Teraz jest 26 lip 2026, o 07:23
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 13:04
Dołączył(a): 06 kwi 2015
Witam, zmontowlaem uklad na plytce stykowej wg pewnego znanego kursu na internecie wg schematu. Plus program migajacy dwoma diodami. Uzylem programatora usbasp. Podłączyłem układ wg zalaczonego schematu, jednak zapomnialme wyjac zworki JP 1 odnosnie zasilania... i.. chyba nie polaczylem mas na plytce stykowej Co dziwne uklad zaprogramowal sie, jednak dzialal inaczej niz mial, tzn diody mialy migac, a po wcisnieciu przycisku mialy migac szybciej. W moim ukladzie migaly tylko po wcisnieciu... Co ciekawe moglem przeprogramowac tak zrobiony uklad ale ale dziala onaczej. Po probie poprawnego podlaczenia (tak jak na schemacie +wyjecie zworki JP1) jednak wyswietla sie komunikat SENDING CONTROL MESSAGE failed.
Mialbym pytania:
1. Czy programator trzeba, przy osobnym zasilaniu (zworka JP1 polaczona) wpinac do zasilania tak jak na schemacie ? (vcc + masy na usbasp)
2. Ma znaczenie kolejnosc wpinania ? Właczenie zasilania, pozniej prgoramatro do USB ? czy obojetnie
3. Czy moglme cos spalic ? ;p Przy podwojnym polaczeniu ?
4. Czy schemat jest poprawny przy zewnetrznym zasilaniu. (NIE z programatora)
Pozdrawiam z gory dzieki za odp
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 13:35
Powiem tak. Ładnie literacko opisałeś. Schemat na moje oko jest ok. Lecz elektronicy używają kodu a nie opisu.
Podaj jeszcze kod i najlepiej fotki stykówki bo teraz naprawde nie da się pomóc gdyż schemat jest ok.
Ad 1 co to za znany programator? Bo znam ich wiele i nie wiem o którym mówisz.
Ad 2 bez znaczenia.
Ad 3 zawsze jest takie prawdopodobieństwo.
Ad 4 schemat jest ok
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 21:26
Dzieki za odp
Programator to usbasp http://www.fischl.de/usbasp/
wklejam zdjecia jak podlaczylem przy zasilaniu z pgrogramatora.
Mam nadzieje ze idzie sie z tego doczytac.
ObrazekObrazekObrazek
Caly czas przy probie wgrania programu wyswietla sie lgo : Sending Control Message failed.
Na tym schemacie nie podlaczylem przycisku do Pd0,
Na programatorze, kabelki w rzedzie zasilania, chociaz maja inne kolory wszystkie ida do masy :)
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 22:07
Dołączył(a): 26 cze 2014
Coś takiego nie ma sensu, wprowadza tylko syf na stykówce. Wszystkie te wyprowadzenia są w programatorze zwarte, więc wystarczy podłączyć jeden kabelek na masę.
Jeśli Twój programator ma oznaczenie w 100% zgodne ze oryginalnym schematem to zworka JP1 nie ma nic wspólnego z zasilaniem, ale prawdopodobnie u ciebie ona załącza zasilanie do programowanego układu. A co do problemu, to zwarcie zasilania z USB i tego z zasilacza zewnętrznego "niby" nie powinno nic popalić, a jak już coś by poszło to raczej port w kompie albo zasilacz a nie uC.
I jeszcze jedno jeśli chodzi o zasilanie - na co Ci kombinować przy takich testach z zewnętrznymi zasilaczami??? USB w zupełności wystarczy, a przy okazji odpadnie trochę kabli.
Po mojemu problem mógł się pojawić jeśli tak jak napisałeś nie zwarłeś mas.
Z tego co pan Mirek tu mówi http://www.youtube.com/watch?v=r8IpW-sH9zI wynika, że to może powodować różne dziwne rzeczy.
Najlepiej byłoby gdybyś miał drugą atmege na zbyciu, wtedy można by sprawdzić czy nawalił programator czy uC.
A na koniec standardowo jak to przy stykówkach - przejedź brzęczykiem wszystkie połączenia i sprawdź czy ten Twój zasilacz działa jak trzeba - błąd może być tam, gdzie się go człowiek najmniej spodziewa.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 07:21
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
ja na Twoim miejscu odpaliłbym MkAVRCalculator i połączył bym się z prockiem.
Jak procesor zostanie odczytany to będziesz wiedział, że żyje i ma się dobrze - wtedy sprawdzaj inne połączenia
Pomóżcie mi stanąć na nogi
