Teraz jest 25 lis 2026, o 22:58
PostNapisane: 29 mar 2015, o 23:09
Dołączył(a): 28 mar 2015
Prawdopodobnie znalazłem pewien drobny błąd. Oczywiście bawię się zaktualizowaną wersją ze strony - o poprawionym błędzie z pierwszego wydania wiem.
Konkretnie chodzi o ten kawałek funkcji SuperDebounce:
Po wciśnięciu klawisza zmienia się stan na "debounce" i zaczynamy odliczać czas aby wyeliminować ewentualne drgania styków. Po tym czasie następuje spełnienie warunku z 7 linii. Lecz co się stanie gdy podczas tego odliczania odpuścimy klawisz? Stan zostanie nadal ten sam, czyli "debounce", warunek z 7 linii nie zostanie spełniony, ani żaden inny do końca tej funkcji. Warunek z linii 7 zostanie spełniony natychmiast po ponownym naciśnięciu klawisza, bez "debouncigu" tego kolejnego wciśnięcia.
Efekt: podwójne kliknięcie, przy czym pierwsze o czasie trwania poniżej wynikającego z 4 linii powoduje jednokrotne wykonanie callbacku do push_proc() lub rep_proc() (w zależności od czasu drugiego kliknięcia). Pewnym rozwiązaniem może być zmniejszenie czasu oczekiwania na ustabilizowanie się styków, lecz po próbach na stole bezproblemowo udawało się wcisnąć i odpuścić microswitch w czasie poniżej 30ms, a w wersji hardcorowej przy kątowym atakowaniu słicza z dużą szybkością, nawet poniżej 10ms. O ile kojarzę niektórzy producenci podają czas drgania styków do 20ms. Więc drastyczne zmniejszenie wartości z linii 4 nie jest satysfakcjonującym mnie rozwiązaniem.
W celu eliminacji tego zjawiska wstawiłem na szybko sprawdzanie po drodze jeszcze jednego warunku, linie 7, 8 i 9:
W tym momencie do funkcji dodano 8 rozkazów maszynowych. Być może jest jakiś bardziej elegancki sposób aby wyeliminować to zjawisko?
PostNapisane: 29 mar 2015, o 23:27
Nie jest mi prosto po pięciu latach analizować kod ;) ale chyba masz rację ;) ... zaraz dopiszę coś jeszcze - chwilka
PostNapisane: 29 mar 2015, o 23:28
Dziękuje :) dopiero zaczynam, i nie odpuszczam dopóki czegoś nie zrozumiem; zabawę z Bluebookiem przeprowadzam na ATtiny2313 więc jest dodatkowa, pozytywna zabawa z dopasowywaniem rejestrów.
Odpowiadając: warunek z linii nr.2 nie zostanie spełniony ponieważ key_state zostało z wartością 1.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 23:39
tak tak - dlatego skasowałem wcześniejszą wypowiedź zanim napisałeś swoją ... teraz jeszcze patrzę na to i za chwilę napiszę kilka słów
Po pierwsze to ogromna radość, że TAK głęboko wszedłeś w tę funkcję ... to mnie bardzo cieszy.
Po drugie - rzeczywiście w pewnych sytuacjach może dojść do tego co mówisz - chociaż ja tu założyłem właśnie możliwości REGULACJI tym doborem czasu na różnych etapach .... Nie mniej jednak biorąc pod uwagę aż takie coś:
No to rzeczywiście .... jak się "postarać" to można.
Ja bym może dodał nieco krótszy ten warunek .... bo nie musimy czekać aż Timer1 będzie równy 0, tylko od razu i ZAWSZE gdy klawisz zwolniony a stan jest = debounce to .... zrobiłbym to tak
Generalnie - to powiem tak - CELEM albo inaczej GŁÓWNE CELE jakie mi przyświecały pisząc tę funkcję to:
1. Pokazać czytelnikowi jak działają timery programowe
2. pokazać jak należałoby próbować podchodzić do obsługi klawisza (szczególnie chodzi o repetycję)
3. pokazać jak korzystać w prosty sposób ze wskaźników na funkcje przekazywanych do innej funkcji - czyli pierwsze zetknięcie z TAK WAŻNYMI z mojego punktu widzenia CALLBACKAMI (czyli mechanizmem funkcji zwrotnych)
4. pokazać jak pisać funkcje nieblokujące z nieco rozbudowaną tzw maszyną stanów
5. Na pewno nie miała to być NAJLEPSZA FUNKCJA na świecie do obsługi klawiszy i nawet pomimo tej poprawki nadal wg mnie nie będzie pretendować do tego tytułu .... bo obsługuje wciskanie tylko pojedynczych klawiszy (dwóch naraz nie da się wykryć) ;) a też np by się przydało w wielu sytuacjach
Jak dla mnie punkty od 1 do 4 kolega zaliczył na piątkę ! ... dlatego piszę, że to miło słyszeć - że się przydało to co napisałem ;)
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
O! nawet jeszcze inaczej nieco bym to zrobił - tego IF'a zabezpieczającego umieściłbym na końcu łańcuszka - aby nie tracić cennego czasu funkcji nieblokującej!
