Teraz jest 26 lip 2026, o 18:12
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 08:44
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Próbuje wykonać na 18B20 układ który monitoruje temperaturę ( bez wyświetlacza, procesor attiny 25 ).
Mam w zmiennej "cel" wartość temperatury z 18B20, biblioteki z obsługi 18B20 z blue book'a, w zmiennej "ust" mam ustawioną temperaturę na sztywno w programie.
jeżeli temperatura jest poniżej ustawionej temperatury, to poprzez wyjście na PB0 sygnał PWM będzie "ruszał" grzałki na 12V.
jak temperatura dochodzi do ustawionej to wypełnienie PWM sie zmniejsza.
program działa, po diodach led widzę jak pracuje, widzę tez ładnie na oscyloskopie sygnał PWM.
męczy mnie ten robak przy funkcji odczytu temperatury (screen poniżej ), nie wiem o co chodzi na razie....
Może ktoś mi to poprawi, albo podpowie co zrobić ?
kod:
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 09:19
Dołączył(a): 01 sty 2014
A żaden komunikat przy robaku się nie pokazuje?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 10:12
Dołączył(a): 06 maja 2012
Powinno być:
albo
PostNapisane: 31 mar 2015, o 11:47
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Przy jednym czujniku należy użyć składni:
DS18X20_read_meas_single(uint8_t familycode,   uint8_t *subzero, uint8_t *cel, uint8_t *cel_frac_bits);
gdzie za familycode należy wstawić ID układu. TYle wiem po analizie plików źródłowych.
/* DS18X20 specific values (see datasheet) */
#define DS18S20_ID 0x10
#define DS18B20_ID 0x28
