Teraz jest 6 wrz 2026, o 06:14
PostNapisane: 30 mar 2015, o 21:09
Dołączył(a): 01 sty 2014
Mam takie pytanko odnośnie tej przetwornicy czy w układzie przed i za nią należy stosować kondensatory filtrujące tak jak to ma miejsce w przypadku stabilizatorów z serii LMxx czy też jest to zabieg niekonieczny?
Dodam, iż przetwornica będzie zasilana z zasilacza stabilizowanego 12V a obciążenie przewidziane jest do 400mA.
Przy okazji - zauważyłem brak ikonki tej przetwornicy do dodania w stopce :)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 30 mar 2015, o 21:30
Na wejściu nie trzeba żadnych kondensatorów, a na wyjściu - nie zaszkodzi dodać 100nF i ew jakiegoś elektolicika 22uF
PostNapisane: 31 mar 2015, o 10:51
Nie trzeba, ale....
Robiłem testy przy obciążeniach powyżej 500mA dobrze dać filtrację, na wejście, szczególnie jak zasilamy np. z układu transformator + mostek.
Jak również nie zaszkodzi dać na wyjście dodatkowo 22uF niskoomowy (Low ESR).
Nie jest to konieczne, ale np. w przypadku zasilania układów bardziej wrażliwych ;) zyskujemy dużo mniejsze szumy na wyjściu przetwornicy.
Mnie się udało zejść praktycznie do poziomu LM7805 czyli w granicach 20mV. Bez dodatkowej filtracji we/wy szumy były na poziomie 100mV (zasilanie z dobrej jakości zasilacza stałonapieciowego LED 12V 18W).
Wszystko zależy od zastosowań. Zawsze dobrze jest zbadać zasilany układ, bo nawet najlepiej zrobiona przetwornica zostanie zmarnowana, jak ją zasilimy jakimś syfem, albo nie zadbamy o dobrą filtrację na układach zasilanych.
PostNapisane: 31 mar 2015, o 10:57
A tak, wtedy bezwzględnie trzeba dodać większy kondensator .... Ja prawie w ogóle tak nie stosuję więc o tym zapomniałem. Dobrze, że rezasumrar przypomniał - bo to ważne
PostNapisane: 31 mar 2015, o 11:03
Będzie działać, ale... ;) ale zależy jaki prąd pociągniemy.
Są w zasadzie takie same wzory do liczenia tego.
Bo trzeba pamiętać że mając trafo 12V + mostek dostaniemy na wyjściu 2/sqr2 = 1.41 większe napięcie, ale z tętnieniami zależnymi od prądu obciążenia, oraz sztywności transformatora.
Trzeba przyjąć margines 1000uF na każdy 1A (ja przyjmuje 2200uF). Oczywiście mowa o zasilaniu z trafa 50Hz ;).
PostNapisane: 31 mar 2015, o 11:40
No ale to o czym mówisz to , że tak powiem oczywista oczywistość jeśli stosujemy mostek gretza i sami prostujemy napięcie. Tzn może inaczej - no właśnie - to jest zgubne, czasem bywa to oczywista oczywistość ale nie dla wszystkich - więc BARDZO DZIĘKUJĘ że przypominasz o tej właśnie opcji i o tych podstawowych obliczeniach/zasadach przy takim podejściu do zasilania.
Ja zaś początkującym radzę zawsze zastosować zewnętrzny stabilizowany (impulsowy) zasilacz 12V i wtedy będą mieli najmniej problemów, będzie pewnie ....
PostNapisane: 31 mar 2015, o 14:02
Albo policzyć w zależności od potrzeb http://ea.elportal.pl/zasilacze.html#kondensator
PostNapisane: 31 mar 2015, o 14:08
Ooo Widzisz tego brakowało :).
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 18:58
Dzięki wielkie za pomocne informacje.
Przy okazji mam jeszcze pytanie do pana Mirka, czy przy składaniu zamówienia na przetwornice jest możliwość wyboru wersji z pinami prostymi tak by przetwornicę można było zamontować pionowo w układzie jak stabilizator napięcia. Co prawda kątowe (montaż poziomy) można przelutować, ale to troszkę kłopotliwe jest stąd pytanie?
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 19:28
Wcale nie trzeba ich przelutowywać - można najzwyczajniej w świecie je wygiąć (tak jak to widać w niektórych moich poradnikach video gdy wpinam przetworniczkę w płytki stykowe)
Bo nie ma możliwości zamówienia z innymi pinami itp ... ale jak mówię to kompletnie niepotrzebne ;)
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 19:43
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wystarczą płaskie szczypce tzw. kombinerki i po kłopocie! :D
