Teraz jest 28 wrz 2026, o 06:13
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 22:56
Dołączył(a): 17 lut 2013
Witam szanownych Forumowiczów,
Od dobrych kilku dni męczę się z programem do pilota IR. Postanowiłem przerobić kod z BlueBooka pod procka Tiny25, gdyż chcę to zmieścić w malutkiej obudowie (na 2 lub 3 przyciski). Myślałem, że kod przerobiłem prawidłowo, jednak pilot trochę dziwnie się zachowuje.
Może coś mi umknęło, ze względu na niewielkie doświadczenie, dlatego piszę na forum. Może, któryś z kolegów rzuci trochę światła na moje szare komórki:)
No ale do rzeczy:
Pilot na procku ATtiny25, taktowany wewnętrznym zegarem 8MHz
pojawiły się 2 problemy:
1. zbyt krótkie opóźnienia generowane przez funkcję "czekaj_us". Połówki bitów zamiast ok 889us, trwają 200-300us.
2. ramka RC5 wysyłana jest nie za każdym wciśnięciem przycisku (co 10-20 wcisniecie przycisku wysyła ramkę)
Schemat pilota:
kod main.c
Zamieniłem tu funkcje działania timerów (TIMER0 do odmierzania opóźnień, TIMER1 do generowania nośnej).
pilot wysyła taką ramkę:
I tu ujawnia się pierwszy problem - czasy trwania połówek bitów są rzędu 200-300us, sporo za mało
Nie jest to raczej problem z taktowaniem procka, gdyż częstotliwość nośnej jest ok 36kHz (mierzone multimetrem)
Drugi problem pojawia się... (nie zawsze)
O dziwo, jak do układu podłączony jest programator, to przy każdym wciśnięciu przycisku, pilot wysyła ramkę/ramki. Jeśli podłącze tylko zasilanie, to co 10-20 wciśnięcie powoduje wysyłanie ramki.
Będę wdzięczny jeśli ktoś pomoże mi w tym temacie, bo mi skończyły się pomysły.
Jeśli któryś z kolegów chciałby się przeprowadzić próby na "żywym organizmie" to mogę mu wysłać zmontowany przeze mnie układzik
Gordon
Ostatnio edytowano 3 kwi 2015, o 23:03 przez gordon10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 23:02
gordon10 napisał(a):
No ale do rzeczy:
No gdybym ja miał takie efekty to pierwsze co ... to podejrzewałbym, że jednak coś skopałem np z fusebitami. Ty piszesz, że ustawiłeś na 8MHz. Wszystkie inne rzeczy ładnie pokazałeś - ale może jednak pokazałbyś jak masz ustawione fusebity po ich odczytaniu w MkAvrCalculator ?
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 23:08
Jeśli chodzi o Fusy, to praktycznie odznaczyłem tylko "wewnetrzny podział zegaza przez 8" CKDIV8
Jeśli z taktowaniem byłoby coś nie tak, to nośna też raczej by miała zupełnie inną częstotliwość.... a tu jest w okolicy 36kHz, dziwna sprawa.
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Dla czystego sumienia sprawdziłem jeszcze raz fusebity
Gordon
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 00:08
No to bardzo dziwne
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 10:19
No to czas posypać głowę popiołem.
Strzeliłem 'babola' ze hoho. Otóż tiny25 nie ma Timera 16-bitowego. Stąd to całe zamieszanie.
Jakieś zamieszanie w dokumentacjach miałem (ale obciach :oops: ). Ściągnąłem ze strony atmela od nowa a tam jak byk Timer0 8-bit i Timer1 8-bit. Trzeba będzie to jakoś przerobić.
Gordon
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 10:35
no i zagadka wyjasniona ;)
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 10:47
Jednak jak się napisze na forum, to człowiek sam zaczyna bardziej zastanawiać się nad tematem:)
A dzisiaj podczas święcenia jajek, usłyszałem jakiś głos: "człowieku sprawdź jeszcze PDF-a" :idea:
Pozostaje jednak jeszcze drugi problem.
Co zrobić, żeby za każdym wciśnięciem przycisku pilot wysyłał ramkę :?:
Podejrzewam, że to coś z portami.
W tiny 2313 INT0 jest na innym porcie niż przyciski, a w Tiny25 na tym samym... ale czy to ma znaczenie?
Gordon
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 16:45
No ma ogromne .. przesledz sekwencje przelaczania kierunkow i opdciagania pinow
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 18:05
No właśnie muszę to sobie na spokojnie rozrysować na kartce i prześledzić stany na pinach.
Póki co zrobiłem taki manewr, że przyciski podłączyłem do masy, a ich obsługę dałem w pętli głównej.
Wtedy działa jak należy (za każdym wciśnięciem), ale zasilanie bateryjne raczej odpada...
Trochę jeszcze muszę dopracować funkcję opóźniającą bo to co na szybko wymyśliłem kiepsko działa...
O wiele bardziej wydłuża się czas trwania ZERA niż JEDYNKI na wyjściu odbiornika
Najlepiej działa po prostu (już bez żadnych przeliczeń) na żywca wpisanie 3 razy pod rząd linijki:
i nie modyfikować tej funkcji.
Z tym że to mało uniwersalne i nieprofesjonalne rozwiązanie.
Gordon
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 21:19
Może któryś z kolegów stworzył kiedyś funkcję opóźniającą ("mikrosekundową") z argumentem 16-bitowym, która wykorzystuje Timer 8-bitowy? Może mógłby się podzielić jakimś rozwiązaniem?
Będzie to dla mnie bardzo pomocne.
Gordon
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 07:00
inkrementuj sobie zmienną w petli oczekujacej
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 16:09
Mirku, ale jak zrobić tą inkrementację w pętli oczekującej?
W warunku pętli nie bardzo, bo tam ciągle sprawdzana jest flaga wystąpienia porównania CompareMatch.
A w bloku instrukcji... nie wiem, może z jakimś IF-em :?: Tylko z jakim, bo mnie przyćmiło :?:
Proszę o kolejne koło ratunkowe:)
PS. a może inkrementować zmienną usekundy? i po prostu zrobić "starym indiańskim sposobem":
Gordon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
