Teraz jest 23 lut 2025, o 06:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 18 mar 2015, o 06:27
Dołączył(a): 11 cze 2014
18v wystarczy do jego pracy, teraz napięcie miedzy nozką 5 i 2 oraz 5 i 3 czyli VFB i I-SENSE.
Vfb około 2,5v
I-sense mniejsze niż 1v
PostNapisane: 18 mar 2015, o 08:55
Dołączył(a): 30 sie 2012
Vfb=4,9V - na początku rośnie do ponad 2V, a potem jakby po zgaśnięciu LED jest już 4,9V cały czas.
I-sense =0,97V - tylko na początku - kilka sekund (podczas świecenia czerwonej LED), potem 8mV-cały czas.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 16:14
Vfb jest ok podczas startu około 2v później już nie powyżej 2,5v jest wg mnie zle.
I-sense 0,97 to zabezpieczenie nadprądowe a spada bo przetwornica się wyłącza ale podczas startu przetwornicy od razu łapie ci zabezpieczenie nadprądowe.
Możesz sprawdzić jeszcze miedzy nozkami 5 i 4 napięcie a później czestotliwosc
Tu na schemacie masz błąd
Zaznaczony na czerwono fragment moim zdaniem jest błędny bo na i-sense byłoby około 18v a jest tyle ile zmierzyles
Sprawdź jeszcze zaznaczoną na niebiesko diode i oporniki wokoło niej bo widzę że łączą się z i-sense.
Wartości oporników na tym schemacie są mierzone na elemencie czy spisane z niego (elementu).
Trzeba obejść zabezpieczenie nadpradowe.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 01:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
Warto też sprawdzić te małe tranzystory smd. Rozumiem, że IRFy sprawne, tak?
PostNapisane: 19 mar 2015, o 06:30
To miał być następny krok :)
Niby kolega mierzył i wyglądają na sprawne ale miałem mu pisać żeby wymienił T403 bo z tego co mu podpowiadam i co ostatnio mierzył wydaje mi się że T403 ma po prostu przerwe a tego nie wyłapie zwykłym miernikiem w mosfecie.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 08:13
Napięcie między nóżką 4 i 5 wynosi 2,4 cały czas.
Wartości rezystorów podawałem jako spisane z obudowy.
Na tych tranzystorach smd ciężko cokolwiek odczytać :)
niestety nie mam możliwości pomiaru częstotliwości.
Diodę smd wylutuję i sprawdzę czy jest sprawna.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 12:55
Dioda i oporniki sprawne, sprawdzałem po wylutowaniu.
PostNapisane: 19 mar 2015, o 19:12
Sprawdziłem ten element zaznaczony na zielono:
Oznaczenie na tym elemencie to: KJE A9 i jest to podwójna dioda:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... diodes.pdf
Sprawdziłem po wylutowaniu i jest sprawna.
PostNapisane: 22 mar 2015, o 12:39
Wymieniłem tranzystor T403 i dalej to samo. Czerwona dioda led gaśnie po kilku sekundach...
PostNapisane: 22 mar 2015, o 18:06
Witam, sprawdz rezystory koło tranzystora T401 ten 10 i 47 ohm.
Z układu 3844B wszystkie połączenia i elementy biegnące do jego 3ciej nóżki czyli i-sense odłącz a samą nóżke nr 3 po odłączeniu elementów podepnij do masy tylko tej masy wyprostowanego AC. To powinno zlikwidować zabezpieczenie prądowe
przetwornicy. Jeśli wystartuje to jej nie obciążaj tylko sprawdź napięcie.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 21:09
Rezystory 10ohm i 47ohm są dobre.
Wylutowałem układ 3844B oraz elementy, które łączą się z trzecią nóżką:
Czerwoną kropką zaznaczyłem pierwszą nóżkę.
Zdrapałem soldermaskę - ścieżki ok.
Tutaj zamieszczam podłączenie:
Końcówki elementów zaznaczone na czerwono nie stykają się z padami.
Zdjęcia wrzuciłem dla pewności, aby czegoś nie pomieszać.
Nóżka trzecia układu 3844B podłączona do masy HEPa, która łączy się z masą mostka gretza.
PostNapisane: 24 mar 2015, o 14:48
Po podłączeniu przetwornicy, dioda zaczęła jaśniej świecić, w tym samym czasie robiło zwarcie na diodzie D403:
Odłączyłem zasilanie, wylutowałem D403, była sprawna, ponownie wlutowałem, podłączyłem wszystko po staremu.
Teraz po około sekundzie od włączenia dioda led gaśnie i napięcie spada powoli do 0. Sprawdziłem jeszcze raz napięcie na HEPie,
cały czas utrzymuje się 414VDC bez względu na napięcie wyjściowe.
Hmm może posprawdzać wszystkie te małe elementy smd i podmienić jak koledzy już wcześniej sugerowali?
Może ten lnk520 jest faktycznie walnięty?
PostNapisane: 24 mar 2015, o 20:37
Wygląda na to że przetwornica ruszyła tylko jeszcze jakas regulacja PWM od tego jest brana dlatego dioda swiecila mocniej bo napięcie było większe niż 24V na wyjściu.
Oczywiście posprawdzaj małe elementy bo skoro po przylutowaniu po staremu dalej nie działa to gdzieś właśnie w okolicy i-sense jest usterka.
Co do lnk520 to mierzył kolega wcześniej i wyglądały pomiary dobrze sugerując że układ jest sprawny no ale wymiana na nowy na pewno nie zaszkodzi "twoja decyzja :)"
Powodzenia przy pomiarach "drobnicy" i liczę na zlokalizowanie usterki.
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 17:26
Kolega Piotr wysłał mi ten zasilacz, jak go opanuje to napisze co było uszkodzone.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 18:07
Święta święta i po świętach.
Co do zasilacza to dla śledzących temat piszę co było.
Po kilku przedświątecznych pomiarach wytypowałem "zwycięzców" , dzisiaj zakupy i wymiana.
Zasilacz sprawny a poniżej fotki i "lista zwycięzców" (elementów) ;)
ObrazekObrazekObrazek
Elementy zaznaczone na czerwono to:
TL431
BC817
2N7002
MUR460
150nF 275V
UC3844B(zapomniałem zaznaczyć)
470ohm(zapomniałem zaznaczyć)
Do kolegi Piotr8605 elementy zaznaczone na żółto bezwzględnie przykręć do radiatora z zastosowaniem podkładek mikowych i tulejek na śruby bo elementy te nie mogą mieć elektrycznego połączenia z radiatorem ani obudową urządzenia. Bez radiatora przy prądzie >2A robią się baaaardzo gorące.
