Teraz jest 5 paź 2026, o 20:33
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 21:12
Dołączył(a): 31 gru 2013
Cześć!
Dotychczas na forum znalazłem jedynie kilka wzmianek i kilka wprowadzających w błąd wypowiedzi osób, które myślały, że BTM-222 to BT 4.0. Tymczasem coraz popularniejszy, bo wymagający znacznie mniej energii, i stosowany w nowych smartfonach Bluetooth Low Energy (BLE), zwany też BT 4.0, nie ma wielu rzeczy, takich jak choćby profil SPP. Innymi słowy, nie można w prosty sposób traktować łącza BT 4.0 jako "bezprzewodowego kabla" RS232. Pytanie, jak sobie z tym poradzić? Gdzieś tam mi się obiło o uszy, że BT 4.0 ma inną filozofię i moduł nie ma w ogóle stosu różnych protokołów, tylko wszystkie protokoły trzeba sobie zaimplementować samemu w oprogramowaniu, a moduł zapewnia jedynie warstwę fizyczną.
Jeśli coś pokręciłem, to przepraszam. W każdym razie czy jakaś dobra dusza mogłaby może udostępnić bibliotekę lub podpowiedzieć, jak ją stworzyć? Bo BT 2.1 zaraz odejdzie do lamusa i zostaniemy z ręką w... wiecie czym.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 00:46
Tak tak wszystko zaraz do lamusa odejdzie ;) to tak samo jak procki 8-bitowe juz chyba ze 40 lat odchodza do tego lamusa i odejsc nie moga ;)
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 01:58
No a w temacie wątku?
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 07:58
Dołączył(a): 06 kwi 2015
W przypadku BLE idea komunikacji jest zupełnie inna niż w SPP. Tu mamy tzw. serwisy i charakterystyki. Całość przypomina strukturę procesora. Serwis można porównać do układu peryferyjnego procesora a charakterystykę to rejestru w tym układzie. Każdy z tych elementów ma swój identyfikator UUID składający się z 2 lub 16 bajtów czyli inaczej mówiąc nazwę. Komunikacja z urządzeniem BLE polega na zapisywaniu lub odczytywaniu wartości do/z odpowiednich charakterystyk.
Zestaw dostępnych serwisów i charakterystyk w danym urządzeniu może być różny i zależy o jego konstruktora. Część identyfikatorów UUID jest zdefiniowana w standardzie a pozostałe są tworzone na potrzeby danego produktu.
Dzięki takiemu podejściu wszystko jest bardzo uniwersalne. Aplikacja może wyszukać znajdujące się w zasięgu urządzenia oferujące np. funkcje pomiaru pulsu (serwis o danym UUID) a następnie odczytać puls (charakterystykę o określonym UUID). W praktyce do komunikacji nie są potrzebne żadne API ani specjalne biblioteki
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 11:48
Zaciekawiło mnie to. To jak to się przykładowo odbywa?
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 14:39
Standard BLE zakłada możliwość stworzenia różnych konfiguracji w jakich przesyłane są dane. Zwykle jednak mamy do czynienia z dwoma rodzajami urządzeń "peripherial" i "central"
Do pierwszej grupy należą wszelkiego rodzaju tagi RFID, czujniki, termometry, pulsometry itp. Druga grupa to komputery tablety, smatfony.
Urządzenie "peripherial" zwykle co około 1-3 sek wysyła informacje o swoim istnieniu (ramkę rozgłoszeniową). Zawiera ona podstawowe informacje o urządzeniu np. adres MAC, przyjazną nazwę, suportowane serwisy itp.
"Central" w po włączeniu skanowania odbiera te informacje. Może ono również nawiązać połączenie z danym urządzeniem "peripherial" .
Po nawiązaniu połączenia realizowany jest model komunikacji klient-serwer. Czyli klient wysyła do serwera np. żądanie odczytu jakieś charakterystyki. Serwer to realizuje i odsyła odczytaną wartość lub numer błędu.
Najczęściej urządzenia "peripherial" pełnią rolę serwera a urządzenia "central" klienta.
Wszystko wygląda dość skomplikowanie. W rzeczywistości jest tylko kilka prostych żądań jakie można wysłać do serwera. W praktyce cała komunikacja polega jedynie na odpowiednim posługiwaniem się tymi rozkazami.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 16:03
Dziękuję. A czy pokierowałbyś mnie gdzieś do jakichś konkretów, to znaczy do przykładowych kodów, żeby można było zacząć zabawę?
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 16:45
Musisz określić co dokładnie chcesz zrobić.
1. Czy masz jakieś urządzenie BLE ?
2. Czy chcesz połączyć się z urządzeniem BLE z PC, tabletu/smarfona ?
Jeśli tak to jaki system operacyjny jest zainstalowany na tym PC ?
3. Czy chcesz zrobić urządzenie BLE ?
Jeśli tak to jakiego typu ?
4. Czy chcesz dodać obsługę BLE do jakiegoś układu z uP ?
Jeśli tak to ile danych i jak często chcesz przesyłać ?
Czy urządzenie ma pracować jako "central" czy jako "peripherial" ?
Jakimi zasobami dysponuje ten uP ?
5. Jaką masz wiedzę z dziedziny programowania ?
itd...
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 18:05
Urządzenie, które będzie w stanie informować komputer lub smartfon o swoim stanie, najlepiej nie ciągle, a jedynie na żądanie. Chodzi o przesłanie wartości paru zmiennych.
Tak, 2 urządzenia BlueGiga - USB dongle do PC: BLED112-V1 oraz moduł: BLE112-A-V1
Win 7 64-bit, w przyszłości także smartfon z Androidem
Jak wyżej.
Tak. Myślę, że w razie konieczności ograniczania się, wystarczyłoby mi przesłanie kilkudziesięciu bajtów raz czy dwa razy na dobę.
Peripheral
Mogę sobie pozwolić na zastosowanie w projekcie zupełnie dowolnej Atmegi lub ATXMegi, w razie konieczności nawet z zewnętrznym RAM-em przez XMEM.
itd...
Znam dobrze C, C++, Javę i PHP.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 19:20
Nie wiem czy z BLE112-A-V1 da się zrobić urządzenie typu "peripherial" Wymaga to zaimplementowania w module określonej funkcjonalności. Nie da się tego zrealizować zewnętrznym uP. Odpowiedni kod musi znajdować się w module.
Nie jest wykluczone, że producent przygotował jakieś narzędzia do tworzenia takiego kodu i wpisywania go do modułu. Niestety zwykle jest tak, że wszelkie takie ułatwienia pociągają za sobą mniejszą uniwersalność i brak efektywności jeśli chodzi o pobór prądu. Stworzenie od podstaw dobrze działającego urządzenia nie jest proste.
Te moduły firmy Bluegiga nie należą do najtańszych. Czy w podobnej cenie nie ma na rynku gotowego urządzenia BLE realizującego taką funkcjonalność jaką chcesz osiągnąć ?
Zwykle urządzenia BLE pobierają tak mało prądu, że do ich zasilania wystarczy mała zegarkowa bateria. Zewnętrzny procesor ATmega "zabija" tą ideę. Czy urządzenie jakie planujesz zrobić ma być zasilane taką małą baterią ?
Z napisaniem programu na Windows do komunikacji z urządzeniem BLE za pomocą modułu BLED112-V1 raczej nie będziesz miał problemów.
Jeśli chodzi system Android to jest to jest trochę gorzej. Zdarzają się błędy w obsłudze BLE. Różne urządzenia działają różnie. Wielu rzeczy przewidywanych przez standard nie da się zrobić. Często pojawia się problem z jednoczesnym działaniem WiFi i Bluetooth.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 11:59
Dołączył(a): 15 paź 2014
A mógłbyś coś podpowiedzieć odnośnie komunikacji BLED112-V1 lub innego adaptera z komputerem? Zbierałem już trochę informacji na temat obsługi BLE i wyczytałem, że Win8 ma już ją wewnętrznie zaimplementowaną w przeciwieństwie do Win7. Tylko co nam to daje? W opisie BLED112-V1 czytamy, że jest on wykrywany jako VCP i co dalej? Przecież chyba nie możemy przez ten VCP przesyłać surowych danych, bo potrzebujemy konkretne UUID, nie? Mi w moim urządzeniu zależy na emulowaniu komunikacji szeregowej - PC coś nada, ja odpowiem i procesor idzie spać. Zamierzam do tego użyć BlueNRG-MS od ST, aktualnie posiadam shieldy X-NUCLEO-IDB04A1 oraz X-NUCELO-IDB05A1
