Teraz jest 12 lis 2026, o 06:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 11:59
Dołączył(a): 11 mar 2015
Proszę o sprawdzenie tego schematu jak i płytki.
I takie jedno pytanie ponieważ nie wiem jakich rezystorów użyć do tych IRLML2502 czy ktoś może podpowiedzieć???
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 12:11
Deopiero był temat z tym schematem ...
Rezystory od 50-100om, końcówka AREF przez kondek 100n do masy i jeszcze taki sam kondek jak najbliżej procka równolegle z zasilaniem.
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 12:15
Dołączył(a): 19 cze 2014
Schemat:
  • niepołączona masa przy stabilizatorze z masą całego układu (ale na płytce jest OK)
  • przy kwarcu kondensatory elektrolitowe
  • Aref powinien być przez kondensator 100nF do masy
PCB:
  • nie wiem jak sobie wyobrażasz lutowanie kondensatorów elektrolitowych czy złącz ARK na stronie TOP - chyba, że będą 5mm nad płytką. Lepiej zrobić ścieżki na stronie BOTTOM
  • kwarc 16Mhz jest w takiej obudowie?
  • po co są takie szlaczki po prawej stronie od złącz ARK ?
Co do rezystorów do IRLML2502 to ja dałem 100Ω i działa.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 14:38
Czyli mam robić tyle tych przelotek??
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 11:43
Czy da się to polutować z drugiej strony?? bo teraz nie wiem :/ bo tyle przelotek robić to masakra żeby później je łączyć
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 12:21
Chodziło mi o to, że strona TOP (czerwona) jest na wierzchu płytki, tam gdzie są elementy. W takim wypadku np. złącz ARK nie uda się przylutować chyba że będą od drugiej strony płytki, ale wtedy nie zgadzałaby się pinologia Atmegi. Jeżeli narysujesz wszystkie ścieżki na stronie BOTTOM (niebieska) to będą one na drugiej stronie płytki, nie tam gdzie elementy. Wtedy wszystko będzie można normalnie polutować, bo tam gdzie są ścieżki będą piny, a nie elementy.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 12:26
No chyba ze kolega bedzie zamawial plytke w firmie wtedy sciezki do elementow spokojnie moga leciec na warstwie top. Jak kolega bedzie sam trawil to sciezki do elemenow najlepiej klasc na warstwie botom.
Nie rozumie tylko jednego po co kolega tworzy nowy temat zamiast ciagnac go dalej tutaj viewtopic.php?t=11023
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 12:31
Bo nikt nie odpisywał... Nie ja to wysyłam do firmy ponieważ nie bawię się w wersję żelazkową bo gdy próbowałem pare razy to ani razu nie wychodziło.
Ale ogólnie płytka jest zrobiona dobrze?? czy coś jeszcze poprawić?
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 12:49
Generalnie widze ze płytka jest jedno warstwowa uzywasz tylko warstwy top. Wiec polecam przeniesc wszystko na warswe botom. Taniej ci wyjdzie jednostronna w firmie a skoro robisz na top to zaplacisz za 2 warstwy.
Gdzie bedziesz zamawial pcb?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 12:54
Tutaj:
http://www.fabrykapcb.pl/galeria.html
Mam sprawdzoną firmę...
Tak tylko że nie potrzebnie muszę robić te przelotki do tych IRLML2502
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 13:04
Jak przelozysz wszystko na botom to zadnych przelotek nie bedziesz musial dawac.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 13:09
To jak smd na stronie bottom przylutuje??
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 13:14
Normalnie na stronie botom. Nie widze w czym jest problem ze nie moze byc na botom.
Co do linka pcb zapoznalem sie z ich cenami i czasami produkcji i polecilbym ci http://smart-prototyping.com/PCB-Prototyping.html cenowo porownywalnie a jakoscuowo niebo lepiej. Zamawialem tam gdzie ty a raz zamowilem w smarcie i juz tam zostalem.
Namazane ze smarta.
Ostatnio edytowano 5 kwi 2015, o 13:25 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 13:17
No dobra pociągnę ścieżki na stronie bottom i zobaczymy... tylko jak ostatnio chciałem tak zrobić to wgl nie chciało mi się to połączyć niebieska ścieżka z rezystorem który ma czerwoną końcówke do łączenia czemu tak?
Co do firmy nie zaszkodzi spróbować :) Dzięki
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 13:24
Bo rezystor tez musisz przeniesc na warstwe botom. Klikajac na rezystor kliknij srodkowym od myszki tzn rolka i zobacz ze magicznie element jest na botom.
Ark i procek zostaw na warstwie top bo bedzie on lutowany od dolu a element bedzie na gorze.
Po tych twoich pytaniach widze ze nie ogladales mirka poradnikow eagle a polecam ogladnac wszystko ci sie wyjasni.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 19:59
Wstawiam tutaj zrobioną płytkę na stronie BOTTOM i proszę o sprawdzenie a także mam pytanie:
Dlaczego na zdjęciu płytce nie ma połączenia miedzy tymi IRLML2502?? Przecież masa jest jako poligon :/
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 20:11
możesz dać więcej DPI na fotkach płytek ? bo ciężko się analizuje
a jak możesz to podeślij mi na PW pliki schemat i płytki to zobaczę co tam jest nie tak i naniosę poprawki
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 23:22
Tutaj wstawiam schemat
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 08:18
Ok dzięki po rodzinnym śniadanku odpalę pc i zerknę.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 10:34
Dobrze ;) Dzięki, będę czekał :)
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 11:35
Poprawiłem pliki, które dałeś i powinno być OK, ale poczekajmy na majstra, może jakiegoś babola walnąłem:
Załącznik:
Desktop.rar
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 12:29
Dzięki ;) Nie ma sprawy poczekamy do jutra mamy czas xD
Teraz tak sobie przeglądam to i takie pytanie mam.
Poligon jest wylany GND? bo widze że większość ściezek masy są połączone
a No i widzę jedną ścieżkę nie dociągniętą od złącza ARK zasilania plus idzie do diody ale z czujników a nie ze złącza ark :D
No i nadal nóżka od IRLML2502 w każdym nie widzi połączenia z masą :/
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 14:22
Tak , poligon jest wylany GND, ale kilka ścieżek połączyłem ręcznie, aby łatwiej było projektować płytkę. Po wylaniu poligonu i tak ich nie widać więc nie ma to różnicy w efekcie końcowym.
Dla tego napisałem, że może być jakiś babol ;) .
Hmm poligon się łączy z wszystkimi nóżkami, a na warstwie Unrouted są żółte kreski do połączenia z GND, więc troszkę nie wiem o co chodzi ;) :?: .
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 14:26
No właśnie ja też nie wiem dlaczego tak jest :/
Mam nadzieję że majster będzie wiedział bo mi jeszcze się tak nie zdażyło żeby było połączenie a jednak go nie ma :D
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 15:06
Dołączył(a): 04 lis 2014
Poprawiłem z nie podłączonym poligonem, w zasadzie tamten skasowałem i nowy wstawiłem parametry width:20, isolate:24.
Załącznik:
Desktop.rar
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 15:25
Jak Ty to zrobiłeś że jest połączenie???
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 15:32
Tylko skasowałem poprzedni polygon i wstawiłem nowy.
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 15:34
Po co musiałeś coś zmieniać, skoro już było dobrze :?: .
Poza tym pokazuję jakieś dziwne ostrzeżenia przy otwarciu twojej płytki:
Loading C:/Users/Leon/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.793/Schody.brd ...
Warning(s):
line 869: invalid value 'AUTOGRID' for attribute 'name' in tag <param>
line 870: invalid value 'EFFORTS' for attribute 'name' in tag <param>
line 871: invalid value 'TOPROUTERVARIANT' for attribute 'name' in tag <param>
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 15:40
Warning(s):
Zmieniłem, bo nawet w poprawionych wersjach dalej był niepołączony poligon, więc poprawiłem bez sztucznego prowadzenia ścieżki masy.
Może starsza wersja eagle niż 7,2 ma babola, w takiej wersji poprawiłem.
<eagle version="7.2.0">
Ostatnio edytowano 6 kwi 2015, o 15:43 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 15:43
Ja mam wszędzie prawidłowo podłączony poligon, stąd to pytanie.
