Teraz jest 7 wrz 2026, o 01:33
 Tytuł: LCD, UL, %
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 20:35
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć czy dzięki bibliotece do LCD z niebieskiej książki jest możliwość bezpośredniego wyświetlenia liczby zmiennoprzecinkowej na LCD?
np. chciałbym do zmiennej przypisać liczbę zmiennoprzecinkową np. x=12.43 a ta zmienna x była by typu float i teraz chciałbym tą liczbę za pomocą tej zmiennej wyświetlić na LCD ale bezpośrednio nie poprzez jakieś mnożenie i potem wyświetlenie liczby całkowitej a potem dziesiętnej. Da sie tak zrobić??
kolejne pytanie chodzi o kod z ADC z niebieskiej książki jest taka linijka na 258 stronie cz_d =pm*25UL*13UL chciałbym sie dowiedzieć co oznacza to ( UL )
i jeszcze jedno nie bardzo rozumiem jak działa modulo % np. mam liczbę 12345 dziele ją przez 100 i otrzymuję 123,45 i teraz chciałbym do jakiejś zmiennej zapisać to co mam po przecinku czyli 45 jak to zrobić? pewnie za pomocą % ale nie wiem jak
proszę o pomoc dziękuję.
 Tytuł: Re: LCD, UL, %
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 20:42
Masz to opisane w tej książce właśnie - coś mi się wydaje, że przeleciałeś przez rozdziały z teorii języka C jak perszing albo w ogóle nie czytałeś - zajrzyj tutaj:
3.3.2.1. Stałe jako liczby całkowite - str 87
To samo - masz to w książce,
3.4.1.1. Modulo, czyli % - str 91
Możesz zajrzeć do tych rozdziałów i wtedy napisać czego nie rozumiesz ? ..... wtedy też łatwiej będzie pomóc ...
Najlepiej to zapomnij na prockach o liczbach zmiennoprzecinkowych, ale jak się uprzesz - to sprowadź np taką liczbę do stringa np poleceniem sprintf() albo dtostrf() i wtedy wyświetl string ....
