Teraz jest 19 cze 2026, o 10:35
 Tytuł: silicon f931
PostNapisane: 22 mar 2015, o 20:16
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Dostalem plytke testowa toolstick touchsense z tym prockiem C8051F931 oraz toolstick(programator).
Czy da sie cokolwiek napisac do tego w eclipse?
Oczywiscie maja swoje srodowisko programistyczne, ale wolalbym zwykly eclipse..
Czy sa jakies biblioteki do takich mikrokontrolerow?
Przerabial juz ktos taki temat?
Mikrokontroler wyglada fajnie, wg specyfikacji niezla maszynka..
Dokladnie cos takiego:
http://www.digikey.dsap.edgekey.net/pro ... d,ffec3195
PostNapisane: 22 mar 2015, o 20:28
wszystko fajnie tyle że ten dział nie jest za dobry dla babci '51
nie jest to ARM :) to 8bitowy mikrokontroler podobny do AVR ...
możesz pisać na niego w bascomie , i w keilu i w eclipse ...
mimo ze staruszka już nadal ma swoje miejsce na rynku mikrokontrolerów
PostNapisane: 22 mar 2015, o 21:26
MrNew napisał(a):
Proszę nie mówić o '51 babcia.
A co powiecie o 8048 lub 8039? Dawno, dawno temu, nie było jeszcze kompilatorów i programowało się to, nawet nie w Asemblerze, ale na poziomie bitowym.
a co jest to hiper nowość ??
sorki brachu ,ale '51 to babcia ... tyle że ta babcia przetrwa zgon avrów ... :P
ale nie zmienia to faktu że rdzeń jest stary, a kolega z byt młody ...
bo pominął wspaniałe 4004 , 8008 ... ale nie o tym mówimy ... przecież :)
PostNapisane: 22 mar 2015, o 21:54
Dołączył(a): 23 maja 2014
SunRiver napisał(a):
(...)bo pominął wspaniałe 4004 , 8008 ... ale nie o tym mówimy ... przecież :)
i "procesory" lampowe komputerów typu MARK X na łodziach podwodnych ;)
Biblioteki i materiały do 8051 na stronkach, które znalazłem pierwsze z brzegu (nie sprawdzone przeze mnie):
http://www.8051projects.net/download-c5-8051-libraries.html
http://sourceforge.net/projects/lib8051/
https://archive.org/search.php?query=8051
Pozdrawiam! j23
PostNapisane: 22 mar 2015, o 22:37
No dziekuje,sprawdze.
Po przeczytaniu speka jest akurat dla mnie,szczegolnie ze ma zegar 25MHz.
Popatrze co i jak,chic to chyba asempler
PostNapisane: 22 mar 2015, o 22:53
to akurat nie znaczy zbyt wiele .... byle Arm za 4 zety ma więcej Mhz ...
PostNapisane: 27 mar 2015, o 10:07
Zakupiłem stm32l100c, mam teraz pytanie, możne być almerskie, ale warto chyba spytać.
Obecnie pracuje z Eclipse na AVR, czy da sie skonfigurowac kompilator w eclipse dla ARM oraz ten wbudowany programator?
Szukam na sieci ale coś nie mogę znałeś..
Jest GNU ARM Eclipse Plug-ins, ale przy probie instalacji sa bledy.., jest jakas stronka jak to skonfigurowac?
PostNapisane: 27 mar 2015, o 21:36
Dołączył(a): 17 sty 2013
topic10967.html
Powinno pomóc :)
PostNapisane: 28 mar 2015, o 10:36
nawet u mnie znajdziesz na stronie ...
http://www.sunduino.pl/wordpress/?s=kep ... mit=Szukaj
ale powtarzam jeszcze raz --- TO 8051 a nie ARM :)
PostNapisane: 28 mar 2015, o 17:46
Wiem, 8051 czeka na pozniejsze zabawy:)
czas na stm:P)
PostNapisane: 28 mar 2015, o 17:51
jak dla STM32 to spokojnie masz w linku jak ustawić
i jak zrobić dla ST-Linka i J-linka
PostNapisane: 30 mar 2015, o 17:45
ok, to jeszcze jedno pytanie.
W AVR ustawia sie fusebity dla rezonatorów, czy ARM tez tak ma?
Nigdzie nie wyczytałem, a chce pogonić go na 24MHz.
Plyta Disco z stm32l100, rozumiem ze odpinam rezonator od procka i podpinam swój, wlutowując rezystory 0 ohm oraz kondensatory (14pF)?
PostNapisane: 30 mar 2015, o 18:02
maja pętle PLL ..... mały kwarc ... duży mnożnik
PostNapisane: 30 mar 2015, o 21:55
Czyli rozumiem ze ustawia sie pll bez wymiany rezonatora na wyzsze?
http://winarm.scienceprog.com/arm-mcu-t ... d-pll.html
Czy stm32l100 tez ma te rejestry?
http://www.bdtic.com/DownLoad/ST/AN3309.pdf
Wg tego ma..chyba ze sie myle..
Rozumiem ze.mozna dynamicznie krecic zegarem...ql
