Teraz jest 28 wrz 2026, o 04:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 29 mar 2015, o 20:44
Dołączył(a): 16 mar 2015
Mam takie pytanie mianowicie chciałem się dowiedzieć czy atmega ma jakąś granice w PWM czy nie?? Bo chciałem zrobić 24 porty do których byłby podpięte diody (PROTOTYP NA STYKÓWCE) i sterować nimi wszystkimi czyli rozjaśnianie i ściemnianie.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 20:55
Teoretycznie można zrobić programowe pwm na każdym porcie, ale rozdzielczość będzie raczej skromna - dosłownie kilka poziomów.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 21:57
pozostaje ci jak chcesz rozwiązanie sprzętowe np:
http://www.sunduino.pl/wordpress/992-ka ... wnik-serw/
PostNapisane: 29 mar 2015, o 22:28
Mi chodzi o rozjaśnianie i ściemnianie pokolei lampek nic więcej. Jak to mogę zrobić?
PostNapisane: 29 mar 2015, o 22:40
Jak po kolei to parę dni temu podawałem na forum gotowe rozwiązanie w Bacom, które umożliwia bardzo płynnie rozjaśnić od 8 do 32 ledów (jakiś temat ze schodami).
PostNapisane: 29 mar 2015, o 22:46
Mogę prosić o udostępnienie ponowne albo podanie linka gdzie zostało to podane??
PostNapisane: 29 mar 2015, o 22:48
topic11023.html
Mniej więcej w połowie strony demo na filmie, a na drugiej stronie kod w bascom
PostNapisane: 29 mar 2015, o 22:54
No dobra a żeby zrobić z tego na 32 to wystarczy pozmieniać to co jest w komentarzach czy jak??? Bo szczerze nie orientuje się w PWM na tyle diód... :/ i dlatego nie wiem co zrobić
Bo mi chodziło o to żeby to chodziło na 2 czujnikach jeden czujnik widzi to rozświetla powoli i gaśnie jak widzi drugi i odwrotnie
PostNapisane: 29 mar 2015, o 23:04
Tak, "byte" zamień na "long" tam gdzie to zaznaczone i dodaj kolejne case z przypisami portów w litanii, tzn. kontynuuj - Case 8...do Case 31 (jeśli chcesz wykorzystasz wszystkie 32 kanały). Oczywiście nie zapomnij skonfigurować odpowiednio portów jako wyjścia.
Oprogramowanie czujek musisz sobie już indywidualnie na jakichś pinach zrobić w pętli głównej, która calutka jest do Twojej dyspozycji, bo zapalanie i gaszenie w pełni odbywa się w przerwaniach. Ty z pętli głównej tylko wskazujesz co ma się rozjaśnić/wygasić i oczekujesz na znacznik zakończenia pojedynczego wspomnianego cyklu rozjaśnienia/wygaszania aby móc przejść do kolejnego kanału.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 23:07
No dobra będę później sprawdzał z tymi czujnikami w razie czego będę pisał jak sobię nie poradzę. Bardzo dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 31 mar 2015, o 19:35
Witam zmieniłem kod na 24 lampki i jakoś to nie działa :/
język basic4gl
A tutaj zdjęcia efektów
Pierwszy PORTA idzie dobrze ale PORTC nie a PORTD świeci ciągle no i w PORTC część diód nie świeci i nie wiem czemu bo jak zamienie przweody to świecą ale znowu inne nie świecą
PostNapisane: 31 mar 2015, o 21:36
Panie kochany... linia 17 na początek :)
Sprawdź i będziemy dalej kombinować jeśli nie będzie działać ;)
PostNapisane: 31 mar 2015, o 21:53
Teraz gaśnie i rozjaśnie się okey ale ciągle te środkowe diody nie świecą zmieniłem nawet procesor i ciągle to samo :/
PostNapisane: 31 mar 2015, o 21:58
Czyli cały jeden port Ci nie działa ?? Który? Może masz JTAG w fusach włączony ?
PostNapisane: 31 mar 2015, o 22:04
Faktycznie był włączony JTAG teraz działa wszystko jak należy :) zabieram się za zabawę z tym żeby działało tak że widzi czujnik_1 to rozświetla się do końca i zaraz gaśnie a jak widzi 2 to tak samo tylko że w drugą stronę. Jeszcze nie wiem jak to zrobić ale będę próbował :D
Jeszcze jedna rzecz jak skróciłem ten kod do takiej formy:
język basic4gl
To pierwsza dioda choć ma zgasnąć to świeci ciągle dlaczego?
I o co chodzi z tym:
język basic4gl
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 10:00
Czy rozjaśnia się prawidłowo? Spróbuj tą jedną diodę z innego pinu zasilić i oczywiście w litanii odpowiednią poprawkę zrób i sprawdź czy będzie dalej to samo.
Ten fragment nieblokującego programu to alternatywa, którą polecam do sterowania diodami. Ten fragmencik płynnie rozjaśnia kolejno 8 diod po czym w tej samej kolejności je gasi i tak w kółko. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że pętla główna nie jest nawet na chwilkę blokowana (jak ma to miejsce w programie demo) i może się równocześnie wykonywać coś innego, np. badanie czujników. Ma to znaczenie, bo gdyby zaczęły się schody wygaszać, a w tym czasie ktoś by na nie wszedł to powinny się rozjaśnić. Stosując blokady oczekujące na zakończenie rozjaśnienia/wygaszania czyli
język basic4gl
program zatrzymuje się i nie jest możliwe w tym momencie badanie czujki ruchu. W wersji nieblokującej może być ona permanentnie badana w każdym obiegu pętli, a z kolei rozjaśnianie/wygaszanie diod kontrolowane jest tym samym znacznikiem (czyli "Go") z tym, że jeśli nie przyjmie odpowiedniej wartości to program przeskakuje do kolejnych instrukcji omijając zwiększenie licznika dla następnej diody.
Oczywiście w tym przypadku prędkość (zmienna "Speed") też należy ustawić na początku - wystarczy raz, jeśli będzie stała dla rozjaśniania i wygaszania.
Przydatne może też być badanie stanu led aby sprawdzić czy akurat jest zgaszona czy zapalona jeśli w trakcie cyklu ktoś by znowu wszedł na schody. Stan ten przechowywany jest w zmiennej "Z_led". Bez badania stanu mogło by dojść do sytuacji, że przy wejściu na schody zaczęłyby by się wygaszać zamiast zapalać diody, które jeszcze świeciły, a tak można to po prostu sprawdzić i uzupełnić światłość tylko tam gdzie zdążyły już zgasnąć po wcześniejszym cyklu.
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 16:35
NO i tu się zaczynają schody bo nie wiem jak to napisać żeby się uzupełniały
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 20:03
A gdzie tu widzisz problem ? :) Pomyśl chwilę. Badasz znacznik (tą długą zmienną long), a konkretnie po kolei wszystkie bity i jeśli dany bit = 0 to znaczy, że dioda jest zgaszona, jeśli 1-zapalona następnie w zależności od czynności którą chcesz zrobić (czyli zgasić lub zapalić) podajesz po prostu nr tej diody (czyli nr bitu) do "obróbki".
Jak badać poszczególne bity masz dokładnie pokazane w przerwaniach w moim programie.
Ruszyła ta ostatnia dioda czy nie ?
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 21:28
Dioda dalej to samo puszczam program to ona gaśnie i od razu się zapala a kolejne normalnie gasną
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 23:05
No i fakt jestem początkujący dlatego nie za bardzo ogarniam to co jest wyżej napisane :/ i nie wiem jak to zrobić żeby się uzupełniało itp.
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 09:42
Może ktoś pomóc jakoś bo naprawde w PWM jestem zielony
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 14:42
No gdybyś coś zaczął pisać to można by łatwiej pomóc, a napisać ZA CIEBIE trochę mi się nie uśmiecha, bo nic się wtedy nie nauczysz i dłużej z tłumaczeniem zejdzie. Pół biedy gdybym był bardziej czasowy, a tak to się tylko na chwilę odrywam od roboty aby posta wrzucić.
Co do tej diody dziwnie działającej na pierwszej pozycji to faktycznie zagwozdka. Zrobiłem kilka testów na mojej płycie i okazuje się, że najdziwniej zachowuje się przy speed=50, gdy wstawiałem 51,49 czy inną (testowałem tylko kilka wartości) to nic złego się nie działo. Podejrzewam, że w algorytmie jest jakiś błędzik (w końcu było to kiedyś pisane na szybko dla forum, bo w praktyce z tego nie korzystałem) i synchronizuje się to w dziwny sposób z przerwaniami. Prawdę mówiąc nawet nie mam czasu teraz tego analizować, bo jak wspominałem jestem robotą zawalony, ale w wolnej chwili rozprawię się z tym - taki już jestem - każdy błąd w programie musi mieć przyczynę i zawszę jej szukam... zazwyczaj znajduję :)
PostNapisane: 2 kwi 2015, o 16:20
Wiem że jakbym zaczął pisać to by było fajnie tylko w tym rzecz że ja nie wiem co bo nie ogarniam tego z tym PWM i w tym problem a chciałbym się tego nauczyć bo mi się to przyda :/
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 21:56
Witam. :)
Chciałem podać przyczynę dlaczego program nie mógł wykonać speed 50 mianowicie taka że zmienna typu L1 nie może być = 0 skoro później 'Decr L1'
język basic4gl
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 22:04
No jak działa to git :) Nie mam teraz jak sprawdzić u siebie.
