Teraz jest 14 mar 2026, o 01:27
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 13:37
Dołączył(a): 08 lip 2014
Witam, używałem wcześniej Eclipse Indigo, zainstalowałem go bez większych problemów i tak używałem z rok.
Teraz robiłem formata i wypadało by ponownie to zrobić, niestety wystepują problemy, choć robiłem to juz 4x od wczoraj, słowo w słowo za poradnikiem p. Mirka, występują następujące probemy, tj jak na screenie:
czyli tak jakby nie widziało biblioteki io.h ?
przy "DC_L_PROSTO" pisze ze nie moze znależć pinu PD4.
opis tego co zrobiłem:
usunięcie starego eclipse, wypakowanie nowego.
Instalacje WinAvr,
instalacja toolchaina 3.4,
instalacja z poziomu eclipse plugina,
podmiana pliku *.jar w katalagu eclipse/plugins na tego z katalogu toolchain 3.4 (jak na poradniku)
instalacja avrdude do katalogu C:AVRDUDE z mkavrcalculator'a
zmiana ścierzek w window>avr>paths
Nie mam jeszcze zainstalowanego sterownika do programatora, czy może to mieć coś z tym wspólnego ? wydaje mi się że nie, ale na wszelki wypadek to zaznaczam :P
Koledzy, poratujcie radą, co mogłem zrobić nie tak ? czy z rutyny popełniam jakiś nieznaczny błąd czy coś po formacie jeszcze powinienem zrobić ?
System win7 x64
Pamiętam że pierwszym razem nie miałe problemów z instalacją, i za pierwszym razem mi sie udało to zrobić z tak trywialnego poradnika.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 14:01
Dołączył(a): 29 mar 2012
Najlepiej zapomnij o WinAVR i odinstaluj go, następnie przeinstaluj ATMEL Toolchain i powinno działać. Nic nie trzeba grzebać w ścieżkach systemowych.
PP
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 14:05
Dołączył(a): 23 gru 2013
Miałem ten sam problem . Musisz wejść w Window -> Preferences -> C/C++ -> Indexer i znaznaczyć wszystko tak jak na tym screenie Obrazek
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 13:09
2x jeszcze próbowałem, problem znikł dopiero po zainstalowaniu sterowników do programatora, choć wg mnie to jedno z drugim przecież nie ma nic wspólnego.
