Teraz jest 8 mar 2026, o 02:29
PostNapisane: 12 sie 2012, o 20:41
http://www.wincomlcd.com/pdf/WC1604A.pdf
http://www.btc.pl/pdf/wc1604a.pdf
PostNapisane: 12 sie 2012, o 20:50
Dołączył(a): 02 maja 2012
Nota katalogowa dla modelu WC1604a http://www.wincomlcd.com/chr/WC1604A.html firmy WINCOM TECH. podaje, że napięcie zasilania jest od 2,7 do 5,5 V (Vdd - Vss).
No i zabrakło szybkości :(
Ale wszyscy nasi olimpijczycy to mają, więc ja też
PostNapisane: 13 sie 2012, o 09:42
Antystatyczny napisał(a):
Owszem, od 2.7 do 5.5, ale nie jest tam jasno i wyraźnie napisane, że podświetlenie też mogę zasilać takim napięciem. No nic, zaryzykuję. W każdym razie dzięki!
No no no ;) toż dopiero ryzyko .... Gdzieś ty wyczytał o tych 4,05V ???? Wszyscy pokazują ci noty PDF w których jasno jak na patelni masz podane że działa 5V a ty się upierasz na jakieś 4,05V i jeszcze jakieś diody ;) spadki napięcia 0,7V .... normalnie szok ;)
PostNapisane: 13 sie 2012, o 12:16
Wolałem się zapytać, bo mój WC1604A ma ubogą notę katalogową, natomiast mój dwuliniowy wyświetlacz AC-162A sterowany tym samym kontrolerem ma wyraźnie napisane, bym nie przekraczał 4.05V podczas podświetlania wyświetlacza.
A możesz pokazać tą notę żeby zobaczyć tą informację o tym 4,05V ???
PostNapisane: 13 sie 2012, o 12:34
no właśnie bardzo to dziwne ....
większe i to owszem często, ale żeby niższe ??
PostNapisane: 13 sie 2012, o 12:40
No dlatego pytam bo kolega Antystatyczny ostatnio zawsze coś stwierdzi, ale nie poda żadnego przykładu, "gdzie, co , jak" i na siłę szuka innego rozwiązania. Nie bierze pod uwagę, że mógł źle coś zinterpretować.... a my nie mamy nawet szansy się odnieść i tak wątek się ciągnie i ciągnie bez żadnego rozwiązania ;)
Jeszcze raz przypomnę - dobrym zwyczajem jest - że jak się zadaje jakieś pytanie i powołuje na coś, czy na PDF'a, czy na książkę, czy na błędy w programie ;) .... to podać że w załączniku tę notę albo link do niej, podać str i wiersz w książce, podać jakiegoś screenschota z błędami z programu albo copy&paste z konsoli
a nie w ten sposób ;) .....
PostNapisane: 13 sie 2012, o 19:02
no ale to nie jest nota twojego wyświetlacza wiec nie wiem o co ci chodzi .....
WC1604 jest na 5V i tego się trzymaj , zamiast się bawić diodami i notami nie od swojego produktu
wystarczyło sobie zadać minimum trudu i pomyśleć ...
przecież w notach do WC1604a masz wyraźnie napisane 5V
co ty chcesz więcej z tej noty masz wiedzieć gdzie są jakie piny i jakie napięcie reszta ci nie jest potrzebna
bo i poco jak chcesz szczegółowo to szukasz w nocie kontrolera. Dajesz tylko ew rezystor ograniczający prąd na diodach i to wszystko.
Po co kombinować jak koń pod górę skoro to jest oczywiste ...
PostNapisane: 13 sie 2012, o 19:14
Napisałeś, że masz typ AC-162A, ale to nie jest pełny kod. Nie wiadomo jaki masz typ podświetlenia. Jeśli to 4,05V i 20mA to dajesz rezystor 51ohm, a jeśli 4,05V 70mA to 15ohm. Obliczasz jak rezystor dla diody LED.
PostNapisane: 13 sie 2012, o 19:20
L - Array type 5V LED. Rezystor 15ohm szeregowo z poświetleniem.
PostNapisane: 13 sie 2012, o 19:35
Proszę uprzejmie, oto link do noty mojego wyświetlacza. Na stronie 7 jest tabelka z parametrami ;)
[url]
http://www.fee.unicamp.br/EA870/referen ... play-1.pdf
[/url]
Pozdrawiam!
Więc najpierw trzeba panie kolego zacząć od tego żeby zrozumieć pojęcie:
Forward Voltage
bo tak jak myślałem, pewnie na to patrzyłeś i sobie wymyśliłeś że to napięcie zasilania podświetlenia.
To ciekawe co powiesz np na to, że typowa zwykła czerwona dioda LED ma "Forward Voltage = ok 2 V", to co ???? żeby ją podłączyć do układu z procesorem to mam organizować sobie napięcie zasilania +2V ????
Forward Voltage to inaczej spadek napięcia na diodzie (diodach) ... widać, że masz tam po dwie łączone szeregowo - więc to nawet typowy spadek 4,05V
Oznacza to panie kochany tylko jedno - że jeśli chcesz podłączyć to pod +5V bo tak zresztą trzeba zrobić a nie wymyślać jakieś dostawianie diod w szereg (bo wtedy właśnie możesz sfajczyć swoje podświetlanie, przez takie dziwne pomysły) .... więc skorzystaj z prawa Ohma:
I = U/R
oblicz sobie rezystor jaki trzeba dołączyć
R = U/I
gdzie twoje U to będzie
5V - 4.05V = 0,95V
a zatem
R = 0,95V/20mA (bo chcesz mieć prąd 20mA)
czyli wychodzi ci rezystor 47,5R (czyli jak napisał wyżej kolega Krauser np 51R albo coś w tym stylu co masz pod ręką)
czyli daj sobie coś koło tego i masz prawidłowe zasilanie podświetlenia
tak samo jak podłączasz zwykłą czerwoną diodę do procesora to co ???? jak obliczasz dla niej rezystor ??
R = (5V-2V)/20mA
czyli R = 150R
PostNapisane: 13 sie 2012, o 19:43
Antystatyczny,
Twoje wyświetlacze są podświetlane LED-ami i dlatego do ich zasilania zastosuj proste reguły jakie obowiązują dla zasilania LED-ów.
LEDy „steruje się prądowo” i dlatego, szeregowo z zasilaniem (podświetlenia wyświetlacza) podłącz rezystor.
Aby obliczyć wartość tego rezystora R dla napięcia zasilania U(z) musisz znać:
-prąd diody LED I(f) ( w zależności od jasności podświetlenia zwykle 10 - 20mA )
-napięcie przewodzenia diody LED U(f) - zależy od barwy diody LED,
W Twoim wyświetlaczu AC-162a jest to magiczne 4.05V(bo są tam dwie połączone szeregowo diody) ;)
Rezystor R wyliczysz z prawa Ohma:
R = (Uz-Uf)/If
Uz - napięcie zasilania (5V)
Uf -spadek napięcia na przewodzącej diodzie (diodach) 4.05V
I – maksymalne natężenie prądu diody 20mA = 0.02A
R dla tych danych wychodzi 47,5 oma (można wstawić opornik 56 omów)
Dla leniwych kalkulator on-line: http://www.neoled.pl/technika-led/liczn ... d-led.html
A co zrobić gdy koledzy nie podeślą noty aplikacyjnej ;-) a masz wątpliwości.
Najprościej jest, szeregowo z zasilaniem podświetlenia wyświetlacza podłączyć potencjometr (100-200 omów) i miliamperomierz.
Zmniejszając oporność zwiększamy prąd do bezpiecznego zakresu 10 – 20 mA.
No i znowu jestem zbyt wolny :cry:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
