Teraz jest 3 wrz 2026, o 14:19
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:04
Dołączył(a): 30 paź 2012
właśnie pierwszy raz od kilku tygodni przysiadłem do eclipse, odpalam jakiś testowy program a tu zonk, wyskakuje mi błąd podczas kompilacji. Dodam ,że w międzyczasie aktualizowałem windows8 na 8.1, i była chyba jedna aktualizacja javy. Czy ktoś miał podobny problem?
dodam jeszcze jeden screen
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:18
Dołączył(a): 29 mar 2012
Laki masz kompilator zainstalowany? WinAVR czy ATMEL Toolchain?
PP
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:20
ATMEL Toolchain
PostNapisane: 30 mar 2015, o 19:31
Ja bym przeinstalował na wszelki wypadek Toolchaina, dużo roboty z tym nie ma.
PP
PostNapisane: 30 mar 2015, o 20:06
Chcesz jedną i trafioną poradę ? ;)
Odinstaluj stary WinAVR (bo założę się, że masz go także zainstalowanego) i NAGLE wszystko ruszy ;)
Ew możesz zmienić nazwę folderu głównego w którym masz WinAVR - też to pomoże.
PostNapisane: 30 mar 2015, o 20:24
Panie Mirku wielkie dzięki , wszystko ruszyło!
A przy okazji mam do pana jeszcze jedną sprawę, posiadam pana programator atbusbasp , niestety na skutek "wypadku przy pracy"
uszkodził mi się. Zamówiłem nowy, ale chciałbym przesłać panu ten drugi do naprawy - czy jest taka możliwość?
PostNapisane: 30 mar 2015, o 20:48
Panie - wysyłaj pan ;) po to jesteśmy - a co to był za wypadek ? mam nadzieję, że nie został zmielony w rozdrabniarce ? :lol:
PostNapisane: 30 mar 2015, o 21:37
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Też mam za sobą taki wypadek przy pracy :D w skutek jakiegoś zwarcia w gąszczu przewodów pojawił się mały dymek :D ale u mnie poleciały jedynie zenerki
PostNapisane: 31 mar 2015, o 00:51
Dołączył(a): 25 gru 2011
Widzę, że wszystko ci poszło poprawnie, ale miałem podobny przypadek i po przeinstalowaniu Java wszystko jest poprawnie....odpukać.
PostNapisane: 31 mar 2015, o 13:00
żadnych widocznych uszkodzeń nie ma, grzeje się ten scalak od spodu programatora...
