Teraz jest 15 sie 2026, o 10:14
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:00
Dołączył(a): 30 sie 2012
Posiadam spawarkę:
w której od jakiegoś czasu nie działa posuw drutu.
Płytka pcb wygląda tak:
Sprawdzałem diody Zenera miernikiem i były dobre,
wymieniłem układ scalony HCF4069U w obudowie smd na układ HCF4069UBE w obudowie DIP,
wymieniłem także tranzystor IRF740 na nowy, ale nie pomogło.
Napięcie, jakie dochodzi do płytki to 47VDC.
Pisałem również na forum 'e' i tam mówią, że napięcie 47VDC jest za duże.
Nie chcę dużo inwestować w tą płytkę, gdyż kupiłem spawarkę za parę zł.
Na płytce widać, jakby ktoś coś tam już lutował (spawarka kupiona jako używana).
Czy ktoś wie może, gdzie znaleźć schemat takiej płytki?
Ewentualnie jak powinna się zachowywać płytka po podaniu napięcia?
Moim zdaniem po dostarczeniu napięcia VDC do płytki, przy pomocy potencjometru powinno zmieniać się napięcie na wyjściu płytki - biała kostka.
Niestety na silniczku, który jest odpowiedzialny za podawanie drutu nie ma żadnych parametrów.
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:17
Dołączył(a): 29 sty 2015
Napięcie (zmienne w zależności od ustawień potencjometru) powinno się pojawić dopiero po wciśnięciu przycisku na uchwycie spawalniczym inaczej drut by cały czas był podawany.
Co do układu HCF4069U to jego zasilanie to VDD Supply voltage -0.5 to +22 wg szita:)
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 25 mar 2015, o 22:36
O ile się nie mylę, to plus wyjściowy od płytki jest wpięty szeregowo przez uchwyt i następnie wraca na silnik.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 23:00
Dołączył(a): 25 gru 2011
W aplikacji HCF4069UB widzę VDD=20V ?
Szukaj przyczyny w tym zasilaniu, jak masz 47V to pewnie tu jest przyczyna, przy tym napięciu układ zostanie uszkodzony.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 16:03
Dołączył(a): 23 wrz 2013
A próbowałeś bezpośrednio podłączyć 47V DC pod silnik?
Spotkałem już się z kilkoma spawarkami. Jeśli posiadały transformator 42V to płyta główna posiadała np. rezystory 5W i stabilizator napięcia 5V. 5V to zasilanie logiki, a 42V to zasilanie silnika.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 26 mar 2015, o 21:56
Muszę to sprawdzić.
Bo może też być także silnik walnięty, prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze niż płytki PCB, ale zawsze jest.
A co do płytki to spróbuję ją sprawdzić przy pomocy zasilacza laboratoryjnego.
Dzięki za info
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 17:52
Dołączył(a): 05 kwi 2015
podłacz płytke na stole pod zasilacz , jako obciazenie zamiast silnika podajnika moze byc zarówka samochodowa 21W, układ jest prosty :)
sprawdz obwód sterujacy tj przycisk startu oraz potencjometr - miałem przypadek uszkodzenia slizgacza .
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 18:49
Dołączył(a): 29 sie 2013
Mnie ten potencjometr wygląda na wysmażony,weź go wymień lub dla eksperymentu wstaw jakiegoś R o połowie wartości i zobacz co się dzieje.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 17:51
potencjometr jest ok.
Wymieniłem mały tranzystorek SMD - BC817 oraz 3 rezystory 1 Ohm.
Układ działa teraz poprawnie ;)
