Teraz jest 20 sie 2026, o 06:19
PostNapisane: 13 sie 2012, o 14:35
Dołączył(a): 05 sie 2012
Niestety znów muszę wesprzeć się waszą pomocą.
Otrzymałem taki oto kod, lecz niestety nie działa on na mojej ATmedze8. Kompiluję Eclipsem. W ustawianiach projektu mam wybrane ATmega 8 i częstotliwość oczywiście 8MHz. Niestety program nie działa. Serwa powinny ustawić się w neutrum (1500) a tego nie robią. Jedynie drżą. Oscyloskop pokazuje 12ms co około 160ms...
Spędzam nad tym już na prawdę sporo czasu, próbowałem przez inny kompilator, przebudowywałem układ żeby się upewnić ze zwarć nie ma, ze wszystko dobrze podłączone... Zsilanie podłączone prawidłowo...
Czy ktoś byłby w stanie pomóc?
PostNapisane: 13 sie 2012, o 14:50
Przestawiłeś fusebity?
Ostatnio edytowano 13 sie 2012, o 18:34 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sie 2012, o 16:36
nie, ale mam od razu taką trochę głupią prośbę... jeśli to konieczne, to jak go ustawić za pomocą Eclipse? znalazłem zakładkę FUSES w ustawieniach projektu. Tylko jak się tym posługiwać?
PostNapisane: 13 sie 2012, o 16:47
Tak to konieczne bo procesor z fabryki działa na 1MHz. Jak jesteś początkujący nie przestawiaj fusebitów w eclipse, bo możesz sobie narobić kłopotu. Skorzystaj z darmowego dla atmega8 programu http://www.atnel.pl/mkavrcalculator.html . Przeczytaj instrukcję, oglądnij film i po kłopocie.
PostNapisane: 13 sie 2012, o 17:24
Dołączył(a): 17 kwi 2012
W MKavrcalculator fusy dziecko jest w stanie nawet ustawić -> Fusy Uproszczone wew RC 8Mhz --> zakładka programator zahaczasz Fusebit i zapisz. Jeśli chcesz sprawdzić czy aby na pewno ustawiłeś po zapisie dajesz odczyt -> wracasz do zakładki Fusy Uproszczone i "kropka" powinna być przy wew RC 8Mhz
PostNapisane: 13 sie 2012, o 17:37
to ja mam jeszcze pytanie może bardziej co do pobierania programu. Na stronie już go nie ma czy przeglądarka mi nie wszystko wczytuje?
http://www.atnel.pl/download---programy.html
Dołączył(a): 06 lis 2011
Pierwsze słyszę, że ATmega 8 ma fusebit CKDIV8.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 13 sie 2012, o 17:46
A nie sprawdzał kolega TU ????? :
pierwszy obrazek to DOWNLOAD
PostNapisane: 13 sie 2012, o 17:55
oj.. przepraszam bardzo, nie spodziewałem się że obrazek to będzie link :oops: faktycznie napisane jest download... przepraszam raz jeszcze.dziękuję
PostNapisane: 13 sie 2012, o 18:33
:oops: no nie ma takiego. Trzeba przestawić CKSEL3..0 z 0001 na 0100. Dawno nie używałem tego staruszka.
