Teraz jest 30 sie 2026, o 01:31
 Tytuł: RS-232 zasięg
PostNapisane: 31 mar 2015, o 19:22
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Siemka :D
Mam takie pytanko. Jaki maksymalny zasięg da się osiągnąć korzystając z RS232 z najniższą możliwą prędkością przesyłu danych, czyli chyba baud = 300? Standard mówi o 15 metrach, ale dzisiaj udało mi się puścić sygnał przez 30m skrętki. Czy w tym slajdzie z wykładu jest choć trochę prawdy?
Z góry dzięki i pozdrawiam :D
Źle umieszczony obrazek- Zielono-różowy J.
PostNapisane: 31 mar 2015, o 20:00
Dołączył(a): 20 sie 2013
Dorzuć MAX485 lub SN75176 - będziesz mieć RS485 - ja na 9600 [12V] dałem rade na 2km bez problemu
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 11:36
Dołączył(a): 15 cze 2013
można tez bezprzewodowo np. WIFitoRS232
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 11:53
Wszystko zależy od warunków, kabla, w jakim otoczeniu kabel leży, jak wygląda zasilanie modułów (potencjały mas).
Od tego są standardy by się ich trzymać, nikt ci nie da gwarancji stabilnego działania jak nie spełnisz norm dotyczących kabla, połaczeń itd. (wszystko jest w dokumentacji) to może być różnie, jednemu będzie działać i będzie z upartością osła twierdził, że po co się przejmować, przecież działa u niego to wszędzie musi ;).
Co do RS485 też nie jest tak różowo, owszem można puszczać na dużo większe odległości, ale to też nie jest "fuk na krowa i je ciele" ;).
Bardziej trzeba na problem popatrzeć od drugiej strony, czyli jaka jest odległość, jakie są warunki, czy ma być odporne na przepięcia, wyładowania atmosferyczne, zakłócenia z np. idących niedaleko kabli zasilających itd. Do tego dobrać odpowiednie medium i standard.
RS232 to w sumie 30metrów to już jest na granicy działania i mogą być spore problemy.
Testowanie na szpulce zwiniętego UTP to żaden test.
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 12:24
Dołączył(a): 26 lut 2014
Uruchamiałem "zwykłego (12V/-12V)" RS232 na kablu prostym (10 żył 0,5 w oplocie, kosztował coś koło 7zł za metr) na odległości ok. 40m z prędkością 38400 chodził jak ta lala (połączenie centrala alarmowa - komputer). Skrętka jest kiepskim medium do RS232. Co innego dla RS485, RS422, CAN czyli wszystkich formatów transmisji gdzie sygnały przesyła się różnicowo. Na niskiej prędkości pewnie dasz radę dużo dalej, ale to będzie zależeć od użytego kabla, i otoczenia w jakim leży.
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 13:03
Tak sobie patrzę na ten wątek i tak sobie myślę ;), że np:
- widelca też można użyć jako łyżki do zupy, tylko trzeba szybciej wachlować
- maszynki do strzyżenia włosów też można użyć jako kosiarki do trawy, tylko trzeba troszkę dłużej kosić
- rękawiczek gumowych można użyć jako rękawic bokserskich
- skarpetek jako worków do pisaku
itd itp itd
ale w końcu jak tak troszkę sobie podziałamy - to i tak pukniemy się w głowę ;) że po co ? skoro lepiej użyć standardowych narzędzi do wyznaczonych danych prac/zadań ;) czyli
- łyżki do zupy
- kosiarki do przycięcia trawnika
- rękawic bokserskich do zawodów w boksie
- worków konopnych do pisaku
i DOKŁADNIE tak samo z:
- I2C - do komunikacji w ramach jednego urządzenia na płytkach PCB czy pomiędzy tymi płytkami
- SPI - do komunikacji w ramach jednego urządzenia
- RS232 - do kilku metrów pomiędzy urządzeniami
- RS485/422 - do dużo większych odległości nawet w km
- Ethernet - do 100 m
itd itd .... zamiast bawić się w naginanie czasu i rzeczywistości....
Oczywiście są możliwe pewne odstępstwa od normy ale gdy coś nie działa za dobrze to warto wiedzieć - że właśnie zaczynamy używać widelca do zupy
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 13:10
No taka już nasza cecha narodowa.
"Co ja nie dam rady ;)"
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 08:24
Tak to się zgadza, ale kolega pisze, że standard mówi o 15m długości a to nie do końca prawda, bo standard mówi również o maksymalnej pojemności przewodu (o czym wiele osób zapomina) wynoszącej 2500pF, więc stosując kabel o odpowiednich parametrach można wykonać połączenie dużo dłuższe mieszcząc się nadal w normie.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 08:49
Dlatego też napisałem j.w
Niestety przez wiele tematów przewala się totalna ignorancja dla czytania pełnej dokumentacji stosowanych rozwiązań.
Tu nie ma hokus-pokus, to jest nauka ścisła i warto by było się przygotować z podstaw ;).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
