Teraz jest 9 sie 2026, o 23:48
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 15:33
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Przerabiam sobie właśnie temat regulacji mocy z książki Pana Mirka. Problem w tym że regulacji jakby niema a dodatkowo żarówka strasznie miga i w dodatku losowo. Kilka razy mignie by po chwili świecić ciągle. Czy ustawie 1 procent czy 100 żarówka świecie tak samo tak samo nic nie daje zmiana SZPILKA_MS.
Kwarc 8Mhz wewnętrzny. Poniżej schemat i kod:
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 16:10
Dołączył(a): 12 lut 2012
post do usunięcia.
Ostatnio edytowano 7 kwi 2015, o 16:52 przez Wrangler, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 16:14
Kod wziąłem żywcem z płyty DVD. Zmieniłem tylko port i pin wyjściowy i zostawiłem tylko 1 kanał. Przeniosłem prze main ale nic to nie pomoglo
Ostatnio edytowano 7 kwi 2015, o 16:19 przez faber33, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 16:17
post do usunięcia.
Ostatnio edytowano 7 kwi 2015, o 16:58 przez Wrangler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 16:23
Wgrałem ale niewiele to zmieniło. Moc jest mniejsza (jakięś 50%) ale co jakiś czas miga z mocą maksymalną.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 16:27
post do usunięcia.
Ostatnio edytowano 7 kwi 2015, o 17:00 przez Wrangler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 16:35
Poprawiło się o tyle że przy ustawionym 1 procencie. Na początku wogóle nie świecie...ale po kilku sekundach dochodzi do stanu jak poprzednio :/
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 16:44
Spróbuj wgrać ten kod:
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 18:40
niby się ściemnia i rozjaśnia, ale pomijając to chce ustawić czas trwania tej szpilki tak jak Pan Mirek pisał w książce ustawiając jasność na 1 procent... ale niezależnie od wartości SZPILKA_MS ma początku jest wygaszone a następnie po kilkunastu sekundach potrafi mignąć kilka razy pełna mocą. Na wyjści układu detekcji zera mam takie coś. Czy ten przebieg jest okej ????
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 18:59
Piszesz trochę nie po polsku. Napisz precyzyjnie jaki efekt chcesz otrzymać, bo póki co nie rozumiem Twojej wypowiedzi.
Kolejna sprawa, to brak schematu elektrycznego - jeżeli pokazujesz jakiś oscylogram, to od razu podaj schemat w jaki sposób podpiąłeś oscyloskop do układu.
Jaką masz ustawioną podstawę czasu w oscyloskopie? Ustaw 10 ms/div i pokaż oscylogram.
Zostaw tę szerokość szpilki. Jeżeli płynnie rozjaśnia/ściemnia się żarówka z poprzednim kodem, tzn. że czas trwania szpilki 1,8 ms jest odpowiedni dla Twojego napięcia sieciowego. Zresztą możesz sobie przecież dokładnie zmierzyć ten czas oscyloskopem.
