Teraz jest 16 sie 2026, o 01:32
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 12:09
Dołączył(a): 08 kwi 2014
Witam, mam pewien problem z LCD. Po podłączeniu oraz wgraniu wsadu z płyty DVD z BB oraz krótkiej walki z ustawieniem kontrastu wyświetlam sobie testowy napis "WITAM" w int main. Uśmiech na twarzy już jest, bo napis się pojawia :). Następnie chciałem sobie razem z napisem zmieniać stan diody. I tu pojawia się problem. Nie działa mi nic co chcę napisać w pętli while(1). Dodam również, że chciałem sobie wyświetlić w pętli while (1) jakiś testowy napis...ale też nic się nie wyświetla.
Dlatego zwracam się z pytaniem, co jest nie tak....
Płytkę testowa wykonałem sam, wszystkie poprzednie ćwiczenia działały poprawnie.
Czy problemem może być taktowanie? (kwarc wewnętrzny - nic nie zmieniane, czyli pewnie ustawione 1Mhz - w Eclipsie ustawione 11Mhz, ale przy innych ustawieniach Clock pojawia sie to samo)
Pewnie robię jakiegoś prostego babola....ale nie mam pojęcia gdzie.....
Przy okazji Życzę Wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH :D
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 14:09
Dołączył(a): 12 sie 2013
Wszystko działa poprawnie.
Zauważ, że pętla while(1) wykonuje się w koło bez przerwy. A co wykonuje się w tej pętli?
Otóż puste polecenie zwane średnikiem. Usuń ten średnik po while(1) i powinno działać.
40-32:2=4!
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 14:27
Dołączył(a): 28 sty 2013
Dokładnie to co mówi kolega PJS. Dodatkowo eclipse powinien wywalić warninga. Jak zadajesz pytanie na forum, to wklejaj to co ci się wyświetliło w konsoli.
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 18:47
Tak jak pisałem.....babol prosty...przez przypadek dałem tego średnika....Eclipse nie dawał żadnego warninga.
Dziękuję za pomoc. Wiedziałem, że można liczyć na użytkowników tego forum .
