Teraz jest 29 sie 2026, o 12:24
PostNapisane: 27 mar 2015, o 20:19
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;)
Wczoraj przyszła do mnie paczuszka z modułem WiFi :) Postanowiłem na początek przetestować miganie diodami poprzez UDP, tak jak w tym poradniku: http://mirekk36.blogspot.com/2015/01/modu-wifi232-przekazniki-i-zakadka-udp.html
Moduł umieściłem na płytce AIR, zzasilanie modułu podłączyłem do zasilania zestawu ATB. IN połączyłem z RxD (PD0), a OUT z TxD (PD1). (dodatkowo z zestawu wyciągnąłem ATmege).
Zestaw ATB połączyłem kablem USB z PC. (przejściówka została wykryta na porcie COM3).
Teraz gdy odpalam program ATB WiFi i klikam start przy RS232 mam coś takiego:
Po odczytaniu konfiguracji w zakładce STA ustawiłem takie parametry jak na filmiku i zapisałem.
Kolejne errory są gdy uruchomię UDP Server i kliknę Refresh, a następnie dwukrotnie kliknę w znaleziony moduł:
Finalnie udało mi się migać diodami przez UDP, ale wszędzie są te errory: +ERR=-1 Co one oznaczają?
P.S. jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia: dlaczego na poradniku po kliknięciu w znaleziony moduł w zakladce UDP parametr Net port automatycznie się uzupełnia, a u mnie jest cały czas pusty?
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 27 mar 2015, o 21:11
No no to dość oryginalny pomysł, żeby na
wejście IN czyli pin RX modułu podłączać RxD procka
a więc także do
wyjścia OUT czyli pinu TX modułu podłączać pin TxD procka
to jedno i nie wiem skąd to kolega wymyślił
druga sprawa - masz miejsca na fajne podstawki https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Podstaw ... NEL-AIR/74
a tymczasem ty zamiast sobie wziąć takie dwie albo nawet samemu zrobić i wlutować jedną obok procka a drugą obok wyświetlacza LCD ... to podłączasz to na kabelkach ... po co ?
Poza tym jak podłączysz obok procka to jakim cudem chcesz zobaczyć to w programie przez RS232 ?
Toż gdybyś podłączył do złącza BTM obok LCD to wtedy rozpinasz dwie żółte zworki nad prockiem (i nie MUSISZ go wyciągać z podstawki!) żeby korzystać z przejściówki USB/RS232 w zestawie
daj sobie spokój na razie z myśleniem o tym, już nie raz to opisywałem i nie patrz na to na chwilę obecną
Jak odczytasz konfigurację to się pojawi jak nie to musisz wpisać ręcznie to chyba logiczne
PostNapisane: 27 mar 2015, o 21:50
Obok procka wlutowałem sobie gniazdko, umieściłem tam płytkę AIR z modułem i teraz w ogóle nie ma komunikacji: AT+ - TIMEOUT
no chyba że muszę to wlutować koło lcd
PostNapisane: 27 mar 2015, o 21:57
Dołączył(a): 09 gru 2014
Oczywiście, że ten koło LCD (to gniazdo służy do komunikacji z przejściówką RS232). Drugie gniazdo, te koło procesora służy do komunikacji z procesorem (trzeba wtedy wyjąć te dwa żółte jumperki, czyli rozłączyć przejśćiówkę RS232 od procesora).
PostNapisane: 27 mar 2015, o 21:58
No i teraz pomyśl - dlaczego nie działa ... z czym ma działać ?
PostNapisane: 27 mar 2015, o 21:59
Dołączył(a): 10 sty 2014
@programek, oczywiście że koło LCD, bo to złącze jest bezpośrednio połączone z przejściówką na zestawie ATB.
Złącze przy Atmedze jest do komunikacji uC<-->moduł (BTM-222/WiFi).
Przejrzyj schemat ATB, a wszystko będzie jasne.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 22:00
no ale przedtem jakoś działało, jak miałem podłączone do pinów RxD i TxD koło procesora O.o
PostNapisane: 27 mar 2015, o 22:01
+ założone żółte zworki przy przejściówce, dlatego miałeś komunikację :)
PostNapisane: 27 mar 2015, o 22:06
Jeśli lubisz wszystko robić odwrotnie - to wiesz ;) też się da - tylko po co ? ;)
