Teraz jest 30 lip 2026, o 13:36
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 18:03
Dołączył(a): 31 mar 2015
Przerabiam ćwiczenie na miganie Ledem - u mnie led,25,10
Nie działa mi, kiedy konfiguruję moduł WIFI na TCP SERVER:
I przełożeniu modułu do procka dioda niebieska świeci.
Ustawienie wirtualnego portu jak na obrazku:
Ale co sekundę pojawia się w Net State zamiast Connected pojawia się Connection Failed:
Problem jest następujący: dioda Led nie miga po przesłaniu polecenia led,25,10
Aczkolwiek pole Com Received się zmienia, kiedy wystukuję znaki na Putty.
W drugą stronę dane są przesyłane (--klawisz---):
Dodam, że program działa z BT zamiast WIFI, oraz działa, kiedy koniguruję WIFI na UDP SERVER.
Nie mogę tego zrozumieć.
------------------------ [ Dodano po: 49 minutach ]
Żeby nie być gołosłownym:
WIFI jako UDP SERVER:
Virtual-port:
Z Putty wykonuję sterowanie Ledem.
Dodam, że już od 3 godz. kombinuję (jak koń pod górkę) i nic mądrego nie przychodzi mi do głowy!
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 19:03
Zabieram się za odsłuchanie dalszych poradników (po raz kolejny).
Może znajdę w nich rozwiązanie mojego problemu.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 19:35
Dołączył(a): 09 gru 2014
W polu Destination IP Address wpisz: 10.10.100.254
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 19:43
Bez zmian, nic się nie poprawiło!
Po zmianie Destination:
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 20:11
Spróbuj zrobić to ćwiczenie IDENTYCZNIE tak jak ja zaczynam w poradniku i tak jak ja mam ustawiony moduł, po prostu zrób pauzę na filmiku na zakładce STA i ustaw na żywca wszystkie parametry identycznie - chodzi mi oczywście o ramkę Net protocol params.
Zrestartuj moduł - sprawdź czy ustawienia się zachowały
i przetestuj komunikację bo gdzieś musisz robić jakiś błąd - to nie ma prawa nie działać
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 22:01
ipconfig:
Ciekawe, przy moim adresie IP: 192.168.0.101 mam co 1 sek w Net State: Connected i Connection Failed czyli jakby łączy się z modułem WIFI i za chwilę rozłącza.
Jak podam dla wirtualnego portu np. adres IP: 192.168.0.100, to mam co 1 sek inaczej: Connecting... i Connection Failed czyli szuka połączenia i się rozłącza.
Sprawdziłem po raz kolejny ustawienia, co też widać na załączonych obrazkach. Kurcze, nie widzę nic złego.
Dodam tylko, że siedzę nad tym już drugi dzień.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 22:28
Ty masz kartę sieciową USB ? Może sprawdź to wszystko na jakimś kompie z normalną kartą sieciową hmm ?
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 22:45
Chodzi!!!
Zrobiłem jednocześnie dwie rzeczy (tak więc na razie nie wiem jaka konkretnie jest za to odpowiedzialna).
W końcu mam w Net State w porcie wirtualnym cały czas Connected (nie pojawia się już Connection Failed)
Ponadto polecenie led,25,10 miga w końcu diodą.
Te dwie rzeczy to:
1. wziąłem inny moduł WIFI+Air
2. wpisałem tak jak w poradniku 192.168.0.45, zamiast mojego 192.168.0.101
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 22:52
no dobrze ale co jeden z nich nadal ma taki problem ? czy teraz już działają dwa ?
Bo jeśli tylko z jednym jest coś nie tak to oczywiście umów się ze mną ale to już na maila biuro@atnel.pl i ew odeślesz go do nas do sprawdzenia ok?
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 09:18
Dołączył(a): 05 lut 2014
Tu pewnie doszło do kolizji adresów. Może masz w sieci inne urządzenia, Jakiś telefon np., drukarkę, czy drugi komputer.
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 19:33
Słusznie kolego Rafał555, że zwróciłeś na to uwagę, bo jak widzę tu też zrobiłem babola.
Mój ruter DHCP ustawia adresy od 192.168.0.100 do 192.168.0.199.
A ja statycznie przydzieliłem adres IP z tej właśnie puli, biorąc 192.168.0.101, a wiadomo, że trzeba było wziąć jakikolwiek inny (z pominięciem oczywiście 192.168.0.1).
No cóż, oczywistą oczywistość trzeba czasem sobie przypomnieć.
