Teraz jest 27 wrz 2026, o 15:41
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 11:32
Dołączył(a): 08 gru 2014
Właśnie idę "za rączkę" z poradnikiem p. Mirka pt. "Przetwornik ADC w mikrokontrolerach AVR - CZĘŚĆ 03 "
Pan Mirek zadał taki oto kod pliku nagłówkowego:
podczas próby kompilacji wywala taki błąd:
../MYUART/myuart.h:14:29: error: expected ')' before numeric constant
i nie wiem dlaczego. Niby brakuje nawiasów, ale tak na prawdę wszystkie są w porządku. O co biega?
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 11:51
Dołączył(a): 19 sty 2013
Nie masz jednej pary nawiasów:
Elektronik
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 12:01
Dołączył(a): 29 sty 2012
W define i w argumencie funkcji UBRR ma ta samą nazwę. W oryginale w define UBRR ma dwa podkreślenia a w argumencie funkcji jedno.
#define __UBRR (F_CPU+UART_BAUD*8UL) / (16UL*UART_BAUD)-1
void UART_Init(unsigned int _UBRR);
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 12:39
Wszędzie dałem "_UBRR" z jednym podkreślikiem, i dodałem nawiasy:
#define _UBRR ((F_CPU+UART_BAUD*8UL)/(16UL*UART_BAUD)-1)
ale to samo nadal wywala błąd. Tą definicję przekopiowałem z bloga p. Mirka.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 12:47
Ale UBRR w define i w funkcji mają mieć inne nazwy. Coś źle przekopiowałeś bo w oryginale w define jest z dwoma podkreśleniami a w funkcji z jednym
A najlepiej zrób tak
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 14:33
Ok, zadziałało, tylko dlaczego to muszą być 2 inne nazwy? Myślałem, że UBRR to jedna i ta sama wartość?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
