32 z odpowiednimi ustawieniami bitów działa jak należy. Natomiast na atmega8 "działa" to wszystko strasznie wooolno i połowicznie... Dodam,że ma być to na "projekt" do szkoły. Siedzę już nad tym od rana i nie mogę dojść o co kaman... Oryginalny kod na samym dole.
Coś schrzaniłem w zmianie bitów w atmega8...
Chodzi o zmianę bitów przy PWM. Oryginalnie wyglądają one tak (atmega32):
Ja "udoskonaliłem" to na wersję atmega8:
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 19:10
A zegar i fusy ustawione prawidłowo ?
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 19:19
Zegar na 8000000Hz, a fusów nie ruszałem :)
Do tej pory wszystko na płytce uruchamiałem na atmega32 i nie musiałem nic kombinować. Tylko dopisywałem swoje linie...
A na atmega8 pierwszy raz siedzę.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 19:23
No to wyłącz może na początek CKDIV (dzielenie przez 8) w fusach, bo procek pewnie pracuje Ci 8 x wolniej ;)
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 19:48
Dołączył(a): 29 sty 2012
Trochę namieszałeś tutaj
Sprawdź w jakim rejestrze leży bit WGM10.
Rejestr TCCR0 w Atmedze8 nie posiada bitu WGM13. Tym zapisem TCCR0 |= (1<<WGM13); próbujesz ustawić piąty (licząc od zera) w rejestrze TCCR0. A rejestr ten posiada tylko 3 bity.
Ustawienia Timera2 też nieprawidłowe bo nie włączyłeś trybu PWM, preskalera.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 21:02
Dołączył(a): 15 cze 2013
Atmega8 nie posiada CKDIV8
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 10:55
A no faktycznie nie posiada... tak dawno z nich nie korzystałem, że o tym zapomniałem ;) Sorki za zamieszanie.
