Teraz jest 21 maja 2026, o 01:39
PostNapisane: 31 mar 2015, o 18:18
Dołączył(a): 16 mar 2015
Proszę o sprawdzenie tego schematu czy jest dobrze zrobiony lub czy coś dodać ując....
Z góry dziękuje i POZDRAWIAM :)
PostNapisane: 31 mar 2015, o 18:37
Dołączył(a): 22 lip 2013
1) AREF nie musi być podłączone do GND
2) na wyjściu stabilizatora możesz dać jeszcze jeden kodensator 100nF
3) co do czujników to przydałyby się rezystory na ich wyjścia, lub musisz podłączyć je do ADC
Ja czujniki KTIR0711S podłączałem mniej więcej tak:
polecam jako złącze do programatora zastosować gniazdo KANDA, ułatwia to prace ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 31 mar 2015, o 18:43
- brakuje Ci kilku mas przy mosfetach dolnych,
- końcówka AREF powinna iść przez kondek 100n do masy a nie bezpośrednio,
- zmień oznaczenia kondensatorów przy kwarcu, bo te elektrolity wyglądają tam co najmniej zabawnie... ;)
Poza tym powinno być dobrze. Może ktoś coś jeszcze wyczai.
O, i pisaliśmy równocześnie :) Co do czujników też się wahałem, ale w końcu przecież piny w procku można podciągać więc i tak będzie działać.
Aha, na wyjściu stabilizatora to akurat wcale bym większej pojemności nie dawał, przeciwnie nawet 47uF tam by starczyło tyle, że LOW ESR.
PostNapisane: 31 mar 2015, o 19:27
Nie musi ? ;) Maj GOOD - nie MOŻE ... ! toż to droga wprost do palenia procka
PostNapisane: 31 mar 2015, o 19:37
przyznam, że nawet nie wiedziałem czym to grozi ;)
PostNapisane: 31 mar 2015, o 19:38
Czyli AREF w ogóle nie mam podłączać?
PostNapisane: 31 mar 2015, o 19:40
SylwekK napisał(a):
- końcówka AREF powinna iść przez kondek 100nF do masy a nie bezpośrednio,
PostNapisane: 31 mar 2015, o 19:49
Panie kolego a może zacznij od tego hmmm
i tego się trzymaj ... a jeśli nie wykorzystujesz ADC to AREF możesz podłączyć przez kondesnator 100nF do GND - wyżej pisał o tym kolega SylwekK
Przecież pin AREF to pin na którym panuje napięcie odniesienia, które załączamy gdy używamy ADC w procku, a więc może tam się pojawić nawet VCC !!! - no to każdy chyba domyśla się co będzie gdy VCC podłączymy do GND ? .... a jeśli pojawi się wewn napięcie odniesienia np 2,56V bo tak sobie włączymy to co ? to do masy ? ;) może się procek nie spali od razu bo jest spora rezystancja tego źródła no ale kto tak robi ? :(
Po prostu warto wiedzieć co to jest AREF
PostNapisane: 31 mar 2015, o 19:56
Dołączył(a): 25 gru 2011
Proponuję rozbudować sterownik tak by można sterować taśmami RGB. W sterowaniu taśmami RGB wyjścia muszą podawać +12V. Trzeba tylko dołożyć np. BC547 i zmienić Mosffeta na kanał P.
Masz przy nie wielkim nakładzie sterownik uniwersalny MONO i RGB. Program będzie ten sam. Efekty przy podświetleniu schodów taśmami RGB są ciekawe ;)
PostNapisane: 31 mar 2015, o 20:00
Ale taśmy RGB Mają stały + a masa sterująca to niby czemu bym nie mógł użyć tych mosfetów do tego??
PostNapisane: 31 mar 2015, o 20:14
Mam tu na myśli zastosowanie dodatkowo oddzielnego sterownika RGB , który steruje tylko sygnałami RGB, a twój sterownik stopniami schodów.
PostNapisane: 31 mar 2015, o 21:26
czyli jak?? bo teraz nie rozumiem co potrzebuje dokładnie i jak to podłączyć??
Bo faktycznie można zrobić to fajnie też na taśmę RGB tylko co i jak konkretnie połączyć?
PostNapisane: 31 mar 2015, o 22:30
Masz tu przykład
PostNapisane: 31 mar 2015, o 22:32
Dobra jednak dalej tego nie czaje
PostNapisane: 31 mar 2015, o 23:26
Jak widzisz w tym uniwersalnym rozwiązaniu sterownika musisz sterować wyjściami +12V, bo masa sterująca wyklucza sterowanie RGB (wyłącza sterownik dodatkowy RGB), musisz sterować
ze swojego sterownika +12V ! i basta. Po prostu, podajesz +12V ze swojego sterownika na taśmy RGB (twoje stopnie, schody), a sterownik RGB zapala każdy wybrany stopień schoda (w kolorze jaki jest
nastawiony w sterowniku RGB, np. z pilota, nie ważne ile masz schodów). Moc sterownika RGB i zasilacza musi być odpowiednio dobrana do mocy pobieranej przez taśmy RGB. Można kupić gotowce.
Twój sterownik musi mieć wtedy wyjścia sterowane +12V/1A. Tak jak pisałem wcześniej możesz przyjąć taką opcję, chyba warto.
