Teraz jest 11 mar 2025, o 02:02
PostNapisane: 29 mar 2015, o 09:45
Dołączył(a): 07 maja 2014
Potrzebuje napisać program na procesor at89s53(wiem że to zabytek ale taka jest potrzeba) lecz w eclipsie brak jest tego CPU w wykazie TARGET HARDWARE.Czy jest możliwość dołożenia takiego cpu do eclipsa jeśli tak to w jaki sposób?
PostNapisane: 29 mar 2015, o 10:17
Bo eclipse panie kochany nie ma NIC wspolnego z procesorami ... Eclipse to tylko edytor kodu
A to jaki procesor mozna wybrac to zalezy od plugina do eclipsa i kompilatora. Wiec tam musisz szukac ... czyli plugina dla swoich prockow
PostNapisane: 29 mar 2015, o 19:33
Dołączył(a): 13 paź 2011
at89s53 to Atmelowska wersja 8051, nie znajdziesz jej w Eclipse z AVR Tool Chain, najlepszym rozwiązanie jest SDCC, tu masz plugin który integruje SDCC i Eclipse http://sourceforge.net/projects/eclipse-sdcc/ resztę musisz sobie doszukać w necie.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 20:04
Dołączył(a): 12 sty 2014
Hej jak tam udało się koledze uporać z tematem? Kiedyś trochę się tym interesowałem (AT89S52), tak jak kolega @phill2k napisał zainteresuj się eclipse + sdcc + eclipseSDCC - jeśli chodzi o MCS-51. Dla potomnych dodaję screeny z ustawień eclipse by niepotrzebnie nie tracić czasu na szukanie rozwiązań
To prevent Eclipse to emit faulty error messages change these few options, you can find them under Window, Preferences, C/C++, Code Analysis.
Includy ręcznie dodane (we właściwościach projektu)
Automatyczna konwersja pliku wynikowego *.ihx do *.hex (we właściwościach projektu): packihx ${ProjName}.ihx > ${ProjName}.hex
Ostatnio edytowano 10 kwi 2015, o 13:22 przez przemyso, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 13:01
Witam .Dziekuje za info znalazlem juz wczesniej info o kompilatorze SDCC lecz niemoglem go z integrowac z eclipsem i chwilowo uzylem edytora MIDE.W wolnej chwili zrobie podejscie nr 2 do zmuszenia eclipsa do wspolpracy z sdcc.Dziekuje kolegom za informacje.Pozdrawiam
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 22:18
Dzięki fotkom kolegi przemyso eclipsik działa z SDCC.Mam jednak problem ze składnią obsługi przerwania :
void TIMER_ISR (void) __interrupt TF0_VECTOR{
w edytorze M-IDE taka składnia działa poprawnie:
void Timer_ISR (void) __interrupt 1 __using 1 {
Może ktoś pomoże w tej sprawie gdyż wolałbym pisać w eclipsiku.
