Teraz jest 15 sie 2026, o 07:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 16:24
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Do stacji lutowniczej którą majstruję sobie, użyłem wzmacniacza OP07 dla termopary. Problem polega na tym, że na wyjściu OP-AMPa stale występuje ok 4,4 V, niezależnie od napięcia na wejściu (testowałem dla +5V, 0V, a nawet pozostawiając wejście nie podłączone do niczego). Schemat zaczerpnięty z projektu AVT: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT987.pdf
Zasilanie z symetryczne +- 5V (z trafka podwójnym uzojeniem i ze stabilizatorków 7805 i 7905).
Proszę o jakieś porady :)
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 19:38
Może masz przerwę w obwodzie sprzężenia zwrotnego i układ pracuje jak komparator. Podanie 0V nie gwarantuje zmiany stanu ze względu na napięcie niezrównoważenia.
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 19:57
Dołączył(a): 25 mar 2015
Cześć !
Zwróć uwagę, że wzmacniacz OP07N pracuje w układzie nieodwracającym o wzmocnieniu k=1+R13/R15 czyli ok 100.
Wartość 44mV na wejściu da na wyjściu 4,4 V i spowoduje nasycenie wzmacniacza. Niepokojące jest ,że gdy podałeś 0V (zakładam ,że wejście "+" podłączyłeś do masy ) na wyjściu jest dalej 4,4V. Sprawdź połączenia ,napięcia zasilania i spróbuj wysterować napięciem rzędu mV np. z niskoomowego dzielnika napięcia.
Maverickas ;)
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 08:25
Zrobiłem identyczny układ na płytce stykowej i nadal to samo. Podałem ok 10 mV. Bez zmian. Zasiliłem wzmacniacz nawę napięciem symetrycznym 12V a na wyjściu dalej to samo :( kupiłem nawę 3 scalaki, żeby wykluczyć, że któryś jest uszkodzony
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 08:41
Dokładnie taki sam?, sprawdź rezystor w obwodzie sprzężenia 1M, zmień na testy np. na 470k, lub nawet 100k, by zmniejszyć pętlę wzmocnienia.
Sprawdź 10x połączenia, stykówka w analogu to strzał w kolano....
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 09:23
Co prawda przy zmianie rezystora na mniejszy opór, napięcie na wyjściu się zmniejsza, to i tak jest ono stale, mimo że na termoparze te napięcie rośnie
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 09:26
A zwarłeś wejście + i - opampa, masz na wyjściu ile ?.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 09:28
Dołączył(a): 31 mar 2015
Na wyjściu jest dioda zenera 5V - dobrze wlutowana?
OK! - To podaj na pin3(+) napięcie ujemne wzg. masy(GNDA).
Kolejno - Czy PB0(ADC0)-TEMP ustawione na wejście(wysoka impedancja)? - napięcie z pinu MCU.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 11:04
W tym przypadku jest 3,97 V.
Po podaniu ujemnego napięcia wychodzi mi 4,48 V - napięcie dodatnie :/
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 11:14
Sprawdź czy aby na pewno masz dobrze podłączone, przy zwarciu wejść nie może być nic ponad kilka mV z względu na napięcie niezrównoważenia.
Albo złe zasilanie, albo stykówka robi cię w balona. Opampa ciężko uwalić ;).
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 11:29
i może usuń R14 (bez naruszania pętli sprzężenia zwrotnego) aby odłączyć wyjście WO od reszty układu..
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 11:37
Tutaj podaję zdjęcia mini zasilacza symetrycznego. Transformator 2x7V ok 200 mA, mostek prostowniczy, 2 kondensatory 470 uF i stabilizatory. Trzy przewody: U+, GND, U-, GND jest połączone z GND zasilacza mocy do grzałki i sterownika.
Może za mało kondensatorów filtrujących?
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 11:51
Jak dobrze rozumiem trafo ma dwa uzwojenia wtórne (2x2 końcówki) ale stosujesz 1 szt mostka prostowniczego ?
Może narysuj i wklej dokładny schemat zasilacza jaki zbudowałeś...
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 12:00
Dołączył(a): 04 lis 2014
Jakim napięciem zasilasz oampa, wskazane jest +/-9V a nie +/-5V. W tym układzie avt o ile pamiętam był błąd, zmień rezystor R15 na 990k-1M, z nogi 6 daj w szereg opór 510ohm i dalej na diodę i port procka.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 12:09
Sory, że tak prostacko na kartce ale chciałem na szybko ;)
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 12:17
Tak ,dla porządku ; ile wyprowadzeń wtórnych ma trafo 3 czy 4 ?
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 12:21
Ma trzy wyprowadzenia, bo od razu ma połączone szeregowo uzwojenia.
Mam obok takie samo trafo:
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 12:50
Może narysuj dokładnie jak masz zrealizowany układ pomiarowy na tym wzmacniaczu (schemat ideowy nie tylko zasilacza) i jak to jest na stykówce to dodaj wyraźne zdjecie połaczeń.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 13:16
Zakładam ,że dysponujesz multimetrem.
Tak dla "spokojności" przetestuj sam zasilacz pod obciążeniem; tak powiedzmy 50 Om(ok 100mA) na wyjście.
Obciążaj symetrycznie i niesymetrycznie.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 13:25
Dołączył(a): 25 sty 2014
Kolego DamCos czy masz ten układ podłączony do Atmegi ? Jeżeli tak to sprawdź to o czym pisał Wirnick. Co do zasilacza to brakuje kondensatorów odsprzęgających przy kondensatorach - może to nie jest przyczyna ale wyrób sobie dobre nawyki i uruchamiaj tak jak podają dokumentacje. Żeby być pewnym poprawności zasilacza to podłącz pomiedzy wyjścia stabilizatorów a masę 2 rezystory 150om i zmierz na nich napiecie (tylko szybko bo bedą sie grzały). Później będziemy szukać błędów gdzie indziej: Z Twoich informacji wynika, że wzmacniacz operacyjny albo nie reaguje na podawane napiecia wejściowe albo jest coś pomylone w układzie albo z nogi Atmegi wychodzi Ci stałe napiecie 5V (źle skonfigurowane porty). Jak masz OP07 w podstawce to go wyciągnij i zmierz napięcie tam gdzie wchodzi jego 6 nóżka (wyjście).
Czytaj uważnie to co piszą i podpowiadają koledzy.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 13:40
A więc po kolei ;)
Układ pomiarowy na płytce sterownika (schemat):
Tak wyglądały próby na stykówce:
ObrazekObrazekObrazek
Pod obciążeniem zasilacza symetrycznego rezystorami 56 omów:
w każdej konfiguracji napiecie utrzymywało się na stałym poziomie +- 5V.
W moim przypadku podłączyłem wyjście wzmacniacza do ADC0 Atmegi8. Jest ustawione jako wejście, napięcie na tej nóżce wynosi 0,15 V (może przez diodę Zenera 5,1V, nie wiem :( )
No to chyba zostaje dołożenie kondensatorów...
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 14:13
No to wiemy, że zasilacz jest OK.
Teraz sugeruję zweryfikować WO , przez połączenie wyjścia WO z wejściem "-" przez rezystor rzędu 100 Om, pozostałe rezystory usuwasz. Otrzymać układ wtórnika napięciowego o wzmocnieniu 1 .Zmiana napięcia na samym wejściu "+" powinna być odwzorowana na wyjściu (oczywiście do osiągnięcia napięcia nasycenia WO).
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 14:31
No więc spróbowałem i....
Jak wejście wisi w powietrzu to na wyjściu jest 4,4 V.
Jak na wejście podałem napięcie z dzielnika, które było równe 0,07 V, to na wyjściu otrzymałem 0,5 V. Ta sama sytuacja jest na wszystkich wzmacniaczach OP07 jakie mam w domu :(
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 14:40
Masz wzmocnienie 101 w układzie więc przy sygnale wejściowym 30mV to masz już praktycznie nasycenie wzmacniacza dla zasilania +/-5V. Zmniejsz wzmocnienie 10k zamień na np. na 100k.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 14:53
To nic nie pomogło :(
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 15:21
Czy dobrze zrozumiałem?
Zmontowałeś układ wtórnika napięciowego - łącząc wyjście WO z wejściem '" -" WO przez rezystor rzędu 100 Om (możesz nawet dać 0 Om -po prostu zewrzeć. Do wejście "-" nic innego nie jest podłączone ) . Prawidłowo podłączyłeś zasilania. Nie otrzymałeś efektu "śledzenia" napięcia na wyjściu przy podawaniu napięcia wejściowego na samo wejście "+" WO. Czy tak było ?
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 15:26
No własnie - wtórnik nie był wcale wtórnikiem :(
- do nóżki nr 6
+ tu było napięcie 0,07 V
nóżka nr 6 - tu pojawiło się 0,5V
próbowałem z różnymi rezystorami, nawet bez, było zawsze tak samo
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 15:29
Może jednak ci nie styka ta płytka stykowa, Zmierz omomierzem przy wyłączonym zasilaniu co masz między bezpośrednio pinami 2 i 6 - mierz to bezpośrednio na pinach, a nie np. na rezystorze - podobnie zrób między pinem 2 i masą. To już Ci sugerował chyba kolega Krauser zaraz w pierwszej odpowiedzi ale chyba się do tego nie odniosłeś.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 15:39
Masz wszystko sprawne! - przemyśl to.
Wzm. = 1, to zwarcie wyjścia z (-). Rozwarte sprzężenie zwrotne, to ku - max. Dioda na wyjściu nie zezwala na dążenie do -Uz.
Nie masz diody na stykówce, ale jest w ADC0.
Ostatnio edytowano 2 kwi 2015, o 15:52 przez Wirnick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 15:44
Skończyły mi się pomysły. Albo robisz jakiś gruby błąd ,którego nie widzisz , albo masz pecha i wszystkie 3 szt.wzmacniacza są niesprawne...
