Teraz jest 2 paź 2026, o 16:55
PostNapisane: 13 sie 2012, o 10:09
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam, mam takie pytanko czy dobrze zrozumiałem omawiany temat ?
Na stronie 136 napisano jak automatycznie można uzyskać efekt "przedstawienia się" mikrokontrolera używając dyrektyw :
#define TOSTRING(a) STRINGX (a)
#define STRINGX(a)  #a
czy teraz odwołując się w programie np.
TOSTRING(MCU) uzyskam string np. "atmega32" ?? bo napisano, że "...makro TOSTRING najpierw pobierze parametr jaki się kryje się pod przekazywaną nazwą ( rozumiem że pod MCU ) i przekaże go do STRINGX(a). Wtedy zadziała rozwinięcie drugiej makrodefinicji która naszą nazwę procesora zamieni na string...."
Wydaje mi się że czegoś tu nie rozumiem wg mnie to zadziała tak samo jak
#define TOSTRING(a) #a
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 13 sie 2012, o 12:14
No nie rozumie kolega i nie jest to to samo ;) Tyle że ja bym na prawdę szczerze polecał zrobić sobie ćwiczenie praktyczne i wyświetlić efekt takich przypuszczeń np na LCD
a zobaczyłbyś wtedy że w wyniku tego co ci się wydaje zobaczysz MCU zamiast ATMEGA32
ale hmm dziwi mnie to co piszesz bo w książce dokładnie na tejże stronie wyjaśniam dlaczego tak się dzieje - nie doczytałeś ? czy nie zrozumiałeś tego co tam dalej jest napisane ?
jeśli masz
i w kodzie napiszesz
TOSTRING(MCU)
to jako wynikowy string dostaniesz MCU
a jeśli napiszesz tak:
i w kodzie dasz
TOSTRING(MCU)
to w pierwszej linii makra najpierw nazwa MCU zostanie rozwinięta do ATmega32 i przekazana jako parametr do STRINGX(a) dzięki czemu efektem końcowym będzie
ATmega32
PostNapisane: 13 sie 2012, o 13:16
Mirku trafiłeś w sedno ! Doczytać doczytałem - problem ze zrozumieniem mam.
Jeśli założymy że zmienna nazwy procesora w pliku makefile ma następującą definicję:
char MCU[]={"Atmega 32"};
To wtedy makro
#define TOSTRING(a) STRINGX(a)
pobierze jak gdyby ciało zmiennej MCU ??
I wtedy
dokona podstawienia ?
PostNapisane: 13 sie 2012, o 13:25
Ale przecież ta "zmienna" jak o nie napisałeś z makefile nie ma żadnej takie postaci jak sobie tutaj wymyśliłeś ;)
char MCU[] ..... itd
zapomnij o tym ;)
MCU to stała tekstowa z makefile i jest to obrabiane na etapie kompilacji przez preprocesor a nie na etapie kodu programu ;) żeby jakieś tam char MCU[] się tworzyło
to tak samo jak stała F_CPU w makefile - rozumiesz ? tyle że F_CPU jest stałą dosłowną liczbową
PostNapisane: 13 sie 2012, o 13:37
OK. ja chyba nie do końca rozumiem zapis :)
Jak ..." pierwsze makro TOSTRING najpierw pobierze parametr jaki się kryje pod przekazywaną nazwą "...
bo zapis
jest dla mnie zrozumiały
P.S. Mam nadzieję że za mocno nie "truję" - po prostu jest to dla mnie niejasne a chciałbym zrozumieć. Jeśli gdzieś dalej w książce jest jakiś przykład, który mi to rozjaśni to ok - nie ma tematu . Po po prostu nie chcę się uczyć na zasadzie: "tak zrób bo tak jest i być musi"
PostNapisane: 13 sie 2012, o 14:02
Nie - nie trujesz ;) - pytaj śmiało do bólu
(ale przy okazji zajrzyj też tutaj bo tam mam prośbę do ciebie:
post12501.html#p12501)
posłuchaj makro
dostaje najpierw do obróbki nazwę MCU (bo pod taką zdefiniowana jest nazwa procka) .... Więc w tym kroku TOSTRING(a) trafia owa nazwa MCU i zostaje ona rozwinięta do nazwy ATmega32 żeby przekazać ją dopiero do STRINGX(a)
dopiero wtedy może się wykonać drugie makro STRINGX(a) #a ponieważ ma ono już to o co nam chodziło czyli nazwę ATmega32 a nie nazwę MCU
PostNapisane: 13 sie 2012, o 14:41
Zrozumiałem :) bardzo dziękuję
P.S. Dane kontaktowe wysłałem na Państwa maila
PostNapisane: 12 lut 2015, o 00:18
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Odgrzeję stary temat. Mam problem z podstawieniem przez preprocesor wartości zamiast MCU (czyli w moim przypadku atmega328p) - podstawia mi dosłownie MCU i wysyła na RSa. Z parametrem F_CPU nie ma problemu - to samo makro podstawi wartość kwarca. Spotkaliście się z takim przypadkiem?
PostNapisane: 6 maja 2015, o 19:06
Dołączył(a): 18 kwi 2015
Odpowiedz troche z poslizgiem ;) wiec pytanie pewnie juz nie aktualne. Zaryzykuje jednak...
....prawdopodobnie chodzi o ustawienienie Eclipsa bo kod jest ok. Mirek to wyjasnia na stronach 141/142 swojej niebieskiej ksiazki:
Project --> Properties --> drzewko C/C++Build --> Settings -->
dalej w zakladce Tool settings (kolejne drzewko) --> AVRCompiler --> Miscellaneous --> po prawej w "Other flags" wpisac: -DMCU=$(AVRTARGETMCU)
Mialem ten sam problem i pomoglo od razu.
PostNapisane: 6 maja 2015, o 22:07
Dziękuję za pomoc. To było to ;)
