Teraz jest 23 paź 2026, o 22:01
PostNapisane: 13 sie 2012, o 08:18
Dołączył(a): 13 paź 2011
Robię sobie projekcik, gdzie AVR będzie wykorzystywał bluetooth do sterowania diodą RGB.
Jako, że istnieje takie coś jak Bootloader, to pomyślałem, że mogę używać Bluetootha, do wgrywania softu na uC.
Tylko pozostaje jeden problem.
W jaki sposób pierwszy raz zaprogramować uC tym bootloaderem?
Nie chcę na docelowej płytce montować złącza kanda (bo po co, skoro i tak byłoby tylko raz użyte)
Z tego co mi się kojarzy, to musiałbym zrobić specjalną drugą płytkę (taka podstawkę) i do niej PRZYLUTOWAĆ uC, potem to zaprogramować, ODLUTOWAĆ i na nowo przylutować do płytki docelowej.
Czy to jest jedyna możliwość, albo są jakieś inne magiczne sposoby?
PostNapisane: 13 sie 2012, o 08:22
Dołączył(a): 06 lis 2011
Można na drucikach dolutować do nóg procesora złącze kanda zaprogramować i odlutować.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 13 sie 2012, o 08:29
Na takie okazje, kupiłem chwytaki precyzyjne http://www.tme.eu/pl/details/pj018-6800/chwytaki-pomiarowe/electro-pjp/#
na sygnałowe, czyli miso, mosi, sck, rst.
Na zasilające mam troszkę większe ale tańsze ;) http://www.tme.eu/pl/details/kleps1mikro-rt/chwytaki-pomiarowe/hirschmann-tm/kleps1mikro-rt/# Obrazek
I nic nie trzeba lutować, jedyny problem, że przy niewlutowanym układzie trzeba uważać by nie powyginać nóżek.
PostNapisane: 13 sie 2012, o 08:51
Dołączył(a): 29 lis 2011
Przy pojedynczysz sztukach na pewno jest to najlepszy sposób, kynar jest do tego najlepszy i wielokrotnego użytku ;).
PostNapisane: 13 sie 2012, o 08:53
Że tak powiem, to jednorazowa 'akcja' więc na razie nie chce wydawać kasy na chwytaki.
Zrobię podobnie jak pisał filipo96 poprowadzę ścieżki (a nie bezpośrednio do pinów uC) i potem do nich dolutuję przewody i złącze kanda, a potem po prostu te przewody ze ścieżek odlutuje ;)
PostNapisane: 13 sie 2012, o 09:02
Możesz użyć goldpin 2x3 z rasterm 1,27mm. Umieszczasz na stronie przeciwnej niż mikrokontroler, ale złącza nie montujesz. Jak masz płytkę z metalizacją to możesz takie złącze wkładać na czas programowania. Wszystko ładnie i bez lutowania.
PostNapisane: 13 sie 2012, o 09:04
Dołączył(a): 01 cze 2012
Jeśli projektujesz pod to płytkę, to dla miso, mosi, sck, rst zrób sobie na PCB pady, do których będziesz mógł polutować kabelki.
Dla mnie lutowanie bezpośrednio do pinów procesora to lekki stresik :)
PostNapisane: 13 sie 2012, o 09:26
Ja praktycznie zawsze tak robię w tego typu przypadkach tyle że też najczęściej daję nawet pady w rastrze dla 2,54, a jak nie to 1,27
PostNapisane: 13 sie 2012, o 09:56
Ale to nie będę musiał nawet lutować tych Goldpinów do PCB??
Jak jest metalizacja to powinno tam być na tyle dobre połączenie, że obejdzie się bez lutowania tak?
PostNapisane: 13 sie 2012, o 10:42
Jeżeli będzie metalizacja to dociskasz goldpiny pod kątem do płytki i to wystarczy.
Ja używam takiego pola do programowania na każdej produkcyjnej płytce, w moim przypadku akurat 5 pól bo pracuję na PIC'ach :).
PostNapisane: 13 sie 2012, o 10:50
OK, dzięki.
Myślę,że temat został wyczerpany :))
Można zamknąć
PostNapisane: 13 sie 2012, o 10:52
To jeszcze tak na szybko żeby zobrazować o czym pisałem, sorry za jakość zdjęcia ale chyba widać o co chodzi.
W tym wypadku było sporo miejsca na płycie więc rozstaw jest 2,54mm i obok procka.
PostNapisane: 13 sie 2012, o 12:31
JA używam w takim wypadku klipsów do programowania ... ale w przypadku własnych płytek jeśli już niema miejsca na 6pinISP to staram się zawsze przewidzieć pola lutownicze żeby móc się podłączyć z programatorem
w przypadku DIP - TSOP np. takiej
http://www.prodin.pl/p,C0075,podstawka-zamykana.html
PostNapisane: 13 sie 2012, o 13:16
W przypadku procesorów SMD zawsze można się pokusić a takie coś:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... order=DESC
ale trochę drogie jak na 'zabawkę' :)
PostNapisane: 15 sie 2012, o 07:16
A na koniec może takie coś do wszystkiego:
http://diy.elektroda.eu/przystawka-smd-do-programatora/
PostNapisane: 15 sie 2012, o 22:47
GwynBleidD napisał(a):
We wszystkich innych sytuacjach lepiej sobie zrobić złącze ISP (trzeba tylko myśleć nad tym, co jest podłączone do tych samych nóżek procesora, żeby nam nie robiło zakłóceń) albo podpiąć się do układu przez chwytaki pokazane przez kolegę rezasurmar, no albo podlutować się gdzieś na płytce :) W końcu ISP - In System Programming, więc dobrze jest to wykorzystywać :)
DOKŁADNIE! dlatego jak ja na allegro widzę SUPER programator np usbasp z SUPER MEGA przystawką do programowania procesorów i to kurczę różnych - to mi dech w piersiach zapiera ;) ale nie z podziwu i nowoczesności rozwiązania - lecz z bezsilności ilu to początkujących da się nabrać na taką nowość ze średniowiecza :(
